Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fensterbank
Anschluss Rollladenschiene an Fensterbank
ich habe ein WDVSAbk. von einem Malermeister anbringen lassen. Alles OK bis auf den Anschluss der Rollladenschienen an die neue Aluminium-Fensterbank: die Rollladenschiene endet auf dem Aufsetzprofil der Fensterbank. Dahinter (neben dem FB-Profil und unter der R-Schiene) ist der gelbe Bauschaum zu erkennen.
Da gibt's nun folgende Probleme:
1. Der Rollladen geht nicht ganz runter, sondern sitzt auf dem FB-Profil drauf
2. Hinter der Rollladenschiene (neben der FB) kann es nicht dicht sein.
Laut Aussage des Malers sind die Rollladenschienen schuld (zu eng am Fenster oder zu kurz, ich weiß es nicht mehr). Ich meine, dass die Fensterbänke nicht breit genug sind (die alten aus Stein waren 15 cm breiter), aber angeblich dürfte das nicht sein, weil sonst die Dämmung auf der Bank sitzt und dann Wasser eindringen könnte.
Der Maler will den sichtbaren Bauschaum neben der FB mit Silikon abdichten. Von der untersten Rollladenleiste könnte man eine Ecke ausschneiden, die auf das FB-Profil passt  -  leider ist aber der Rollladenkasten von innen übertapeziert, sodass man die unterste Leiste nicht aus den Führungsschienen kriegt.
Was kann man jetzt noch machen?
Bei Bedarf kann auch ein Bild gemailt werden.
Vielen Dank im Voraus.
Freundliche Grüße
  • Thomas
  1. Hallo Thomas,
    Wer hat denn die zu kurzen Bänke montiert?
    Alles eine Frage der Planung und Beauftragung.
    Die Anfangsschiene ausklinken ist keine gute Idee.
    Ist denn der Putz schon fertig?
    Normal sollte es so aussehen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rollladenschiene, Fensterbank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 13219: Anschluss Rollladenschiene an Fensterbank
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassernasen und Wasserrillen oben / unten bei Granifensterbänken
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Befestigung von Vorbaurollläden auf WDVS-Fassade
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Außenputz an den Fenstern vermeiden (mit Foto)
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Abstand zwischen Rollladen und Fensterbank
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodentiefes Fenster ohne Fensterbank
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alte Fensterbank unter neuem Fenster als Wärmebrücke?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Abdichten Vorbaurollladen am Altbau
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - neue Fenster und die Probleme ...
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster bündig mit Mauerwerk + WDVS
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rollladenschiene, Fensterbank" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Rollladenschiene, Fensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
