beim Neubau eines Bungalows wurden bei einem Bekannten oberhalb der Fenster die Fensterstürze rundum ca. 20 cm bis zum Ringanker mit Hartschaum ausgefüllt, weil der Ringanker (Rähm) schon drauf war - aber die Fensterstürze eben noch nicht ausgeführt waren.
Das Haus ist inzwischen außen und innen verputzt und man sieht nichts mehr.
Ist das ein Baumangel, den der Bauunternehmer eigentlich hätte beseitigen müssen - muss man so einen Pfusch akzeptieren?
Was kann man daran machen?
Fenstersturz aus Hartschaum - verdeckter Mangel?
Holzhaus?
... wenn ich es richtig verstanden habe ist der Raum zwischen Fenster und Rähm, dort wo normalerweise der Rollladenkasten sitzt, mit Hartschaumplatten aufgefüllt worden.?!?
Es mag vielleicht nicht ganz fachmännisch sein, aber einen Grund das Ganze umzuarbeiten sehe ich jetzt auch nicht ...
Was sagt der Architekt/ Bauleiter ...? -
Ergänzung zu Fenstersturz aus Hartschaum
die 20 cm Hartschaumausfüllung statt Fenstersturz sind oberhalb der im Mauerwerk integrierten Rollladenkästen, sorry ... -
Normal ist das nicht
bei einer Betrachtung aus statischer Sicht ergibt sich folgendes. Das Dach gibt seine Lasten auf den Ringbalken ab, der wiederum das Mauerwerk zur Lastableitung nutzt. Im Bereich der Fenster ist die Wand unterbrochen und die Last muss anderweitig abgeleitet werden. Dazu sind Sturze da. Diesen können statisch in den Ringbalken integriert werden und müssen dort dann auch nachgewiesen werden. Bei der geringen Höhe zwischen Ringbalken und Fenster scheint das der Fall zu sein. Normalerweise werden dann über dem Fenster Flachziegelsturze eingebaut und der Rest vor dem Ringbalken ausgemauert. Das gilt es zu prüfen. Wenn die Statik stimmt gibt es keine Bedenken. Ich kann nur dann keine Vorhänge dran festmachen. In dem weichen Zeug hält ja nichts.
mit stürzenden Grüßen
L. Hunziger
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstersturz, Hartschaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13918: Fenstersturz aus Hartschaum - verdeckter Mangel?
- … Fenstersturz aus Hartschaum - verdeckter Mangel? …
- … beim Neubau eines Bungalows wurden bei einem Bekannten oberhalb der Fenster die Fensterstürze rundum ca. 20 cm bis zum Ringanker mit Hartschaum ausgefüllt, weil der Ringanker (Rähm) schon drauf war - aber …
- … zwischen Fenster und Rähm, dort wo normalerweise der Rollladenkasten sitzt, mit Hartschaumplatten aufgefüllt worden.?!? …
- … Ergänzung zu Fenstersturz aus Hartschaum …
- … die 20 cm Hartschaumausfüllung statt Fenstersturz sind oberhalb …
- BAU-Forum - Innenwände - Fenstersturz zu hoch, mit was ausgleichen?
- BAU-Forum - Neubau - Sturz deckengleich
- … - Hartschaum auf der Außenseite ist umlaufend in einer Position erfasst. …
- … Das entfällt beim deckengleichen Sturz, der als Fenstersturz den weitern Vorteil hat, dass mehr Licht gegenüber einem gleichgroßen Fenster …
- … Alle anderen Leistungen wie Hartschaum, Schalung, Stahl inkl. verlegen und Beton sind in anderen Positionen bereits …
- BAU-Forum - Neubau - Keller bewohnbar machen
- … pflegebedürftiges Elternteil dienen kann. Hierzu wird der Heizungsanschluss vorbereitet, und ein Fenstersturz an passender Stelle in der Mauer eingearbeitet. …
- … 1. Außenseitige Wärmedämmung mit extruidierten Hartschaumplatten (auch Perimeterdämmung genannt) …
- … Gipsbasis gegen Die Wandinnenseiten geklebt. Diese Gipsfaserplatten haben einseitig eine Polystyrol-Hartschaumverkleidung. Die Plattenstöße sind nach Verspachtelung der Plattenstöße tapezierfertig. Die Platten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarschichtspeicher mit 4 Wärmeeingängen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Wärmepumpe OHNE Solar
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guter Solarschichtspeier (> 500 l) für Kellerhöhe 2 m gesucht?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Puffer und Boiler: Verluste normal?
- … Verluste Ihrer Speicher scheinen mir auch sehr hoch. Pauschal zu sagen Hartschaum sei die gute - Weichschaum sei die schlechte Dämmung greift zu …
- … Es kommt sehr stark auf die Ausführung an. Eine z.B. zweischalige Hartschaumdämmung lässt oft zwischen Stahlspeicher und Hartschaum einen millimeterdünnen Luftraum. Ohne …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Isolierungsmaterial Pufferspeicher
- … bietet dazu eine 70 bzw. 90 mm dicke Isolierung aus PU Hartschaum mit Alumantels an. …
- … Hartschaum ist bei hohen Speichertemperaturen um Klassen besser, weil sich die Luft in der Isolierung - im Gegensatz zu Weichschaum - nicht bewegen kann. …
- … Aber auch eine dünne Hartschaumschicht würde ich um eine zusätzliche Isolierung aus Steinwolle ergänzen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Selbst gebasteltes Heizungskonzept?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstersturz, Hartschaum" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fenstersturz, Hartschaum" oder verwandten Themen zu finden.
