Neubau ist ein Jahr alt. Seit Beginn der Fertigstellung sind Wasserränder im Sockelputz sichtbar, die wir am Bauträger reklamiert haben. Aus irgendeinem Grund scheint Feuchtigkeit im Putz nach oben zu ziehen. Das passiert leider insbesondere bei unserem Haus, welches nur eines von 13 gleich und gleichzeitig erbauten ist.
Der Keller ist eine weiße Wanne, der Rest der Außenmauern ist Kalksandstein. Es gibt ein 12 cm WDVSAbk., im Sockelbereich bis auf die Kellersohle 8 cm Perimeterdämmung. An den fraglichen Stellen ist ein Kiesstreifen am Haus, Noppenfolie etc. gibt es dort nicht. Der Boden ist sehr schwer und es gibt mit Sicherheit aufstauendes Sickerwasser.
Zwecks Ansicht habe ich ein Bild per Link hinzugefügt. Und am kommenden Freitag ein Gespräch vor Ort mit meinem Bauträger. Einen neuen Sockelanstrich haben die Jungs vor dem Winter schon aufgebracht, hat aber ja wohl offensichtlich nichts genutzt.
Kann man aus der Ferne mit obiger Beschreibung und dem anhängenden Bild die mögliche Mangelursache irgendwie einkreisen? Was muss getan werden, um eine dauerhafte Lösung zu bekommen? Oder komme ich bzw. der Bauträger um einen Gutachter/Sachverständigen nicht herum?
Danke für Eure Hilfe.
Bernd
Sockelputz blättert ab und Wasserränder
alles halb so wild
der Sockelputz zieht schlicht Erdfeuchte. Popeln sie mal den nassen, pappigen Sand zwischen Randstein und Sockelputz raus links von der Haustür raus und sie werden sehen, dass da, wie in 90 oder 95 % aller Fälle keine Streichabdichtung auf dem Sockelputz ist. Und dieser eklige Vogelsand hält das Wasser schön lang und gibt es an den Putz ab. Weit runter kann der Putz nicht gehen, den Verschmutzungen nach zu urteilen wurde der Putz nach den Randsteinen und Pflasterarbeiten ausgeführt ... -
Putz wurde vor Randsteinen etc. gemacht. Nur noch ...
Putz wurde vor Randsteinen etc. gemacht. Nur noch eine Schicht neue Farbe nach den Landschaftsarbeiten.
Was konkret muss denn nun zwecks Mangelbehebung getan werden? Jetzt noch eine "Streichabdichtung" darauf? Den Sand entfernen, aber was dann dahin? Der Sand ist übrigens mit Epoxy vermischt, um das wegschwemmen zu verhindern. Alles vom Bauträger gemacht, da der Sockel nach Einzug erst fertig wurde, habe ich für die damaligen Restarbeiten keinen eigenen Sachverständigen mehr gehabt. Nur vorher. War das ein Fehler? -
dann wird das Freilegen schwer werden
Danke Herr Kempf.
Dann bin ich ja jetzt für das Gespräch am Freitag bestens gerüstet. Super Forum hier.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sockelputz, Wasserränder". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - feuchte Streifen am Sockelputz
- … feuchte Streifen am Sockelputz …
- … wir wollen ein Haus kaufen. Gestern war Besichtigung. Nun haben wir (neben einer sonst tollen und tadellosen Immobilie) leider dieser Wasserränder am Außenputz entdeckt, s. Bilder. Was kann das sein? …
- … Bei den Flecken im Sockelputz geht es vermutlich gar nicht um Mauerwerksfeuchte. Im Traufstreifen steht Wasser …
- … Wenn sich hinter dem Sockelputz z.B. eine mineralische Dichtschlämme befindet, dann passiert dem Haus gar nichts. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13941: Sockelputz blättert ab und Wasserränder
- … Sockelputz blättert ab und Wasserränder …
- … Neubau ist ein Jahr alt. Seit Beginn der Fertigstellung sind Wasserränder im Sockelputz sichtbar, die wir am Bauträger reklamiert haben. Aus …
- … der Sockelputz zieht schlicht Erdfeuchte. Popeln sie mal den nassen, pappigen Sand zwischen …
- … Randstein und Sockelputz raus links von der Haustür raus und sie werden sehen, dass da, wie in 90 oder 95 % aller Fälle keine Streichabdichtung auf dem Sockelputz ist. Und dieser eklige Vogelsand hält das Wasser schön lang …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Frage zu Haussockel
- … Grob kann man sagen, dass ein geeignetes Material als Sockelputz eingesetzt werden muss, dass je nach Anforderung durch Anstrich, mineralische Dichtungsschlämme …
- … usw. entsprechend zusätzlich geschützt werden muss. Es gibt allerdings auch Sockelputze, die groß keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen bedürfen ... …
- … YTONG - Unterputz - Sockelputz - Farbe. Der Bauleiter erzählte mit noch das eine Perimeterdämmung …
- … etc. bilden sich die Verfärbungen und Ausblühungen an der Verdunstungsoberfläche ( Wasserränder ). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldicht
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Sockel im Neubau
- … ersten Winter wurde der Sockel gestrichen. Im darauffolgenden Jahr entdeckte ich Wasserränder am Sockel. Er wurde erneut gestrichen. Die Ränder kehrten zurück und …
- … ein Jahr später erste hohle Stellen im Sockelputz. Die Putzfirma sagte das dies vorkommen könne und empfahl mir mit Ceresit Bituthene Bauträger 21 abzudichten. Um das ganze Haus sind Pflastersteine bzw. Platten verlegt, der Aufwand ist sehr groß und teuer. Hat das Mittel einen Wert? …
- … die hohlen Stellen im Sockelputz …
- … Wasserränder darauf, dass dass die Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit nicht funktioniert, beides muss …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung im erdberührten Sockelbereich
- … mit Feuchteschäden rechnen? Am Nachbarhaus sieht man ca. 30 cm hohe Wasserränder im Sockelbereich die nicht abtrocknen. Wobei wir nicht wissen ob da …
- … ist das Nachbarhaus indentisch und zur selben Zeit gebaut, sind die Wasserränder auch bei Ihnen sichtbar? …
- … Auf Ihre Frage ob die Häuser identisch sind. Ja ... und Wasserränder sind bei uns nicht sichtbar. Wir haben inzwischen eine Bezeichnung der …
- BAU-Forum - Neubau - Noppenfolie falsch rum?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Frage zum streichen des Gebäudesockel und erdberührten Bereich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zu welchen Gewerk gehört die Sockelabdichtung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abdichten Holzbalkendecke
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sockelputz, Wasserränder" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Sockelputz, Wasserränder" oder verwandten Themen zu finden.
