Gruß, D
Fachgerechte Außenwanddämmung: Anschlüsse Traufe
Skizze oder Foto
Laien-Skizze
Ob das was hilft? -
wie aus dem lehrbuch ...
Moin,... eine wunderschöne Wärmebrücke.
Die Schicht zwischen Klinker und tragender Wand, ist die Be- und Entlüftet (Belüftet, Entlüftet)?
Und weshalb eine Holzfaserweichplatte als WDVSAbk.?
Was ist denn über der Zellulose-Einblasdämmung der Decke?
Lässt sich die Fußschwelle nicht von der Deckendämmung bis zum WDVSAbk. mit einer Mineralwolle einpacken? Unbedingt Hinweis von Hr. Ibold beachten: Wenn der Fingerspalt zwischen KS und Klinker belüftet war, dann sollte man unbedingt diese Lüftung verhindern, sonst entsteht in dem Schlitz eine Thermik und das WDVS nutzt gar nichts, wenn unten kalte Außenluft angesaugt wird und diese dann als warme Luft oben aus dem Schlitz entweicht. Zu Ihrer Frage: Was meinen Sie mit "fachgerecht"? Die Frage bei der Bewertung einer Leistung ist doch nicht, was man hätte machen können, sondern was Sie beauftragt haben?! Wenn Sie das Öffnen der Brettverschalung am Sparrenüberstand oder die raumseitige Ausdämmung der Fußschwelle nicht geplant und beauftragt haben, dann wird sie auch nicht gemacht. Wenn die Wärmebrücke durch zusätzliche Maßnahmen fachgerecht extra beseitigt werden soll, dann kostet das extra. Entscheiden Sie selbst, wer da die Detailplanung verschlafen hat! -
Nun. Wenn ich jemanden frage, ob er ...
Nun. Wenn ich jemanden frage, ob er Nun. Wenn ich jemanden frage, ob er eine Fußgängerbrücke über einen Fluss nach den Verordnungen XY bauen kann und dieser jemand gibt mir schriftlich, er führe diesen Auftrag demgemäß durch, dann erwarte ich, dass er dies für den vereinbarten Betrag tut und zwar ohne Mängel.Wenn mir jemand schriftlich gibt, dass er eine Wand dämmt und die Wand ist nicht gedämmt, weil der fehlende Anschluss an die Deckendämmung dies zu Nichte macht, stellt sich doch die Frage, ob es nicht zu einer fachgerechten Ausführung gehört, eine Dämmung an den Bestand funktionell anzubinden. Oder etwa nicht? Die "Detailplanung" hat im übrigen die hiesige Firma übernommen, die den Auftrag auch ausgeführt hat.
So wie es mir nicht reicht, dass ein Brett über den Fluss gelegt wird, kann ich nicht glauben, dass eine weitgehend ihrer Funktion beraubten Dämmung eine ausreichende Leistung darstellt.
Gruß,
Ditriano
Hätten Sie einen Planer beauftragt,
dann hätte der Sie sicher drüber aufgeklärt, dass es 3 Sachen sind, die Sie dämmen sollten: Außenwand Decke und Wärmebrücke. Es ist müßig über Ihre Pauschalpreis-Erwartungen zu streiten. Zeigen Sie Ihren Vertrag einem Anwalt und der wird Ihnen sagen, ob die Firma die Dämmung der Wärmebrücke schuldet. Ansonsten verbuchen Sie es unter Lehrgeld, das Sie dafür gezahlt haben, dass Sie geglaubt haben die Ausführenden würden Ihnen gleich die Planung kostenlos mitliefern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anschluss, Traufe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehört die Planung des Dachstuhls zur Ausführungsplanung
- … beiseite, das muss der Architekt machen, sonst gibt's die klassischen Anschlussprobleme mit den nächsten Gewerken (z.B. ausreichender Überstand/Dämmung). …
- … eingeteilt wird und gibt die Details an (Dachüberstände an Ortgang und Traufe, Scahlungsart => N+F oder 3-Schicht-Platten oder oder oder), dann sagt …
- … Fenster im darunterliegenden Geschoss), es geht aber auch um die Gesamtgestaltung: Traufe mit 20 oder 70 cm? Entschuldigung: Aber das hat nun mal …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - "Schwedenhäuser" fragen, fragen, fragen
- … einer gespundeten Schalung ausgesteift. Die Dachüberstände betragen 60 cm an der Traufe und 30 cm am Ortgang. Sichtbare Dachhölzer sind im Außenbereich gehobelt …
