Betonierte Terrasse - auch Verlegen von Steinplatten möglich?
Wir haben eine Doppelhaushälfte gekauft und die Terrasse ist betoniert und gefliest. Da die Fliesen laut Verkäuferauskunft im letzten Winter aufgefroren sind und Schmelzwasser einen feuchten Fleck in der Einliegerwohnung (kein Keller, da Hanghaus) hinterlies, ist also Handlungsbedarf angesagt. Wir wollten nicht mehr fliesen, lieber Steinplatten (40 x 40 cm ) verlegen. Als ich mich im Handel danach erkundigte, hieß es, wir könnten bei betoniertem Untergrund nur fliesen oder Natursteinplatten verlegen. Nun sind wir ein wenig ratlos, denn die Natursteinplatten belaufen sich auf ca. 40 EUR/m² und für uns wäre Stein an Stein zum selbst verlegen lieber gewesen. Kann man Steinplatten aus dem Handel wirklich nur auf Schotter legen?
Vielen Dank für Ihre Hilfe, Simone
Naturstein in Außenbereichen geht auch in Mörtel,
Abdichtung der Betonplatte
Um in Zukunft feuchte Flecken in der Einliegerwohnung zu vermeiden, sollten Sie unbedingt die Betonplatte mit einer flexiblen Dichtungsschlämme abdichten. Der weitere Aufbau, egal ob Fliesen, Platten oder Terrassenplatten in Mörtel, ist dann eigentlich nur noch Geschmackssache. Als Abdichtung empfehle ich INTRASIT Poly C1-grau, Grundierung mit IMBERAL Aquarol. Die Produkte mit technischem Datenblatt und bebilderter Verarbeitungsanleitung finden Sie im Handwerkerbaumarkt. -
Heute neue Auskunft in Sachen Terrasse
Hallo!
Nachdem wir nun den dritten Baumarkt angefahren sind, erfuhren wir wieder ein Stückchen weitere Wahrheit bzw. Möglichkeit, unsere betonierte Terrasse zu bestücken. Der Herr im Baumarkt meinte, man sollte den Beton anbohren und dann Sand einfüllen, damit das Wasser ablaufen kann. Dann sei es egal, was man verlegt. Gut, leider konnte er nicht sagen, wie man den Wasserablauf am Terrassenende am günstigsten gestaltet, damit das Wasser dort den richtigen Weg ins Gras findet. Das mit der Abdichtung und der Grundierung klingt vernünftig, noch wissen wir aber nicht, ob wir dorthin überhaupt kommen. Ist einmal Wasser eingedrungen ins Haus, kann man wohl davon ausgehen, dass der Verkäufer keine Abdichtung eingefügt hat. Bricht man dafür einen Teil des Betons wieder weg? Wie funktioniert das mit der Grundierung?
Vielen Dank und Gruß, Simone -
1 2 3
1) Gefälleestrich einbringen2) Abdichtung (Alternative oder DINAbk.)
3) Danach Verlegen
Alles andere ist Murks. Baumarktfuzzis sind keine verantwortlichen Planer. Schäden die aus mangelhafter Konstruktion entstehen (Wasser bis Schimmel) sind wesentlich teurer als eine vernünftige Konstruktion. Man kann z.B. Meister Ibold (siehe Expertenliste) beauftragen (kostet Geld) die Art und Ausführung der Abdichtung zu bestimmen. -
Vorsicht vor Baumarkt - "Beratung"
In der der Regel sind das nicht gerade ausgewiesene Experten die Sie da beraten. Da sind Sie hier im Forum besser aufgehoben.
Herr Fahrenkrog hat recht. Erst einmal den alten Fliesenbelag inkl. Kleber- oder Mörtelreste (Kleberreste, Mörtelreste) entfernen. Dann prüfen, ob die Betonplatte schon ein Gefälle in die richtige Richtung aufweist. Wenn nicht, sollten Sie einen Gefälleestrich aufbringen (lassen) damit das Wasser auch abfließen kann.
Die Grundierung ist flüssig und wird einfach mit einem Quast oder Pinsel auf den Gefälleestrich oder die Betonplatte (wenn Gefälle vorhanden ist) aufgestrichen. Nach Abtrocknung der Grundierung (ca. 1 Std.) wird die 2-komponentige Dichtschlämme angerührt und ebenfalls mit Quast oder Pinsel aufgestrichen. Verbrauch ca. 3 kg/m². Die Dichtschlämme ist nach 24 Std. durchgehärtet und belastbar.
