Gibt es einen Dichtstoff mit hoher Elastizität, den der Profi verwendet, um die Risse in den Putzecken an den Aluminiumfensterbrettern (auf dem Foto einer der größten Risse) dauerhaft zu verschließen? Habe bisher Acryl verwendet, doch das reißt jedes Jahr wieder. Man könnte sicher auch hochwertiges farbloses Silikon oder Fix-All verwenden oder gibt es da noch etwas besseres?
eventuelle Feuchtigkeitsschäden an Fassade mit Thermografie feststellbar?
Nassfäule hinter Styropor-WDVS mit Thermografie von außen feststellen?
Das wird wohl nix. Außenputz und Styropor egalisieren das Wärmebild zu sehr. -
Vielen Dank. Aber was bleibt dann, ...
Vielen Dank. Aber was bleibt dann, um eventuelle Schäden zu erkennen? Warten, bis sie sichtbar werden? -
Mit einer "Standard-Thermographie"
Nassfäule in Holzständerwerk hinter WDVS sichtbar machen?
Wiki - da überschätzen sie die Möglichkeiten der Thermografie aber gewaltig. Wir arbeiten seit 10 Jahren mit Profi-Geräten und viel Erfahrung aber an dieser Stelle bringt das nix.Von Innen den Trockenbau aufmachen und mit einem guten Messgerät Holzfeuchtemessungen machen mit Nagelsonde. Das wäre die sinnvollste Lösung.
Aber mal ehrlich: "KÖNNTE" ist doch keine Bewertungsgrundlage! Wenn in die feinen Risse einhaber Teelöffel Wasser eingedrungen ist, dann ist der doch sicher durch den Putz auch wieder nach draußen abgelüftet.
Vielen Dank. Hatte nur schon viele ...
Vielen Dank. Hatte nur schon viele abschreckende Fotos im Internet gesehen, wo alles verfault war. Da waren auch nur kleine Risse am Fenster oder der Ecke. Kann das Wasser denn abtrocknen, wenn es hinter das Styropor läuft oder wurden da in den 90 ern schon Folien verbaut? Beim Auto habe ich nach dem Regen schon locker 1/4 Liter Wasser im Ablagekasten im Kofferraum vorgefunden, der winzige Riss im Karosseriekit war kaum sichtbar. Daher dachte ich, dass das beim Haus auch passieren könnte wenn z.B. ein Schlagregen längere Zeit gegen die Wand klatscht. Wenn das Haus also noch 30 Jahre hält und nicht ínstabil wird, bin ich zufrieden. Danach können sich andere mit den Bauschäden befassen
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermografie, Feuchtigkeitsschäden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15382: eventuelle Feuchtigkeitsschäden an Fassade mit Thermografie feststellbar?
- BAU-Forum - Dach - Hallo, nachdem es jetzt so stark geregnet ...
- BAU-Forum - Dach - Sanierungsvorschläge Dachdecker - Es gibt keine Dampfsperre
- … - Etwaige Feuchtigkeitsschäden sind in den fast 6 Jahren Vermietungsdauer (2 Mieterpaare) nicht sichtbar …
- … - Ein Blower-Door-Test (BDT) /Thermografie ist leider nicht sinnig, da ohnehin alle Rollladen-Kästen an der Doppelgurtführung …
- … Hauskäufer wenn der Verkäufer sein Haus nicht öffnen lassen will? Eine Thermografie und ein B-D-Test können Hinweise geben auf Dichtigkeit bzw. Wärmebrücken aber …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftundichtigkeiten und Wärmebrücken
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Feuchtigkeitsschäden im Abstellraum
- … Feuchtigkeitsschäden im Abstellraum …
- … ich habe Feuchtigkeitsschäden an den unteren Wandbereichen im Abstellraum. Das Bad ist angrenzend. …
- … aber auch hauptsächlich im vorderen Bereich unterhalb der Badewanne. Es wurden Thermografie-Aufnahmen gemacht. Die Bilder sehen Sie anbei. Was sagen diese Bilder …
- … aus? Kann durch eine Thermografie-Prüfung eine verbindliche Aussage zu den Schadensursachen getroffen werden? …
- … Wann wurde die Thermografie gemacht? …
- … Es reicht nicht, dass sich jemand eine Thermografiekamera …
- … Die Thermografie wurde am 17.06.2016 gemacht ... …
- … Die Thermografie wurde am 17.06.2016 gemacht …
- … im Abstellraum hat sich schwarzer Schimmel gebildet und KLEBT. Auf der Thermografie-Aufnahme zeigt der Pfeil auf die Toilette, dort ist auch Wasser …
- Sanierungen und Neubauten: Daher ist ein professioneller Dachdecker wichtig
- … Vermeidung von Bauschäden: Fehlerhafte Dächer führen zu Feuchtigkeitsschäden und Energieverlusten. …
- … für Dachinspektionen, 3D-Scans für präzise Vermessungen und CAD-Software für die Planung. Thermografie-Kameras helfen beim Aufspüren von Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden. Digitale Projektmanagement-Tools …
- Ideen für die Sanierung im Bestand
- … die Heizkosten ins Verhältnis zu den Heizgradtagen gesetzt. Alternativ können auch Thermografieaufnahmen die verbesserte Dämmwirkung visuell nachweisen oder ein Blower-Door-Test die reduzierte …
- … Abkürzungen: WBA, Thermografie …
- … Wortvariationen: Wärmebildkamera, Thermografieaufnahme, Infrarotaufnahme …
- … Synonyme: Thermografie, Infrarotbildgebung …
- … Ein System zur kontrollierten Be- und Entlüftung von Wohnräumen, das für konstanten Luftaustausch sorgt. Besonders in energetisch sanierten oder neu gebauten Gebäuden verhindert es Feuchtigkeitsschäden und verbessert die Luftqualität. …
- Durchdachte Planung von Sanierungsarbeiten mit Drohnenunterstützung
- … Thermografie …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermografie, Feuchtigkeitsschäden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Thermografie, Feuchtigkeitsschäden" oder verwandten Themen zu finden.
