Umwehrung Dachterrasse
Hallo ich möchte mein Garagendach als Dachterrasse nutzen.
Dazu ist ja eine Umwehrung notwendig. Meines Wissens nach 90 cm.
Es soll aber bis ca. 1 m hinter der Umwehrung ein Pflanzbereich/Kiesschüttung entstehen. Dieser soll ca. 30 cm hoch sein. Dann folgt die eigentliche Terrasse. Sind die 90 cm von der begehbaren Terrasse oder von dem Pflanzbereich der ja 30 cm höher ist anzunehmen?
Wohnort Hessen
Gruß F. Hauser
  1. Antrag auf Nutzungsänderung
    Klären Sie das durch einen Bauantrag.
    Dazu müssen Sie Statik, Baubeschreibung und Zeichnungen/Schnitte einreichen.
    Da Garagen meist an Grundstücksgrenzen liegen dürfte das ein größeres Problem sein, es sei denn Sie wohnen in Rheinland-Pfalz oder fügen dem Antrag gleich die Nachbargenehmigung auf dem vorgesehenen Formblatt bei.
    Die Höhe des Geländers richtet sich nach der Höhe über dem Boden.
    Wenn der Pflanzbereich 30 cm hoch ist beginnt das Geländer ab dieser Höhe.
    Wie gesagt, Sie müssen das in einer Zeichnung darstellen incl. dem Weg/Treppe auf das Garagendach.
    Statisch kommt zur Berechnung als Flachdach nun noch die Aufbauten als Terrasse, Bepflanzungen und Personenbelastung hinzu.
    • Herr Klaus
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Umwehrung, Dachterrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse bauen  -  was beachten?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - undichte Terrasse
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geländer "Überklettern nicht erleichert wird"
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse Kindersicher machen
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11044: Umwehrung Dachterrasse
  6. BAU-Forum - Neubau - Spindeltreppe auf Dachgarten  -  Nur für dünne Menschen?
  7. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - LBO NRW § 41 Umwehrungen. Selbst schwer betroffen ...
  8. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Flachdachrichtlinie
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - LBO nur ein Papiertiger?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zustimmung zum nachtgl. Einbau Außenkamin/Pellet durch Eigentümergem. nötig?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Umwehrung, Dachterrasse" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Umwehrung, Dachterrasse" oder verwandten Themen zu finden.
