Guten Morgen liebe Bauexperten,
in unserer Baubeschreibung (schlüsselfertiger Neubau mit Bauunternehmer) war eigentlich ein Blower-Door-Test (BDT) vorgesehen. Aufgund einiger offensichtlicher Koordinationsschwierigkeiten mit den Handwerkern ist unser Bau in einigen Bereichen nun bereits sehr weit fortgeschritten, in anderen dagegen nicht: Im Dachboden sind Gipskartonplatten angebracht und im EGAbk. und OGAbk. hat der Tapezierer bereits mit der Arbeit angfangen. Allerdings wurde gestern aber erst an den Fenstern, an denen wir Rollladen haben, die Rollladenkästen eingeputzt. Bei der Haustüt wurde außerdem bisher erst der Rahmen eingebaut (also noch keine Füllung). Eingeputzt ist sie noch nicht und gestern wurde erst bis unter den Rahmen aufgemauert.
Ich frage mich nun, ob bei den fortgeschrittenen Arbeiten im Dachboden und bei den bereits begonnenen Tapezierarbeiten ein Blower-Door-Test (BDT) überhaupt noch sinnvoll ist und ob eventuelle Leckagen angezeigt würde.
Ich bedanke mich im Voraus für hilfreiche Antworten!
Ist ein Blower-Door-Test (BDT) jetzt noch sinnvoll/möglich?
Aufgezeigt werden die auf jeden Fall
Nur die (mögliche) Fehlerbeseitigung kann nun ziemlich aufwändig sein. -
Klar doch
wenn: "in unserer Baubeschreibung (schlüsselfertiger Neubau mit Bauunternehmer) war eigentlich ein Blower-Door-Test (BDT) vorgesehen" war, dann auf jeden Fall jetzt machen und beim kleinstemn Leck zurückbauen lassen und Leck schließen. Das Vergisst der Bauunternehmer dann beim nächsten mal bestimmt nicht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Blower-Door-Test, BDT". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test bei Fertighaus nicht bestanden
- … Blower-Door-Test bei Fertighaus nicht bestanden …
- … Der Fertighaushersteller stellt sich nun auf den Standpunkt dass der BDT erst aussagekräftig ist wenn verspachtelt und Tapeziert ist? …
- … sonst könnte man ja den BDT bestehen, und nach zwei Jahren wenn man neu tapeziert wird alles …
- … nichts regelt, fühle ich mich veräppelt! da wird einem für den BDT 1000 DM aus der Tasche gezogen, und letztendlich hängt es von …
- … muss es aber dauerhaft dicht sein. Das erkennt man nicht beim Blower-Door-Test (BDT), sondern durch ansehen der Konstruktion. …
- … Nun mal logisch: Ihr AN macht einen BDT und sagt gleichzeitig, dass der Test zum Zeitpunkt der Messung keine …
- … Entweder Nachbesserung und/oder 2. Test verlangen (auf Kosten Ihres AN, natürlich). Ihr AN muss Ihnen die …
- … Nur warum hat Hersteller denn einen BDT gemacht, wenn er sagt, Zustand ist noch nicht erreicht? …
- … luftdichte Schicht geplant. Klar, bauphysikalischer Unfug. Also bestand ich auf einen BDT. Da wurde mir auch erstmal gesagt, der könne erst nach dem …
- … Der BDT mit Leckagesuche hat folgende Undichtigkeiten ergeben: …
- … Der BDTester hat mir erklärt dass bei Holzhäüsern die Dampfbremse im DG …
- … Ihr Tester war doch wohl hoffentlich nicht Herbert Trauernicht? Silikon ist nicht …
- … und auch mein BDTester hat ausdrücklich darauf hingewiesen dass mit Acrylfugen oä der wie …
- … Dass mit dem BDT ist übrigens mE nicht zwingend vorgeschrieben, …
- … Für den Bauherren als Baulaie bleibt doch nur der Blower-Door-Test (BDT) als sicherer Nachweis. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Thermographie ...
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Blower-Door-Test?
