Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Holzfaserplatten
Innendämmung mit Holzfaserplatten und Strohleichtlehm
Guten Tag,
ich habe einen Erker mit folgenden Aufbau:
11,5 cm starke Ziegelsteinwand mit Kalksandputz.
Diese Außenwände möchte ich nun folgendermaßen von Innen dämmen:
Vorsatzschale aus 4 cm starken Holzfaserplatten und zwischen Wand und Holzfaserplatten eine 8 cm starke Schüttung aus Strohleichtlehm.
Ist dies so machbar? Bin auch für andere Vorschläge dankbar.
  • Torsten
  1. Hallo Thorsten, das wird so voraussichtlich nichts werden ...
    Hallo Thorsten,
    das wird so voraussichtlich nichts werden. Innendämmungen können sich nicht fachgerecht ausgeführt als sehr problematisch erweisen.
    Zunächst ein paar Fragen vorab:
    • Vermutlich Altbau, welches Baujahr?
    • Gründet der Erker auf der Kellerwand oder ragt er über diese hinaus
    • Wie ist der Boden beschaffen? (z.B. Dielenboden, Holzbalkendecke, Kappendecke oder Betondecke)
    • soll nur der Erker oder der gesamte Raum von innen gedämmt werden?
    • Wie stark sind die benachbarten Wände?
    Gruß aus Wiesbaden,
    Christoph Kornmayer
  2. Hallo ich glaube hier gibt es ein kleines ...
    Hallo
    ich glaube hier gibt es ein kleines Mißverstädnis, mit dem Erker meine ich eine Dachgaube die aus dem Dach herausragt. Die Frontwand besteht aus einem zweischaliges Ziegel Mauerwerk mit Hohlraum. Dort werde ich Perlite einblasen. Die beiden Seitenwände sind aber einschalig. Das Haus ist Baujahr 1928 und der Erker wurde Ende der 40er rausgezogen. Die Decke ist eine Holzbalkendecke.
    Gruß Torsten
  3. Innendämmung muss dampfdicht sein, ...
    damit es nicht zu Kondensatbildung am Taupunkt kommt.
    Die Beschreibung der avisierten Baustoffe hört sich aber nicht danach an.
    Da wahrscheinlich für die verbleibende Nutzfläche der Gaube eine möglichst geringe Aufbaustärke hilfreich wäre würde ich zu einem hochwirksamen Dämmstoff raten anstelle des Strohleichtlehms.
    Arno Kuschow
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Holzfaserplatten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenisolierung - welches System? Holzfaserplatten oder Mineralplatten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken in den Fugen der Klinker
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung bei Massiv-Holzhaus, Dampfbremse
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14389: Innendämmung mit Holzfaserplatten und Strohleichtlehm
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung von Außenwänden bei Holzhaus
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Witterungsschutz einer Fachwerkfassade
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Rotsteinhaus (BJ 1910)
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ist Wärmedämmung unbedingt erforderlich ...?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Grundierung
  10. BAU-Forum - Innenwände - Schimmel  -  Holzfaser Dämmplatte
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Holzfaserplatten" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Innendämmung, Holzfaserplatten" oder verwandten Themen zu finden.
