Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: putzprobleme
feine Risse im Edelputz nach kälte
frohes Fest zusammen
Ich habe ein Problem und kann mir das nicht so recht erklären!
Bei meinem Neubau ca. 3 Jahre alt sind Außenputzprobleme aufgetreten, sozusagen über Nacht! es sind kleine feine Risse senkrecht über den Fenstern den Rollladenkästen entlang im Edelputz zu sehen, sie gehen so ca. 20 cm nach oben und hören dann auf, sehen aus wie etwas breitere Haarrisse ich vermute Sie sind nur im Edelputz. Sie sind nach der kältewelle bei uns -20 Grad entstanden.
Wir haben so aufgepasst, dass das nicht passieren sollte:
Wir haben sogar das Haus mit Superloop verputzt (Grundputz der Fa Marmorit) es sind Gewebebahnen über den Fenstern auf die Rollladenkästen die aus Steropour sind aufgetragen worden und verspachtelt worden, wir haben 1 Winter gewartet mit dem Edelputz (es war im Winter auch -16 Grad kalt) bevor wir den Edelputz aufgetragen haben war kein Riss zu sehen wir haben einen Voranstrich gemacht, wir haben die Trocknungszeit für den Edelputz beachtet dann haben wir erst die Farbe aufgetragen eine Silikonharzfarbe auch von der Firma Marmorit wie auch der Edelputz der Fa Marmorit, der 2 Winter mit Edelputz auch in Ordnung Temperaturen ca. -16 Grad, aber diesen Winter beim Sparziergang ums Haus nach der Kälte bemerkte ich die Risse!
Was kann das sein, und warum erst jetzt?
Danke für eure Antwort
PK
  • Pascal K
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Edelputz, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Edelputz, Riss" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Edelputz, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