Nun können Sie Ihre Terrassenplatten im Mörtelbett verlegen. Sie können sich eine Verarbeitungsanleitung für die Dichtschlämme im Handwerkerbaumrkt downloaden. -
Also doch keine Löcher in den Beton bohren
Hallo!
Da, dann also doch keine Löcher in den Beton bohren! Habe mir nun jeweils die Produkte und die Vorgehensweise notiert. Vielen Dank!
In einem Baumarkt boten sie uns eine Art runde Gummischiene an (weiß den Ausdruck leider nicht), die wir jeweils zwischen vier Platten legen sollten, damit das Wasser ablaufen kann. Braucht man das dann noch, wenn man Gefälle, Grundierung und Dichtschlämme einhält/einbringt? Werden bei ca. 4 cm starken Terrassenplatten noch Fugen gemacht oder legt man sie dicht an? Reicht dann der vom Boden heraustretende Mörtel oder wird nachgefüllt?
Ich weiß, es hört sich sehr nach Anfängerin an, muss ich auch zugeben. Aber lieber einmal zu viel gefragt, als dann Wasser im Keller!
Lieben Gruß, Simone -
Fugen sind die Schwachstellen
von jedem Bodenbelag. Ich saniere fast täglich Fliesenbeläge auf Balkonen und Terrassen bei denen die Fugen nach einigen Jahren einfach kaputt sind. Sie sollten Platten mit umlaufender Fase nehmen und diese dann dicht an dicht verlegen. Wenn wirklich minimale Fugen bleiben, fegen Sie einfach Quarzsand hinein. Das anfallende Regenwasser soll wird bei ordnungsgemäßem Gefälle AUF den Platten abgeführt werden, nicht unterhalb der Platten. -
@Kollege Hagen Pflüger
Eigenwerbung und dann noch solche Tipps geben - na ich weiß nicht. Erst schlagen Sie vor, Platten im Mörtelbett zu verlegen. Im nächsten Beitrag wollen Sie diese Platten dann knirsch zusammenlegen und die Fugen ggf. mit Sand ausfegen - das ist falsch.
Es gilt die alte Regel: Platten im Mörtelbett dann Fugen mit Zementfugenmörtel schließen (feste Bettung = feste Fuge), Platten in Splitt verlegt dann lose Fuge.
Ob die Platten auf der Abdichtung im Mörtelbett, auf Mörtelsäckchen / Stelzlagern oder in Splitt verlegt werden ist eigentlich gleich, sie müssen es nur richtig machen. Bedenken Sie das lose Verlegungen (Mörtelsäckchen, Stelzlager, Splitt) bei einem Schaden der Abdichtung mit wenig Aufwand und ohne weiteren Schaden aufgenommen werden können.
Ob Sie dafür Betonwerksteinplatten oder Naturwerksteinplatten nehmen ist im Grunde gleich.
Wenn Sie auf Stelzlagern oder MS legen, dann bleiben die Fugen offen, ggf. machen sie an den Fugen mit Silikon ein paar Punkte zwischen den Platten, damit die Platten nicht verschieben.
Das Wasser nur über die Plattenoberfläche abläuft und nicht in den Unterbau gelangt ist falsch.
