Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Holzbalkon
Holzbalkon nachträglich anbringen, thermische Trennung
Liebes Forum! Ich möchte an meinem Einfamilienhaus einen Holzbalkon anbringen. Dieser wird an das Einfamilienhaus angestellt und ist über eine Tür im Dachgeschoss erreichbar. Wir haben beim Betonieren der Decke vergessen, Balkenschuhe mit einzubetonieren. Damit wäre es möglich gewesen 2 Balken an der Hausmauer auf diese Schuhe aufzulegen und die Vorderseite des Balkons mit 2 Stützen auf die darunterliegende Terrasse zu stellen. Die Obergeschossdecke möchte ich nachträglich nicht von außen anbohren um Balkenschuhe zu montieren, da elektr. Leitungen im Deckenrost verlegt sind. Der Zimmermann schlägt 3 Varianten vor: 1. Das Anbohren riskieren  -  eher schlecht, 2. Den Balkon anstatt auf 2 Stützen und 2 Balkenschuhe aufzulegen, auf 4 Stützen stellen und dies außerhalb des Vollwärmeschutzes der Fassade. 3. Auf 4 Stützen stellen und die wandseitigen Stützen (entweder Metall oder Holz im Vollwärmeschutz verschwinden lassen).
Welche Methode wäre ihrer Meinung die beste und schönste bzw. hätte irgendwer bessere Vorschläge?
Danke, Hans
  1. Längere Winkel
    wenn Winkelauflager geplant waren, ist dies ja vorher überlegt worden. Ohne die genaueren Umstände zu kennen, nehme ich diese Planung einfach mal auf. Nun fehlen also diese Auflager, können aber durch andere Winkel ersetzt werden, welche mit einem längeren Schenkel an der tragenden Wand unter der Betondecke befestigt werden. Diese Variante ähnelt ein wenig den beiden Stützen, die im Wärmeschutz verschwinden sollen (wohl WDVSAbk.?!), unterbricht den Wärmeschutz aber deutlich geringfügiger.
    [Vier Stützen frei vor dem Haus ist je nach Gegebenheit abzuwägen / Geschmack. Wenn 4 Stück, dann bitte mit etwas Abstand zur Wand, Vorteil: diese Variante lässt den Wärmeschutz unbehindert durchlaufen]
    Mit freundlichem Gruß
  2. 4 Stützen sollt ihr sein ;-) ...
    Werter Fragesteller
    Zimmermann klingt bei mir nach Holzstützen. Und Holzstützen für einen freistehenden Balkon OHNE Diagonalen zur Windaussteifung wird kompliziert, weil sich Holz nur aufwendig einspannen lässt.
    Das geht problemlos nur in Stahl.
    WDVSAbk. i.d.R. = Edelputz. Öffnungen im Edelputz nachputzen bleibt immer sichtbar!
    Was spricht denn der Statiker?
  3. richtig lesen, Herr Nielson,
    er will nicht bohren!
    Da bleibt nur die 4-Stützen-Lösung, aber um Schwingungen (einfach) zu vermeiden, muss der Balkon oben leider trotzdem 2x punktuell angeschlossen werden. (Jedoch lediglich für die Horizontallasten)
  4. lesen lernen
    Zitat:
    "Die Obergeschossdecke möchte ich nachträglich nicht von außen anbohren "
    Also: Decke nicht anbohren, ich "sprach" von der Wand!
    Na, es wird schon ein Balkon dabei herauskommen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkon, Trennung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10885: Holzbalkon nachträglich anbringen, thermische Trennung
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - wir begeben uns in die höhle der löwen ...
  3. BAU-Forum - Neubau - thermische Trennung der Balkone?
  4. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage KWL mit WRG oder Abluftwärmepumpe
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung/Wärmepumpe
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungskonzept mit Solar und Pelletkaminofen  -  Welche Flächen, Leistungen, Speicher?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkon, Trennung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzbalkon, Trennung" oder verwandten Themen zu finden.
