Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: YTONG
Außendämmung, darunter läuft Wasser die Wand entlang
... Hallo, wer kann mir sagen, was da Ursache ist? Das Haus ist von außen gedämmt. (Erdgeschoss und 1. Stock) Unterhalb liegt der Keller mit Garagen, da ist keine Außendämmung vorhanden. Diese endet am Erdgeschoss. Unterhalb der Dämmung sieht man, dass Wasser dort an der Außenwand entlang läuft. Kennt jemand das? Danke.
  • Manuela
  1. Es kann Wasser oberhalb der Stelle
    hinter die Dämmung gelaufen sein, das jetzt unten austritt. Besonders bei Flachdächern ist das möglich wenn ein Ablauf nicht ausreichend abgedichtet ist.
    Es kann aber auch sein, dass Luftfeuchtigkeit an den kalten Bauteilen kondensierte und auch gefroren ist und jetzt auftaut und abtropft.
    Tritt dieses Wasser denn entlang der ganzen Unterseite auf oder nur an einzelnen Stellen?
  2. Nur an den Ecken, ao die Außenwände aufeinander treffen
    Dieses Wasser tritt nur da auf, wo die Außenecken aufeinander stoßen, etwa noch zwei Meter von der Ecke weit weg. Es ist kein Flachdach.
  3. Welche Bauweise?
    Dünne Wandaufbauten aus Leichthochlochziegel (Poroton) oder Porenbeton (YTONG) germe noch kombiniert mit gefrästen Kabelgräben ermöglichen guten Dampfdurchtritt aus der Raumluft bis zur Klebezone des WDVSAbk.. Wenn diese Klebung des WDVS dann nur mit Punkten erfolgt ist und nicht mit Punkt-Wulst-Methode, dann kann das Kondensat an der Rückseite der Dämmplatten prima bis nach unten ablaufen und unten raus ...
    Von wann ist das Haus und die Dämmung? Gibt es noch Gewährleistung? Dann schnell eine entsprechende Mängelanzeige an die entsprechende Firma sendencke.
    Machen Sie jetzt fleißig Fotos denn im Sommer, wenn die Firma dann endlich mal gucken kommt, tritt das Problem vermutlich nicht auf. Wenn Sie jemanden kennen, der eine Thermografiekamera hat, dann soll der damit auch mal auf die Fassade schauen.
  4. Alter
    Das Haus ist aus den 70er Jahren und die Dämmung ist schon 10 Jahre alt, also keine Gewährleistung mehr und die Firma, die das damals gemacht hat, sagt, dass das ganz normal ist, dass da Wasser drunter raus läuft ... Das mit der Thermografiekamera werde ich mal organisieren, danke.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasser, Außendämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Konfiguration Pelletheizung + Solar
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher / Wärmepuffer selbstbau
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe rechnet sich das?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vergleich Flächenkollektor und Tiefenbohrung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Hallo Geplant Passivhaus mit 180 m² und 8 ...
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauüberwachung durch Architekten
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Über 60.000 € Mehrkosten  -  ist in unserem Fall Schadenersatzforderung möglich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - großflächige Fassadenverschimmelung des WDVS
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasser, Außendämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wasser, Außendämmung" oder verwandten Themen zu finden.