Bei einer Mörtelbettverlegung (mit kapillarbrechendem Mörtel ohne Nullkorn und ggf. Drainmatte) schließen Sie die Fugen mit Zementfugenmörtel. Zu diesem Thema gibt es genug Beiträge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Steinplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Terrassenplatten …
- … Natursteinplatten …
- … Beton:Wir produzieren Terrassenplatten aus Beton für ihren Bedarf. Betonplatten für den Außen- …
- … Innenbereich oberflächenimprägniert oder oberflächenveredelt mit dem von uns entwickelten TERRAPERMATEC-Verfahren.http://www.mengelkamp.de/terrassenplatten-aus-beton …
- … oder Beton nach ihren Wünschen, auf ihr Projekt zugeschnitten.http://www.mengelkamp.de/natursteinplatten …
- … Welche Vorteile bieten Fliesen im Außenbereich, wie z. B. Terrassen? …
- … ideal für Terrassen, Gehwege und andere Außenbereiche. …
- … Betonplatten sind äußerst langlebig und eignen sich gut für Außenbereiche wie Terrassen und Gehwege. Sie sind zudem vielseitig in Bezug auf …
- … Steinstufen werden aus großen Steinplatten gefertigt, sorgfältig zugeschnitten und auf Beton oder ein anderes stabiles Material …
- … und rutschfeste Mosaikarbeiten sind ideal für den Außenbereich und können auf Terrassen und Gehwegen verwendet werden. …
- … Natursteinverlegung bezieht sich auf den Prozess der Installation von natürlichen Steinplatten oder Fliesen als Bodenbelag, Wandverkleidung oder andere Oberflächen in Wohn- oder …
- … Natursteinböden finden sich oft in Badezimmern, Küchen, Fluren, Terrassen und Wohnzimmern. …
- … Plattenverlegungsdienstleistungen umfassen eine Vielzahl von Plattenarten, darunter Betonplatten, Keramikplatten und Natursteinplatten. Der Hauptvorteil der Plattenverlegung ist ihre Haltbarkeit und einfache Wartung. …
- … Platten sind ideal für Terrassen, Wege und Innenräume, da sie rutschfest und langlebig sind. Unsere erfahrenen Handwerker sorgen dafür, dass die Platten perfekt verlegt werden, um ein ansprechendes und funktionales Erscheinungsbild zu gewährleisten. Mit unserer Plattenverlegung erhalten Sie eine ästhetisch ansprechende und widerstandsfähige Lösung für Ihre Oberflächen. …
- … <strong>03.2023, Robert H.:</strong> Adi hat unsere Terrasse in einen Ort der Entspannung und Schönheit verwandelt. Die Verlegung …
- … Terrassenabgang in Stein …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazitfarbige Fugen nach verlegen fast weiß geworden
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten wiederverwenden oder entsorgen: Was ist bei Sanierung möglich?
- … Terrassenplatten: Wiederverwenden oder Entsorgen bei Sanierung? …
- … Erfahren Sie, ob Sie Ihre Terrassenplatten bei einer Sanierung wiederverwenden können oder neue kaufen sollten. …
- … Expertentipps für Ihre Terrassenerneuerung! …
- … Terrassenplatten, Sanierung, Wiederverwertung, Fliesenkleber, Edelsplitt, Unterbau, Terrassenerneuerung …
- … terrassenplatten-wiederverwenden-sanierung …
- … Terrassenplatten wiederverwenden …
- … Guten Tag,wir stehen vor der Herausforderung, unsere Terrasse nach nur 5 Jahren zu sanieren bzw. zu erneuern. Die Platten …
- … Original-Frage-Titel:</b> Terrassenplatten wiederverwendbar, oder entsprjen? …
- … nach lediglich 5 Jahren Stehzeit sieht unsere Terrasse nicht mehr allzu schön aus und nun soll die saniert bzw. erneuert werden.. …
- … Relevante Keywords:</b> Terrassenplatten, Sanierung, Wiederverwertung, Fliesenkleber, Edelsplitt, Unterbau, Terrassenerneuerung …
- … <dd>Eine Methode zur Verlegung von Terrassenplatten, bei der die Platten teilweise mit Mörtel oder Kleber fixiert …
- … gebrochener Naturstein, der oft als dekorative und funktionale Schicht bei der Terrassengestaltung verwendet wird. Er bietet gute Drainage-Eigenschaften. …
- … <dd>Die Schichten unter den sichtbaren Terrassenplatten, die für Stabilität, Drainage und Frostsicherheit sorgen. Ein korrekter Unterbau …
- … ist entscheidend für die Langlebigkeit der Terrasse. …
- … <dt> Terrassensanierung</b></dt> …
- … Terrasse, um deren Funktionalität und Ästhetik wiederherzustellen oder zu verbessern. …
- … Terrassenrenovierung, Terrassenerneuerung, Terrasseninstandsetzung</dd> …
- … Die Frage nach der Wiederverwendbarkeit von Terrassenplatten bei einer Sanierung ist sowohl aus ökonomischer als auch ökologischer …