- … Blower-Door-Test? …
- … Ich habe vor mir ein Fertighaus zu kaufen und lese hier immer wieder von einem Blower-Door-Test (Hoffe, dass ich das richtig geschrieben …
- … wird. Kann ich die Firma dazu verpflichten? Was bringt mir der Test? Wie gesagt weiß ich nicht genau was da gemacht wird und …
- … Der Blower-Door-Test (BDT) dient zum Feststellen der Luftdichtigkeit …
- … Ihr Bauunternehmen sicherlich in Ihrem Bauvertrag, aber gratis gibt es den Test dann natürlich auch nicht ;-) …
- … mit Hilfe des Blower-Door-Test (BDT)s (BDT) haben Sie …
- … Sehr wenige Anbieter bieten den BDT als Standard an. Vereinbaren können Sie alles. Wenn sich Ihr Bauträger …
- … Selbst machen können Sie diesen Test natürlich auch, aber für einen einmaligen Test lohnt sich dies wahrscheinlich …
- … zum Blower-Door-Test (BDT) verpflichten können Sie den Hausherstelller …
- … verpflichtet den gegenbeweis zu liefern, der eigentlich nur durch eben diesen Test erfolgen kann. Es ist die Frage, ob man sich diese harte …
- … als mit dem BDT kann der Hersteller von einem Haus nachweisen, dass die Vorgaben der …
- … Ich würde von einer unabhängigen Stelle den BDT machen lassen, vorher vom Hersteller eine Erklärung, dass EnEVAbk.-Vorgaben eingehalten werden mit der Ergänzung, dass bei Gegennachweis die Kosten des BDT von Ihm übernommen werden und entsprechende Nachbesserungsarbeiten ausgeführt werden müssen …
- … mit Kontrolle durch erneuten herstellerveranlassten BDT (Aufgrund Nachweis mangelhafter Leistung). …
- … Vorsicht bei Eigenleistung im Innenausbau, dann auf klare Abgrenzung und rechtzeitigen BDT achten, ansonsten wird der Nachweis wer der Verursacher ist schwierig. …
- … spät hierhergefunden) aber jetzt doch ernsthafte Zweifel habe. Morgen soll der BDT-Test durchgeführt werden. Bei uns ist es nur so, das man …
- … noch folgenden positiven Effekt: Die Haustür selbst wird mit in den Test einbezogen. …
- … der Raum mit zum Testumfang gehört ist es ziemlich egal, wo der Ventilator montiert wird. Die Anforderungen bleiben die gleichen. …
- … aus diesem Grund postuliere ich (rein persönlich, private Meinung) den Blower-Door-Test (BDT) per Lüftungsanlage zu …
- … im Bereich der Deckenauflage (siehe nachfolgenden Link) im EGAbk.. Obwohl der BDT trotzdem gut für den Hersteller ausfallen könnte. Mal sehen, wie es …
- … Fenster/Mauerwerk ordentlich (und nicht mit Bauschaum) abgedichtet wurde? Als 2. Test klebst Du halt die Tür zum Keller zu und misst nochmal …
- … nach erstem Überschlag n50 so ca. 2,5-2,8 /h. Die Infos zum BDT per Lüftungsanlage würden mich sehr interessieren. Rein theoretisch müsste doch die …
- … -://rinninsland.home.dk3.com/bdt/bdtselbst.html …
- … müssen wir noch ein billiges Volumenstrommessgerät erfinden, voila, fertig ist der BDT für 20,- DM! (Prandtl-Staurohr geht nicht!) …
- … mal zusammenbasteln und fest installieren. Dann kann ich jederzeit mal wieder testen. …
- … Ein Hinweis noch zu deinem BDT-Anleitung: in verschiedenen Links, z.B. den zu Testo, hast Du …
- … der Lüftungsschlitze in den Fenstern und einem Taschenrechner sozusagen einen Hobbythek-BDT machen? …
- BAU-Forum - Dach - dachfolie mangelhaft festgeklebt
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blower-Door-Test (BDT) / Fensterversiegelung
- … Blower-Door-Test (BDT) / Fensterversiegelung …
- … bei uns steht am Freitag der Blower-Door …
- … -Test (BDT) an. …
- … Disput zwischen unserem Bauleiter und unserem Bausachverständigen, der den Test durchführen wird. Letzterer verlangt, dass der Test durchgeführt wird, bevor die Fenster von innen mit Silikon versiegelt …
- … ist es üblich, die Fenster innen bereits komplett abzudichten, bevor der BDT gemacht wird? …
- … BDT einen Wert von 3 zu schaffen ... …
- … Wenn es wirklich Silikon wäre, hätte der BDT-Mann recht. Wenn Silikon nur als Begriff für einen geeigneten spritzbaren …
- … Wert BDT …
- … Wer an den BDT mit der Zuversicht auf den Wert 3,0 …
- … Lassen Sie sich diesen Nachweis aushändigen und vom BDT-Mann entsprechend durchsehen. …
- … Der Test …
- … Der BDT-Test darf auch …
- … Dampfsperre lässt sich bei gut verspachtelten Gipskartonplatten nicht mehr mit dem BDT feststellen. …
- … Firmen am Weiterbauen hindern kann, bis der SV Zeit hat, den Test durchzuführen. Soll er doch sein Gerät nehmen und heute Abend kommen. …
- … Gipskartonplatten werden ebenfalls erst nach dem BDT angebracht, auch darum hatte der SV gebeten. …
- … Mehrere BDTs sind natürlich finanziell nicht so ganz glücklich, daher hatten …
- … es dann doch mal eine freudige Überraschung bei unserem Bauvorhaben. Der BDT ergab einen Wert von knapp unter 1, und das obwohl sämtliche …
- … kenne da schlimmere Fälle, wo es aus dem dünnbettverklebtem HlZ-Mauerwerk beim BDT-Test aus jeder Durchdringung (Rollladenkasten, Steckdosen, Lichtschalter) etc. pfeift. Sofern der …
- … In der Praxis kommen Leckagen beim BDT-Test aus den Steckdosen bei Gebäuden mit Hochlochziegeln häufiger vor. Die …
- BAU-Forum - Neubau - BDT Fenster mit Grundlüftung
- … BDT Fenster mit Grundlüftung …
- … Nun planen wir weiter ein unbelüftetes Steildach mit Zwischensparrendämmung und möchten einen Blower-Door-Test (BDT) durchführen lassen. Wenn …
- … XXXX Wenn der BDT für's ganze Haus durchgeführt wird, wie kann ich an unterschiedlichen …
- … XXXX Wie läuft der BDT bei eingebauten Fenster mit Grundlüftung ab? Verfälschen diese nicht den Gesamtwert? …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Innenausbauarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Dachdeckerarbeiten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Blower-Door-Test, BDT" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Blower-Door-Test, BDT" oder verwandten Themen zu finden.
