Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fassade
Stabilisierung von Raffstorekästen für eine bündige Fassade: Lösungen und Tipps
Bei uns wurden Raffstorekästen von Josko montiert. Diese sind bündig mit der Hauswand angebracht worden. Da es sich um eine sehr lange Konstruktion ohne Unterbrechung handelt: 5,60 m entlang der Fassade, dann in einen Einschnitt mit 1,75 m 4,00 m und dann wieder entlang der Fassade mit 6,60 m befürchtet unser Bauunternehmer, dass es hier zu starker Rissbildung im Putz kommen wird. Dies wurde auch durch Gutachten bestätigt:
„durch die geringe Anzahl an Aussteifungselementen ist die 30 cm hohe Blechschale stark beweglich. Die Beweglichkeit wird auch durch Windeinfluss und thermische Längenänderungen des Blechuntergrundes verursacht. Es ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Fassadenputz im Bereich der Jalousiekästen sehr deutliche Risse bekommen wird. Eine Rissbildung auch am Übergang zu den angrenzenden Bauteilen lässt sich nicht sicher vermeiden. Durch eindringendes Niederschlagswasser werden sich in der Folge auch Frostschäden an den Jalousieblenden einstellen.“
Wie könnte man diese Raffstorekasten stabilisieren und weiterhin eine bündige Fassade erhalten?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Stabilisierung von Raffstorekästen für eine bündige Fassade: Lösungen und Tipps" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Melanie
  1. Eine gute Frage für den Verkäufer bzw. den Hersteller dieser Kästen.
    Sorry!
  2. Über der Blechschale ist doch noch eine Putzträgerplatte, oder?
    Da wo "Josko" drauf steht. Sie brauchen einen erfahrenen Putzer, oder Sie haben Kästen die nicht zum Überputzen vorgesehen sind.
  3. Oh, es gibt schon ein Gutachten zur Bestätigung der Rissbildung!
    Bei so viel Sachverstand sollte Mann/Frau dann auch wissen, wie man die nach den Regeln der Technik vermeiden kann!
  4. Der Bauunternehmer kauft ein Model ein,
    und er meldet dann selbst Bedenken zum Einbau an? Dafür sollte man schon eine Detailplanung haben.
  5. Hallo Melanie,
    Soll das ein Planungsauftrag für das Forum sein, und Sie antworten nur auf "sachdienliche Ausführungshinweise"?
    Das ist jetzt mein 5. und letzter Versuch, mit Ihnen über die näheren Umstände ins Gespräch zu kommen. Aber auflösen und umsetzen können Sie das sowieso nur mit den Beteiligten vor Ort. Das Gutachten würde mich / uns sehr interessieren ;-)
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassade, Raffstorekästen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15550: Stabilisierung von Raffstorekästen für eine bündige Fassade: Lösungen und Tipps
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hallo zusammen, hat jemand von Ihnen Erfahrung ...
  3. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Verleih / Miete / Leasing
  4. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Altbau-Sanierung / Bautenschutz
  5. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Ausbau-Arbeiten
  6. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Innenputz und Außenputz
  7. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Planungsarbeiten
  8. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Installationsarbeiten Melde- und Sicherheitstechnik
  9. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Gerüstarbeiten
  10. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, Raffstorekästen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fassade, Raffstorekästen" oder verwandten Themen zu finden.
