Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Rohbau
Mauerwerksperrbahn vergessen
mein Bauträger hat leider die in der Baubeschreibung explizit erwähnte Mauerwerksperrbahn zwischen Kellerdecke und dem aufgehendem Mauerwerk vergessen. Laut seiner Aussage und meines Baubetreuers ist das aber nicht problematisch, da ein Keller vorhanden ist und die "Nahtstelle" zwischen der Kellerdecke und dem Mauerwerk außerhalb des Erdreichs liegt. Es kann/soll wohl deshalb keine Nässe in den Kalksandstein einziehen können.
Der Bauträger hat mir aber ohne Umschweife eine Minderung zugesichert, deren Höhe in € ich ihm doch bitte vorschlagen möchte. Nun die Frage: Was kann man denn da als Minderung veranschlagen? Nur Material + Arbeitskosten oder den Aufwand bei nachträglicher Installation der Sperrbahn (falls möglich).
Die Doppelhaushälfte ist jedenfalls 10 m x 5 m in der Grundfläche (falls das für den Minderungsbetrag relevant sein sollte). Oder hängt so eine Minderung vom Kaufpreis mit ab?
Ich bin für jeden Tipp bzgl. der Ermittlung des Minderungsbetrags dankbar.
Thomas
  • Thomas
  1. Nehmen Sie sich ...
    einen eigenen Sachverständigen, der erstmal beurteilt, ob das alles wirklich so harmlos ist, wie Ihr Bauträger/Generalübernehmer tut.
    Und dann weitersehen.
  2. Einen eigenen Sachverständigen habe ich schon genommen
    und der meint, dass die Sache nicht problematisch ist. Deshalb will er auch nur die Materialkosten + Arbeitsleistung als Minderungsbetrag ansetzen. Da mir letztendlich aber niemand eine Garantie gibt, ob das Fehlen der Sperrbahn nie Folgen haben wird, ist mir der Betrag zu wenig.
    Deshalb wäre ich an weiteren Meinungen interessiert.
  3. wie hoch liegt denn die Oberkante Kellerdecke
    über Gelände? Minderwertermittlung ist ein weites Feld. Sie können ja statt der Rückvergütung der ersparten Aufwendungen auch Mängelbeseitigungskosten als Minderwert ansetzen. Das dürfte dann eine ganz schöne Summe ergeben, wenn man z.B. die Kosten einer nachträglichen Mauerwerkssperre (Injektionsverfahren) o.ä. ansetzt.
  4. Wenn Sie Angst haben ...
    würde ich auf jedwede Minderung / Nachlass verzichten und auf Mangelbehebung bestehen  -  ganz einfach.
  5. Die Kellerdecke liegt 3 cm über dem Erdreich
    Dazu habe ich die OKFFEG (Oberkante Fertigfußboden) genommen und davon den Estrich, ... abgezogen. Dann habe ich den am dichtesten am Haus liegenden Außenpunkt noch subtrahiert und komme auf 3 cm. Kommt mir gar nicht soviel vor!
  6. Materialkosten + Arbeitsleistung als Minderungsbetrag
    scheint mir recht vorteilhaft für den Bauunternehmer. (So viel kann das nicht werden/sein)
    Minderungsbetrag und Risiko stehen mE in keinem Verhältnis zueinander.
    Ein wesentlicher Risikofaktor scheint mir, dass der Keller völlig im Erdboden liegt
    Es muss nichts passieren. Wir haben z.B. auch keine Sperrbahn unter den Steinen, nur Dichtschlämme und der Keller liegt etwa
    2/3 in der Erde. Bis jetzt gab es keine Probleme. Obs immer so bleibt ist eine andere Frage. Mit meinem jetzigen Wissen würde die Bodenplatte/Abdichtung anders aussehen.
  7. Laiensenf:
    Unser Keller liegt auch mehr oder weniger komplett im Erdreich. Der Übergang zwischen Keller und Außenwand liegt etwa eine Stufenhöhe (also ca. 15 cm über OK Gelände. Nach einigen Starkregenereignissen würde ich heute in jedem Fall etwas höher gehen, allerdings hat der Bauträger bei uns mit Schlämme und Sperrfolie gute Arbeit geleistet.
    Ich würde in keinem Fall irgeneine lächerliche Minderung akzeptieren (das können doch kaum mehr als ein paar Hundert € sein). Sie werden bei sämtlichen Erd- oder Pflasterarbeiten genauestens aufpassen müssen, und wer kann schon sagen wie das Wasser evtl. im Gemäuer wandert.
    Wir haben hier in der Nachbarschaft einen bedauernswerten Fall in dem die Sperre vergessen wurde. Die Wände sind bis zur Hüfthöhe komplett schwarz. Nachdem ich das gesehen habe, würde ich in jedem Fall Nachbesserung verlangen.
