Guten Abend,
wir bewohnen ein freistehendes Einfamilienhaus, Baujahr 1978, Flachdach (Kaltdach), Maueraufbau: 17,5 Gasbeton - 12 Luftschicht - 11,5 VMZ.
Letztes Jahr wurden die Fensterelemente komplett erneuert, sind also wärmetechnisch auf gutem Niveau. Nun planen wir ein Wärmeverbundsystem anzubringen. Die Aussagen, die wir von verschiedenen Seiten bekommen, sind hier jedoch recht widersprüchlich.
Der Erste sagt: Dämmt so viel ihr könnt! - der Zweite sagt: bloß nicht so viel ... usw.
Meine "Angst": wenn wir "zu viel" dämmen - sucht sich dann die Feuchtigkeit einen neuen Weg - in meinen schlimmsten Träumen die Dachkonstruktion - ein neues Dach sprengt unsere Finanzen um Einiges.
Geplant ist eine Dämmung mit 80 mm/WLG 035, außen Putz. Die Außendämmung soll in den Dachüberstand verlängert werden, sodass wir die Dachdämmung über die Luftschicht und den Klinker ziehen können, da ja sonst das ganze System keine Sinn machen würde.
Ich würde gern wissen, was die Experten hier im Forum dazu sagen.
Vielen Dank!
Tanja
Wärmeverbundsystem Haus Baujahr 1978 - Frage zur WLG
WDVS
Hallo
Mit 12 cm Luftschicht macht es m.M. nach keinen Sinn, die Abdichtung ist schwer, eigentlich gar nicht herzustellen, zudem bauphysikalisch problematisch, eine Dämmung ist dafür nicht geeignet ...
Wenn überhaupt dann eine "Dämmung" der Luftschicht (Einblasdämmung/Schüttung usw.), oder noch besser (sofern statisch möglich) Klinker weg/Dämmung/Putz ...
Gruß -
Wenn schon ...
Wenn schon gedämmt wird, dann bitte richtig. Wie sieht es denn mit der Luftschicht aus? Ist die belüftet? Dann macht die Außendämmung nicht unbedingt Sinn. Es gibt aber hier schon Granulate, die wie eine Einblasdämmung funktionieren. Ansonsten liegen die Kosten eher im Arbeitsaufwand als im Material. Unter 14 bis 16 cm würde ich persönlich erst gar nicht mit einer Außendämmung anfangen. -
Mist, ...
Mist, schon wieder ein zeitgleicher Beitrag!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmeverbundsystem, Baujahr". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ziegelmauerwerk + verputzte Wand dämmen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14269: Wärmeverbundsystem Haus Baujahr 1978 - Frage zur WLG
- … Wärmeverbundsystem Haus Baujahr 1978 - Frage zur WLG …
- … wir bewohnen ein freistehendes Einfamilienhaus, Baujahr 1978, Flachdach (Kaltdach), Maueraufbau: 17,5 Gasbeton - 12 Luftschicht - …
- … erneuert, sind also wärmetechnisch auf gutem Niveau. Nun planen wir ein Wärmeverbundsystem anzubringen. Die Aussagen, die wir von verschiedenen Seiten bekommen, sind hier …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockel ist nass
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Notwendiger Dachüberstand für Thermohaut
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlagfestigkeit WV-System
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Markise an Wärmedämmverbundsystem?
- … gibt auf dem Markt spezielle Befestigungsmittel für eine Markisenbefestigung auf einem Wärmeverbundsystem. Diese Dübel überbrücken bis max. 100 oder 120 mm Styropor. …
- … ich ganz ähnlich - deshalb ja meine Frage. Die Markise ist Baujahr anno tobac und sieht sauschwer aus, geschätzte Maße ausgefahren sind 5 …
- … das Ding nicht dranhängen - da hört mein Vertrauen in Balkone Baujahr 1959 auf. Ich bevorzuge z.Z. das Modell T-Träger bzw. so etwas …
- BAU-Forum - Dach - Altbau Dämmung Oberste Geschossdecke und evtl. Dach
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster ins Außenmauerwerk?
- BAU-Forum - Neubau - Trennwandaufbau Neubau-Reihenhaus
- … Unser Reihenmittelhaus (Baujahr 2010) wurde zusammen mit dem linken Eckhaus gemäß Baubeschreibung errichtet. Die Trennwände in zweischaliger Bauweise bestehen jeweils aus weißen Dämmstoffziegeln (15 cm dick) und einer Trennfuge aus 4 cm Mineralfaserplatte als Schallisolierung. …
- … Da das rechte Eckhaus erst später angebaut wurde, wurde abweichend von der Baubeschreibung sowie zur Einhaltung des Wärmeschutzes die rechte Trennwand unseres Mittelhauses aus 12 cm dicker Stahlbetonwand mit 5 cm dickem Wärmeverbundsystem errichtet. Da dieser Trennwandaufbau in Summe eine Dicke von 17 …
- … 2 cm Trennfuge mit Schallisolierung ausgefüllt wurden, wissen wir nicht, das Wärmeverbundsystem blieb in jedem Fall an unserer Trennwand des Mittelhauses d ran. …
- … Gebäude (Außenwand aus 15 cm dicken Dämmstoffziegeln mit 14 cm dickem Wärmeverbundsystem) wahrnehmen müsste? …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Wärmedämmung Fachwerk - 6 cm Altputz und teilweise verfaulte Balken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmeverbundsystem, Baujahr" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wärmeverbundsystem, Baujahr" oder verwandten Themen zu finden.
