Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Stützmauer
Bradstone Verlegen
Bradstone Verlegen
Hallo. ,
ich stehe vor der Herausforderung eine bestehende Terrasse (ca. 30 m²) neu zu plastern.
Fakten:
Betonplatte
jetzige Fliesen geklebt, stellen sich überall auf
Gefälle sollte passen zur offenen Seite
3 Seiten mit Maueranschluss (Stützmauer)
Überlegung Bradstone Old Town Platten zu verwenden:
Bedenken:
Fest Kleben mit entsprechendem Kleber, zwar schnell jedoch müssen alte Platten zur Gänze entsorgt werden, Fugen mit Mörtel vergießen
Oder Verlegen in Schotterbett: können die alten Platten bleiben?
Bettstärke ca. 2 cm und anschließend mit Fugensand verfugen, Vorteile spätere Auswechslung möglich..
Hoffe sind nicht zu viele Gedanken auf einmal,
vorab schon mal Danke für Infos.
MfG GB
  1. Ich liebe Ferndiagnosen
    Aber nach eigenen Erfahrungen mit Bradstone-Platten: Mit Zementmörtel verfugen ist ziemlich aufwendig bei den Platten. Bei Verkleben wird es zum Ablösen durch Frost kommen. Die Mörtelfuge wird nie dicht. Fugensand taugt bei diesen Platten auch nicht viel, da die Fugen ziemlich groß werden. Da tragen Sie immer irgendwo Sand an den Schuhen mit herum. Ich würde in dünnes Splittbett verlegen und mit dem von Kann angeboteten Fugenmörtel ausfugen
    (Oder Quarzsand mit Pflastersandbinder). Auch wenn sich die Fuge irgendwo von der Platte ablösen sollte, bleibt der Fugenmörtel meistens heil und das Gesamtsystem funktioniert immer noch. Diese Pflstersandbinder sind nicht auf Epoxy-Basis und haften nicht ganz so brutel. Ein späteres Auswechseln ist immer noch möglich.
  2. Großformatige Platten
    auf Splitt verlegen:
    1. Gefälle der Platten mind. 2 %
    2. Splittbett mind. 3 cm stark in verdichtetem Zustand
    3. Fugen mit Splitt 1/3 abkehren
    Merke: Elastische Bettung = elastisches Fugenmaterial
    Starre Bettung = starres Fugenmaterial!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bradstone, Platte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Was ist elastisch genug für Bradstone OldTown-Fugen?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11424: Bradstone Verlegen
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - nochmals ein paar Fragen zum Unterbau ...
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Aufbau Unterbau bei Betonterrasse so richtig?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Aufbau Untergrund bei Betonterrasse so richtig?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Untergrundaufbau bei Terrasse
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Natursteinmauer im Selbstbausatz? (z.B. Nut und Feder)
  8. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Selbst-Beratung / - Betreuung / - Systeme
  9. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Ausbau-Arbeiten
  10. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Zimmererarbeiten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bradstone, Platte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bradstone, Platte" oder verwandten Themen zu finden.
