Guten Tag,
wir wollen einen Holzständer-Anbau an ein bestehendes Bauernhaus vom Zimmermann erstellen lassen. Der bestehende Anbau wird abgerissen. Nur die durchgehend mit Ziegeln gemauerte Nordwand soll stehen bleiben und die Holzständerkonstruktion (12 cm) an dieser Stelle Innen vorgebaut (=> quasi Innendämmung) werden. Die Nordwand wird keine Durchdringung haben. Was muss beim Wandaufbau (Dämmung, Hinterlüftung? , ...) beachtet werden bzw. wie sieht ein guter Wandaufbau aus?
Thomas Wieland
Holzständerkonstruktion vor bestehende Ziegelwand bauen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzständerkonstruktion, Ziegelwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung: Dämmung der oberen Geschossdecke
- … Stellen bei der Holzständerkonstruktion die Innenwände/Trennwände evtl. auch Probleme dar? …
- … Raum. Die Innenwand an sich, ragt ja denn ähnlich wie die Ziegelwand in die Wärmedämmung. Oder kann man von dem Holzständer ausgegehen, dass …
- … Raum angeklebt wurden) auch ein Problem ähnlich der weiter oben beschriebenen Ziegelwand darstellen können? Sind die Balken als Luftdicht und Dampfbremse anzusehen? Anders …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14017: Holzständerkonstruktion vor bestehende Ziegelwand bauen?
- … Holzständerkonstruktion vor bestehende Ziegelwand bauen? …
- … wir wollen einen Holzständer-Anbau an ein bestehendes Bauernhaus vom Zimmermann erstellen lassen. Der bestehende Anbau wird abgerissen. Nur die durchgehend mit Ziegeln gemauerte Nordwand soll stehen bleiben und die Holzständerkonstruktion (12 cm) an dieser Stelle Innen vorgebaut (=> quasi Innendämmung) …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schalldämmung der Außenwände: Holz oder Ziegel?
- BAU-Forum - Neubau - Festigkeit / Statik / Steinfestigkeit von Leichthochlochziegeln
- … Auf diese Mauern steht ein 2-geschossiges Fachwerkhaus mit Satteldach. Typische Holzständerkonstruktion. Die Wände werden mit ISO-Floc gedämmt und außen mit Schiefer verkleidet. …
- … Sie wollen eine 24er Leichthochziegelwand als Kelleraußenwand erstellen? Haben darauf weder eine Stb. -Decke noch Mauerwerk …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch Luft/Wasser Wärmepumpe
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vorschläge für Tür zu Pelletbunker im Eigenbau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- … Schiefe Ziegelwand stabilisieren: Lösungen ohne Abriss …
- … Erfahren Sie, wie Sie eine schiefe 36er Ziegelwand ohne Abriss stabilisieren können. Experten-Tipps für die Sicherung alter Bausubstanz …
- … Ziegelwand, Stabilisierung, Bestandsschutz, Sanierung, Statik, Riss, Schieflage, Werkstatt, Grundstücksgrenze …
- … schiefe-ziegelwand-stabilisieren-ohne-abriss …
- … Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss …
- … Original-Titel: Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht …
- … Relevante Keywords: Ziegelwand, Stabilisierung, Bestandsschutz, Sanierung, Statik, Riss, Schieflage, Werkstatt, Grundstücksgrenze …
- … Ziegelwand …
- … Die Situation einer schiefen 36er Ziegelwand mit Bestandsschutz stellt eine komplexe Herausforderung dar. Die Schieflage von …
- … auch rechtliche Aspekte umfasst. Die Entdeckung eines Risses in einer schiefen Ziegelwand, die auf der Grundstücksgrenze errichtet wurde und Bestandsschutz genießt, erfordert eine …
- … Die Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand ohne Abriss stellt eine technische Herausforderung dar, die durch den Bestandsschutz …
- … Was sind mögliche Ursachen für die Schieflage der Ziegelwand? …
- … Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Auflast/Nutzlast - massive Zwischenwände möglich
- … die des ausführenden Bauleiters, der sagt wörtlich sie überschreiten mit einer Ziegelwand zwar die Auflast, aber mit der Sicherheit die eingerechnet ist dürfte …
- … , und die eines prüfenden Statikers des sagt im Falle eieiner Ziegelwand hätte die Decke mit Auflast 1,8 kn/m² gebaut werden müssen, …
- … wenn wir bei den vorhandenen 1,5 kn/m² eine Ziegelwand bauen kann es zu Rissen u.ä. kommen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - nur ein Beitrag
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzständerkonstruktion, Ziegelwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzständerkonstruktion, Ziegelwand" oder verwandten Themen zu finden.
