Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Außenputz
Sockelabdichtung ohne Dichtschlämme bei WU-Beton ausreichend?
  • Konstanze
  1. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser!
    Foto von Markus Reinartz
    ich habe eine Frage zu unserem Außenputz und der damit verbundenen Sockelabdichtung.
    Unser Bauunternehmen plant einen Scheibenputz über den gesamten "sichtbaren" Bereich. Also an der Seite das Porenbeton-Mauerwerk, die Bodenplatte und den Sockel runter bis zur Grasnarbe. Nach hinten ist ein Erdhügel aufgeschüttet für die Terrasse, sodass dort lediglich bis unter die Bodenplatte geputzt wird. Danach erfolgt eine Zulage mit speziellem Sockelputz ab der Bodenplatte welcher am unteren Bereich einen Bitumenstreifen erhält.
    Ist das so ausreichend? Ich habe ihn nach einer Dichtschlämme gefragt, aber er sagt, da es sich um WU-Beton handelt, sei das so ausreichend, auch vor dem Hintergrund, dass der Anbau sprich die Bodenplatte ja deutlich über der Grasnarbe liegt.
    In der Anlage habe ich eine Zeichnung und Foto.
    Wäre super, wenn uns jemand was dazu sagen kann, danke! Guckst Du hier ...
    Welche Abdichtung gewählt wird ist nicht so wichtig, Hauptsache es wird abgedichtet und die Abdichtung wird auf der Betonbodenplatte angeschlossen und von dort aus nach oben geführt.
    Lasse Sie sich die Betonliefernscheine der Bodenplatte und der Streifenfundamente zeigen. Die werden meistens nicht in WU-Beton ausgeführt, allenfalls die Bodenplatte.
    Markus Reinartz
  2. OK
    OK
  3. Hallo Herr Reinartz,
  4. Hallo Herr Tilgner,
    Hallo Herr Tilgner,
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WU-Beton, Sockelabdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu welchen Gewerk gehört die Sockelabdichtung
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung, Anschluss an horizontale Abdichtung / Ausführung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiger Bau ohne Abdichtung der Bodenplatte angeboten  -  zulässig?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel Farbe löst sich
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Sockelbereich (Aufmauerung)
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15394: Sockelabdichtung ohne Dichtschlämme bei WU-Beton ausreichend?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Was tun mit Abrisskante
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Alternative zur Frostschürze (Haus ohne Keller )
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WU-Beton, Sockelabdichtung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "WU-Beton, Sockelabdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