- … der Art des verwendeten Klebers und der gewünschten Ästhetik der neuen Terrasse. …
- … Grundsätzlich ist eine Wiederverwendung von Terrassenplatten möglich und kann Kosten …
- … Andererseits bietet der Kauf neuer Platten die Möglichkeit, das Design der Terrasse zu aktualisieren und möglicherweise qualitativ hochwertigere oder pflegeleichtere Materialien zu wählen. …
- … Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Sanierung einer Terrasse, deren Platten aufgrund unzureichender Unterbauvorbereitung unansehnlich geworden sind. Die Entscheidung, ob …
- … Die Entscheidung, ob die Terrassenplatten wiederverwendet oder entsorgt werden sollten, hängt von mehreren Faktoren ab. …
- … und technischen Aspekte, um die beste Lösung für die Sanierung der Terrasse zu finden. …
- … alten Platten Gebrauchsspuren aufweisen, was zu einem uneinheitlichen Erscheinungsbild der sanierten Terrasse führen kann. Erhöhter Zeitaufwand</b> …
- … Neuanschaffungen eingespart werden. Dies ermöglicht eventuell Investitionen in andere Bereiche der Terrassengestaltung. Nachhaltigkeit</b> …
- … Kosten auch den Zeitaufwand, die gewünschte Ästhetik und Langlebigkeit der sanierten Terrasse. …
- … <h3>Häufige Fragen (FAQ)</h3> Wie erkenne ich, ob meine Terrassenplatten …
- … sie oft wiederverwendet werden. Welche Methoden gibt es, um Fliesenkleber von Terrassenplatten zu entfernen?</b> …
- … Material der Platten ab. Wie lange dauert die Reinigung von wiederverwendbaren Terrassenplatten?</b> …
- … mit mehreren Stunden bis zu einem ganzen Tag für eine durchschnittliche Terrasse. Ist es kostengünstiger, Terrassenplatten wiederzuverwenden oder neue zu kaufen?< …
- … Variante zu ermitteln. Welche Vor- und Nachteile hat die Wiederverwendung von Terrassenplatten?</b> …
- … Endergebnis sein. Wie bereite ich den Untergrund für die Neuverlegung von Terrassenplatten vor?</b> …
- … Wasserableitung. Welche Alternative gibt es zur Wiederverwendung oder zum Neukauf von Terrassenplatten?</b> …
- … die Fachleute zur Aufbereitung von Terrassenplatten einsetzen. Innovative Terrassenbeläge</b> …
- … Entdecken Sie moderne Alternativen zu klassischen Steinplatten, wie Verbundmaterialien oder Holz-Kunststoff-Verbundstoffe. Drainage-Systeme für Terrassen</b> …
- … Lernen Sie, wie richtige Entwässerung Schäden vorbeugt und die Lebensdauer Ihrer Terrasse verlängert. Ökologische Terrassengestaltung</b> …
- … und Methoden zur nachhaltigen Terrassengestaltung. DIY-Terrassenbau</b> …
- … Tipps und Tricks für Heimwerker, die ihre Terrasse selbst anlegen oder sanieren möchten. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatte: gebunden oder ungebundene Bauweise
- … Natursteinplatte: gebunden oder ungebundene Bauweise …
- … wir hatten bis vor kurzem Waschbetonplatten auf der Terasse liegen. Diese sind nun entfernt und sollen durch Natursteinplatten 60x40x3 ersetzt werden. …
- … Natursteinplatten auf der Terrasse …
- … Ein kritischer Bereich bei einer Terrasse ist der …
- … Anschluß an die Hauswand und die Terrassentür. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenoberfläche auf einer Ebene mit Treppenmauer. Machbar?
- … Terrassenoberfläche auf einer Ebene mit Treppenmauer. Machbar? …
- … ist es machbar, eine Terrasse aus Natursteinplatten (60x90x3) auf einer angrenzenden Mauer einer …
- … Kellertreppe aufliegen zu lassen, damit Mauerkopf und Terrassenfläche dann eine Ebene ergeben? Oder wäre es zwingend notwendig, die Mauer über das Niveau einer neuen Terrasse zu bringen und einen Mauerkopf auszubilden? Die neue Terrasse soll …
- … Zwischen Mauer und Terrasse sollte jedoch eine Fuge ausgebildet werden, andernfalls kommt es zur wilden …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse mit Natursteinplatten auf Betonfundament?
- … Terrasse mit Natursteinplatten auf Betonfundament? …
- … wir möchten gerne eine Terrasse mit Natursteinplatten und haben im Moment folgenden Aufbau …
- … einige Randfliesen sind auch lose oder gebrochen. Wir möchten nun eine Terrasse mit Natursteinplatten und haben folgende Idee: …
- … Terrasse mit Natursteinplatten …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Steinplatten auf Loggia gegen WPC tauschen. Welchen Unterbau?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wie kann man nachträglich Gefälle auf Bitumen erzeugen?
