Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Schalungssteine
Schalungssteine Dehnungsfuge
Hallo, ich bin gerad dabei meine Terrasse zu machen muss jedoch erst einmal einen Hang befestigen mit 24er Schalsteinen auf 40 cm breiten und 80 cm tiefen Fundament welches aber noch in der Anfangsphase ist d.h. Fundament ist gerade ausgeschachtet. Direkt neben der Terrasse wird ein Carport hinkommen wo auch Häng abgefangen wird in U Form. Insgesamt hat die Mauer eine Länge von ca. 35 m und es soll auch eine Treppe hineinkommen die dann in den Hang hineingeht ebenfalls aus Beton. Um auf Nummer Sicher zu gehen möcht ich Dehnungsfugen einbringen schon von Fundament an. meine Frage ist nun, Wie gehe ich am besten vor bzw. wie bekomm ich ins Fundament eins Fuge und welchen Abstand haben die Fugen?
  • Fränky
  1. "Früher" hat man einfach eine Styroporplatte ...
    "Früher" hat man einfach eine Styroporplatte reingestellt, das war die Dehnfuge.
  2. Dehnungsfugen..
    ... was soll das bringen? dadurch zerstört man nur die Stabilität der U-Form. Erdreich drückt von innen nach außen! lass Dir das von einem Statiker erklären und rechnen.
  3. Dehnungsfuge
    Ich werde heute Abend einmal eine Skizze einstellen.
    • Fränky
  4. Skizze Stützwand
    Hier eine Skizze der Stützmauer. das gestrichelte zeigt das Fundament (80 cm) und die Stützmauer aus 24er Schalsteinen und 10er Bewehrungsstahl waagerecht sowie jede Lage 2 senkrecht (1,30 m hoch) hinter die Mauer wird Drainage verlegt und Dichtschlämme sowie Noppenbahn und Drainagekies gegen den Hang mach ich geovlies welches oben noch mit Rindenmulch bedeckt wird. Das ist meine Idee dazu. die Treppe wird hinterher errichtet wo die erste und letzte Stufe auf dem Fundament beginnen sowie enden.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Skizze Stützwand" auf die Frage "Schalungssteine Dehnungsfuge" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • Fränky
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfuge, Schalungssteine". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15299: Schalungssteine Dehnungsfuge
  2. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Kellerwände
  3. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Boden-/Belagsarbeiten Fliesen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmeausdehnung beim Aquädukt
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - mit welchen Kosten muss ich rechnen bei einem Bau einer Mauer
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wie ist es richtig? Fundament Anbau ans Bestandshaus
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Über 60.000 € Mehrkosten  -  ist in unserem Fall Schadenersatzforderung möglich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen mit Poroton oder Hebel
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke Fuge im Außenbereich schließen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfuge, Schalungssteine" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dehnungsfuge, Schalungssteine" oder verwandten Themen zu finden.
