Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Bauschaum
Schließen trapezförmiger Fenster in Giebelwand: Lösungsansätze für Holzständerwand und Porenbeton-Aufbau
Ich möchte die alten Fenster im Giebel ersetzen lassen (Baujahr 1980). Die Fenster sind trapezförmig und sollen in dem Schritt durch rechteckige getauscht werden (einfacher zu reinigen und einfacher zu beschatten). Entsprechend muss das Dreieck geschlossen werden (siehe Skizze im Anhang).
Der Wandaufbau besteht besteht aus ca. 10 cm Porenbeton, etwas Luft, 12 cm Holzständerwerk mit Dämmung, Unterspannbahn, Lattung, Faserzement Schindeln. Oberhalb vom Fenster jedoch Gipskarton statt Porenbeton. Zum besseren Verständnis habe ich Skizzen und Bild angehängt.
Zum eindichten der Fenster müssen Schindeln entfernt werden. Da diese asbesthaltig sind, soll dann direkt der ganze Giebel gemacht werden. Dabei soll dann noch zusätzlich 6 cm Holzweichfaser ergänzt werden (Wann hat man sonst schon die Gelegenheit und dann käme man auf einen U-wert von 0,2 W/m²)
Ich habe den Putz der rechten vertikalen Fensterlaibung entfernt. Dabei hat sich folgendes herausgestellt
  • Das alte Fenster war rechts nicht mit der Wand verbunden
  • Es wurden dünne Porenbetonsteine von außen an die Porenbetonwand geklebt (zwischen den beiden horizontalen Balken). Die haben sich natürlich direkt gelöst (der oberste hielt auch schon vorher nur durch Bauschaum). Entsprechend habe ich da jetzt ein Loch (siehe Foto im Anhang)
Zentrale offene Frage: Wie lasse ich das Dreick schließen. Der Dachdecker würde mir da jetzt einen KVH Balken hinsetzen, aber wie würde ich das mit dem Porenbeton lösen?
Mein Ziele wären:
  • Rechteckige Fensterfläche maximieren
  • Das geschlossene Dreieck soll eine ebene Fläche mit der Porenbetonwand unterhalb des Fensters bilden
  • Die neuen Fenster müssen vernünftig befestigt werden können
  • Bauhpysikalisch und energetisch sinnvoll
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schließen trapezförmiger Fenster in Giebelwand: Lösungsansätze für Holzständerwand und Porenbeton-Aufbau" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Schließen trapezförmiger Fenster in Giebelwand: Lösungsansätze für Holzständerwand und Porenbeton-Aufbau" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Schließen trapezförmiger Fenster in Giebelwand: Lösungsansätze für Holzständerwand und Porenbeton-Aufbau" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Trapez
  1. Ziele sind wichtig, und Ihre klingen ja ganz gut, aber...
    Aus meiner Sicht sind die Arbeiten schon etwas speziell, und zur fachgerechten Umsetzung brauchen Sie eigentlich:
    1. Rahmenhölzer (Zimmermann)
    2. Mauerwerk / Gipskarton (Mauerer / Trockenbauer)
    3. Fenster (Fachbetrieb Montage)
    4. Wärmedämmung (Putzer)
    5. Asbest-Rückbau (Fachfirma nach TRGS 519)
    Da Sie zusätzliche wärmedämmende Maßnahmen wollen, würde ich Ihnen raten, einen Fachmann für die Planung, Schnittstellenkoordinierung und die Abnahmen mit "ins Boot" zu holen.
  2. Mmh
    ...und es gibt keinen Archi, mit dem du dieses "Projekt" mal für ein kleines Honorar bei einem Ortstermin durchsprechen könntest?
  3. ist es das wert?
    Für einfachere Beschattung und Reinigung diesen Aufwand? Wenn ja, dann ist der Asbestrückbau einer ganzen Fassade der größte Aufwand. Machen sie das richtig mit einer Fachfirma, sonst müssen sie die ganze Umgebung dekontaminieren. Der Rest ist reine Handwerkskunst, für die Theorie ein Architekt und für die Praxis ein Bauleiter. Aber vorher eine Kostenberechnung machen lassen, 30 Prozent draufschlagen und dann mit dem Kopf nicken oder schütteln.
  4. Mehr Infos
    Ich will die Fenster ja nicht zum Spaß tauschen. Die sind nicht mehr in einem guten Zustand und wenn ich die schon tausche, halte ich es für sinnvoll, rechteckige einzubauen. An die alten Schindeln muss ich immer zum Abdichten ran und dann würde ich konsequent alle entfernen.
    Dazu will ich das ja auch nicht selber machen. Zur Zeit hab ich schon im Boot:
    • Energieberater
    • Fensterfirma
    • Dachdecker
    • Abbruchfirma (mit Sachkundenachweis für Asbest)
    Die Fensterproblematik mit dem Porenbeton und dem Holzständerwerk habe ich erst spät bemerkt. Niemand damit gerechnet, dass das alte Fenster an einer Seite nicht befestigt ist. Insgesamt ist das Projekt "Fenster tauschen" deutlich komplexer geworden als ursprünglich erwartet.
    Einen Architekt und Bauleiter einzuschalten, hatte ich tatsächlich auch schon überlegt. Nur ist ja jetzt fast alles geplant. Ob das dann schneller und besser geht? Die haben ja auch alle viel Vorlaufzeit und so riesig ist das Projekt ja auch nicht. Obwohl, wir sind nach aktueller Schätzung (mit Puffer) für alle Sanierungsmaßnahmen locker 6 stellig.
    Daher jetzt die Frage, wie man das vernünftig macht. Ich würde gerne dem Maurer und Dachdecker genau sagen können was ich will.
    • Trapez
  5. Was ist denn der Energieberater hauptberuflich?
    wenn er Archi oder Bauing ist, dann sollte der die Planung doch auch mit machen können.
  6. Energieberater ist Architekt
    Der Energieberater ist Architekt, aber super beschäftigt. Hab gerade angerufen um nach meiner E-Mail von Ende Januar zu fragen. Leider ist er krank.
    Ich muss auch nochmal wegen dem Fenster in der Gaube nachhaken. Er hatte zwar ursprünglich keine bauphysikalischen Bedenken angemeldet, aber ich bin mir da mittlerweile nicht mehr so sicher. Nach lektüre des Leitfaden zur Planung und Ausführung der Montage von Fenstern und Haustüren für Neubau und Renovierung würde ich behaupten, dass die 13 °C Isotherme außerhalb der Bauteile läuft und noch Dämmung erforderlich ist.
    • Trapez
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Giebelwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - LW-WP Im ungedämmten Altbau ... was denn nun?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Belastung der Mauern im Pelletraum durch Einblasdruck
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kosten für Erhöhung des Kniestock
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15533: Schließen trapezförmiger Fenster in Giebelwand: Lösungsansätze für Holzständerwand und Porenbeton-Aufbau
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sturmböen verursachen Abplatzen von Fliesen an Außenwandecke: Bedenken hinsichtlich der Gebäudestandfestigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmung auf besonderer Dachpappe möglich
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Versetzte Häuser. Dämmung/Mauerwerk Giebelseite ok?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF auf Porotonmauerwerk
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Deckenschubrisse: Fragen an die Maurer und putze dieser Welt
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Giebelwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenster, Giebelwand" oder verwandten Themen zu finden.