    An die Experten: Wäre evtl. auch eine erweiterte Garantie, verbunden mit einer ausreichenden Bankbürgschaft denkbar oder sinnvoll?
  8. wenn die Bürgschaft
    die Lebensdauer des Bauwerks entspricht und sämtliche Kosten umfasst, welche in 20 Jahren für eine Komplettsanierung eines dann bewohnten Bauwerks umfasst  -  dann ja.
    Aber Maßgeblich ist doch hier  -  kann es zu aufsteigendem Wasser durch die Bodenplatte kommen  -  Stichpunkt, Wasserundurchlässigkeit der Bodenplatte.
    Weiter  -  ist eine ordnungsgemäße Abdichtung  -  Fundament, aufgehendes Mauerwerk außen ausgeführt worden?
    Weiter  -  was war das für ein Sachverständiger?
  9. Hier noch ein paar Details
    Vielen Dank erst einmal für die rege Beteiligung. Anbei noch ein paar Details:
    Der Keller ist aus WU-Beton, d.h. Wände und Bodenplatte, Relevant ist ja aber für diese Betrachtung nur die Kellerdecke. Die ist nicht aus WU-Beton, sondern "normal". Die Platte selber kommt aber nicht mit dem Erdreich in Berührung, sondern die Filigranplatte der Kellerwand (Kellerdecke liegt auf der inneren Filigranplatte der Kellerwand auf). Die Außenwand und die Kellerwand sind von außen mit bituminösem Anstrich versehen. Damit Wasser nun in die Außenwand zieht, müsste es doch nun entweder
    1. durch den bit. Anstrich oder
    2. durch die Kellerdecke, oder?
    1. Ist ja ggf. durch Erneuerung des Anstrichs zu beheben, oder?
    2. Wäre doch sowieso eine Katastrophe, da das Wasser in die Kellerdecke einziehen muss, oder? Woher sollte es kommen?
    Noch zu den Fragen oben:
    1. Der Sachverständige ist Architekt und Bauherrenbetreuer
    2. Die Kellerwand und Außenwand sind mit bituminösem Anstrich (schwarz) versehen
    3. Wie gesagt, die Kellerdecke ist nicht WU
    Thomas
  10. Also ein Verband mit drei Buchstaben ...
    Na gut.
    Ein Keller aus WU-Beton ist genauso schlecht wie einer aus Normal-Beton. Zumindest dann, wenn es wirklich NUR der Beton war, der richten sollte.
    Was passieren kann bei 3 cm?
    Na z.B. könnten wir mal wieder nen Winter MIT Schnee bekommen, der davor ansteht und das Tau- und Regenwasser ein klein bissel anstaut  -  und? Genau blubbblubbblubb.
    Und dies schwarze Irgendwas, dass da drauf ist, get auch nur bis OK Decke. Was ist mit der Abdichtung im Übergang zum MW Gibt es da was oder nicht?
    Wie weit ist denn der Bau  -  fertig geputzt und gefliest  -  oder nur ein paar Steinschichten?
  11. Aber die Sperrbahn dient doch als
    Horizontalsperre zwischen Kellerdecke und aufgehendem Mauerwerk. Sie wird doch i.d.R. eh nur ein paar cm die Außenwand hochgeführt. Wenn der Schnee nun 20 cm hoch ist hilft die Sperre doch auch nichts, oder? Dafür ist doch der schwarze bituminüöse Anstrich gedacht, oder? Ich dachte der soll vor Regenspritzwasser, Schnee und so weiter schützen. Die Abdichtung im Übergang zwischen Kellerdecke und Mauerwerk horizontal fehlt ja gerade. Deshalb der Thread. Und vertikal ist es die schwarze Pampe die schützen soll. Sie ist auch im Übergangsbereich von außen angebracht. Ich schaue aber heute Abend noch mal genau nach.
    Da mit dem Keller aus WU, der nichts taugen soll, verstehe ich nicht ganz?
    Fertigstellungsgrad: Rohbau + Fenster ist fertig!
    Thomas
  12. Auf die Decke
    braucht es keine Sperrbahn.
    Die äußere "vertikale" Abdichtung muss 15 cm auf die Wände der WU-Konstruktion und 30 cm über Gelände OK geführt sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mauerwerksperrbahn, Kellerdecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13961: Mauerwerksperrbahn vergessen
  2. Bauchecklisten und Bauprüflisten - Maurerwerksarbeiten
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Höhe der Befüllung Pelletslager
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - LW-WP Im ungedämmten Altbau ... was denn nun?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ist Solar vorbereiten überhaupt sinnvoll (bei Pelletheizung)?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holz + Strom
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscherrohr übrig
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf, -Lagerung und -Beschickung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mauerwerksperrbahn, Kellerdecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Mauerwerksperrbahn, Kellerdecke" oder verwandten Themen zu finden.