- … sie brauchen dazu noch nen Erdaushub oder eine Wu-Konstruktion / diverse Hausanschlussdurchdringungen oder ein paar obtische Änderungen dann wird gleich mal der …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen an Dachuntersicht nach anbringen von 16 cm WDVS
- … der Gewebelage verspachtelt und noch nicht verputzt. Oben an dem Dachanschluss zu den Sparren wurde jedoch kein Kompriband benutzt. Es wurde nur …
- … ganz rechte Bild (Ansicht) betrachte, dann sehe ich oben einen Wandanschluss an Polystyrol auf der linken Seite, an eine Fensterbank in der …
- … einen Kamin Mitte rechts. Soweit ich das erkennen kann, ist die Anschluss-Schiene offenbar auf der Oberseite noch ungeschützt. Richtig? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15057: Fachgerechte Außenwanddämmung: Anschlüsse Traufe
- … Fachgerechte Außenwanddämmung: Anschlüsse Traufe …
- … Lässt sich da von einer fachgerechten Ausführung sprechen, wenn die beiden Dämmebenen nahe der Traufe sich nicht berühren, das Mauerwerk also an der Stirnseite ungedämmt …
- … Wand dämmt und die Wand ist nicht gedämmt, weil der fehlende Anschluss an die Deckendämmung dies zu Nichte macht, stellt sich doch die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser an Neubau, Übergang WDVS / Sichtschalung
- … Eis gebildet hat. An manchen Stellen hängen auch Eiszapfen an der Traufe. hier ist Wasser auf der Holzdämmplatte runtergelaufen. Das Eis schmilzt bei …
- … Ich habe hier schon gelesen, man soll am Dachanschluss ein Kompriband einbauen oder man verklebt die oberen 50 cm des …
- … der Isolierung geschnitten. Es wurde bis zur Sichtschalung gedämmt. Der obere Anschluss kann mit EPS natürlich nicht 100 %ig sein. Hier ist ein …
- … An manchen Stellen hängen auch Eiszapfen an der Traufe. hier ist Wasser auf der Holzdämmplatte runtergelaufen. …
- … auf die Unterspannbahn (oder Unterdeckbahn?) über die Sichtschalung bis zur Traufe läuft. …
- … beschriebene Schaden - Kondenswasser am Übergang WDVSAbk./Sichtschalung - aufgetreten. Das Anschlussdetail / Dachaufbau stimmt nahezu mit dem von dir überein. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeverbundsystem
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blockbohlenfassade
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz
- … Dazu wird auf einer Probefläche mit einer Zahntraufel ein zirka 5 mm dicker, hydraulisch gebundener Haftmörtel aufgezogen. Anschließend wird …
- … nach Lehmboden ... ich sehe kein Fugenband in der sauber angebrachten Anschlussbewehrung ... aber auch der Kellerabgang samt Anschlussbewehrung wird sicher …
- … @ ... ich sehe kein Fugenband in der sauber angebrachten Anschlussbewehrung ... aber auch der Kellerabgang samt Anschlussbewehrung wird sicher …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - horizontale Abdichtung über der 1. Steinreihe (T9) nicht mehr erforderlich - Stand der Technik / DIN?
- … sobald hier eine neue Antwort eingeht ... ned das ich den Anschluss wiedermal verschlafe :) …
- … Beton gegossen worden und sieht mir OK aus mit dem ISO-Korbanschluss drin und den durch Dämmung getrennten Betonbereichen. …
- … davon ab, weil jeweils beim Wechsel ein anderer Dämmungsebenenverlauf mit entsprechenden Anschlussproblemen die Folge wäre. Das ist doch nachvollziehbar, zumindest bei 10 …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Durchschlagen von Holzinhaltsstoffen verhindern?
- … zu verhindern. Da würde mir nur einfallen, mit einer Silikonfuge am Anschluss zu arbeiten. Garantie auf Funktionieren nicht gegeben ... …
- … bei der Ausgangsfrage hatte ich aus versehen Traufe statt First geschrieben - bei der Traufe tritt das natürlich nicht …
- … exakt horizontalem Regen, dürfte dann aber auch wieder Abtrocknen - am Anschluss der OSBAbk. an den Putz gab es hier jedenfalls bisher keine …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anschluss, Traufe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Anschluss, Traufe" oder verwandten Themen zu finden.