- … wir möchten unsere Terrasse, welche gleichzeitig das Dach einer Doppelgarage ist mit neuen Betonplatten, lose …
- … Stahlbeton - Bitumenbahnabdichtung - Splittbett - Betonwerksteinplatten …
- … für Ihre Antwort. Bisher gibt es eine Regenrinne am Ende der Terrasse und ein Randprofil mit Löchern, durch die das Wasser abfließen soll. …
- … da aber natürlich nicht alles an. Ein Meter weiter auf der Terrasse/dem Dach steht das Wasser dann. Wenn ich Stelzlager verwende, habe …
- … Werksteinplatten …
- … ja die Pfütze noch nach dem Regen auf der ursprünglich verlegten Terrasse, das hat doch mit Oberflächenwasser nichts mehr zu tun. Oder irre …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Ausführung der Terrasse an der Hauswand
- … Ausführung der Terrasse an der Hauswand …
- … Jetzt soll anstelle des Erdreichs eine Terrasse angelegt werden. …
- … Kurz zur Terrasse, es wird der Boden ausgebaggert und der Terrassenuntergrund mit groben …
- … sollten Sie mal ein Foto reinstellen und erklärten wie hoch die Terrasse anschließen soll, woraus sie gebaut wird usw. …
- … es denn dann der Hausgrundriss ist, wo soll denn dann die Terrasse hin? …
- … Anbei nochmals die Skizze von der Terrasse …
- … Die Skizze stellt also die Grundfläche der Terrasse dar?! …
- … Jetzt soll anstelle des Erdreichs eine Terrasse angelegt werden. Daher auch meine Frage ob wir das mit dem …
- … dies zunächst doch einmal nicht. Die müssen also nicht weg. Ihre Terrasse können Sie ja einfach darüber anlegen, wenn Sie denn Kosten sparen …
- … würden die umliegenden Bereiche Ihres Gartens/Rasens auf das Höhenniveau der Terrasse bringen wollen. Dann müssten Sie die Randsteine seitlich neben der neu …
- … anzulegenden Terrasse weg reißen und höher anlegen. weil Sie sonst den seitlich neben der Terrasse gelegenen Bereich bis gegen die Hauswand auffüllen würden. Im Übrigen, …
- … wenn Sie diesen Bereich neben der neu anzulegenden Terrasse anheben und die Randsteine neu versetzen wollen (was wir ja bislang noch nicht wissen, weil Sie es uns noch nicht gesagt haben), dann müssen Sie die Hauswandabdichten. Die Abdichtung muss an der von unten hoch kommenden Abdichtung anschließen und 30 cm Höher angelegt werden, als die fertige Höhe der angrenzenden Flächen (die Sie ja dann neu anlegen und festelegen werden). Je nach dem, wie Sie es ausführen (das hier alles zu erläutern würden den Rahmen dieses Forums sprengen) muss auch die vorhandene aufgehende Wand im Bereich der neu zu errichtenden Terrasse abgedichtet werden. …
- … Kurz zur Terrasse, es wird …
- … der Boden ausgebaggert und der Terrassenuntergrund mit groben Kies und mehrmaligen Verdichten wieder aufgefüllt ca. 50 cm und dann noch feiner Kies / Split. Das ganze soll mit einem Gefälle vom Haus weg angelegt werden. Als Oberbelag wird es wohl Bruchstein werden. …
- … Wie wird denn der neue Terrassenuntergrund seitlich gehalten? Da entsteht ja dann eine Böschung rund …
- … ja mindestens einen Meter rundherum - ausgenommend er Hausseite, anderer die Terrasse errichtet werden soll - größer machen und größer anlegen, auf dem …
- … soll. Ohne eine ordentliche Betonbettung auf dem Kies, unter den Bruchsteinplatten, was dann wiederum noch eine vorzusehende Entwässerung der zu belegenden …
- … ringsherum und sodann Sie die angrendezenden Bereiche zur neu zu erstellenden Terrasse nicht auffüllen wollen, müssen Sie die Terrassenfundamente noch aufschalen, Wände …
- … jemand beauftragen, der sich mit der Materie auskennt, sodann Sie die Terrasse nicht alle 3 - 7 Jahre wieder neu anlegen müssen möchten. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Steinplatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Steinplatte" oder verwandten Themen zu finden.
