Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Raumnutzung
  • Helli5
  1. Dämmung Bodenplatte
    Schwabe
    Arno Kuschow
  4. richtig Herr Traut ...
    Arno Kuschow
  7. Das heißt ...
    Arno Kuschow
  9. Abdichtung?
    Hallo Herr Kuschow,
  10. helli ..
    auf frostschürzen
    verzichten können zu wollen.
  17. PS: :
  18. Merkwürdige Antwort
    Herr Stodenberg,
  19. Noch eine Antwort
  20. Ist doch kein Ordnung
  22. Herr Stodenberg
    Ich fasse nochmal zusammen:
  23. Die verlinkten Bilder
    Amen.
  27. und?
    sag ich doch :)
    nix.
    es geht um
    • Wasserstand/aufstauhöhe
    • frostkriterium (casagrande)
  28. So auch nicht
  30. Nochmal
    Nochmal:
    Arno Kuschow
  32. Prüfstatiker
    Mein Fazit:
  33. Richtig
    6 Anordnung
    6.1 Wände
    6.2 Bodenplatten
  34. noch mal:
    Arno Kuschow
  35. Falsch
    Arno Kuschow
  38. CEN TC88 WG4 EPS
    Herr Stodenberg,
  39. kleine Notiz noch
    Herr Kuschow,
  40. Sehen sie
    Arno Kuschow
  42. Ohne
    "Sehr geehrter Herr XXXXXXX,
  45. Na Na Na
    nun mal nicht verrennen ...
  46. wer hat was gesagt ...
  47. Noch besser?
  49. Funktioneller Mangel
    zum Beispiel (gekürzt):
    Praxishinweis
    oder Kommentar
    Praxishinweis
    BGBAbk. §§ 254,635
    Problem/Sachverhalt
    Entscheidung
    Praxishinweis
  51. Ist doch einfach
    Fakt ist:
    6 Anordnung
    6.1 Wände
    nicht vorhanden
    6.2 Bodenplatten
  52. Guten Morgen
  54. Irgendwelche Vorschriften
  55. Herr Lott, ...
  56. Ich habe
  57. Herr Berg, Frau Berg?
  59. Also
    Dann noch eine Zulassung:
    Arno Kuschow
  61. Nein
  63. Ja gut
  64. einverstanden ...
    Arno Kuschow
  65. Vielleicht
    erwähnt:
  67. Und bei einem anderen
  68. @Herr Bachmann:
    Arno Kuschow
  69. Arno, Herr Bachmann ...
    zugänglich machen?
  72. Es gibt keine "Aversion"
    Arno Kuschow
  74. Gut,
    nur meine Meinung
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
  79. Herr Chr-503-Sto
    Hallo Herr Chr-503-Sto,
    ja, ich bin Bauunternehmer.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
    Arno Kuschow
  85. Herr Traut, ..
  86. Rückzugsgefecht?
  90. Verwirrung
    zweierlei.
    gute Besserung.
    s. 2, #3 und #6
  93. geht nicht um Abdichtung
  95. Nein
  96. und noch
  101. örtliche Gegebenheiten
    • Hausumfang 40 m
    Vorsicht, Ironiemodus:
    Arno Kuschow
  105. Ich nehme an ...
  106. keine Haftungsfalle ...
    Arno Kuschow
  107. Ich wundere mich?
    Zitat:
    Zitat:
  108. @Herr Bachmann ...
    Arno Kuschow
  109. aneinander vorbei
  110. Leider
