Taupunkt Außenisolierung
wir wollen im Frühjahr die Außenwände unseres Neubaus Isolieren.
Wir haben den Taupunkt des Wandaufbaus berecht, leider fällt in der von uns gewünschten Aufbau Tauwasser an. Reicht es, wenn das (geringe) Tauwasser in der Isolierung in der Verdunstungsperiode wieder verdampft oder ist mit ernsthaften Schäden zu rechnen?
Hier die Berechnung:
Bauteil: 1 Außenwand
Tauperiode
Teildruck Dauer 1440
Schicht Stoff Dicke
in mm Lambda R
W/ (m*K) µ sd in m R Lambda
m2* (K/W) Pa Celsius Pa
Relative Luftfeuchte 50 %
Innen Wärmeübergang 0.13 20.00 2340.00
1 Gips 15 0.70 10 0.150 0.021 19.24 2232.60
2 Eigener Baustoff 365 0.14 5 1.825 2.607 1108.726 19.11 2213.50
3 Faserdämmstoff WLF 035 80 0.035 1 0.080 2.286 363.227 3.80 803.00
4 Kalkmörtel 20 0.87 15 0.300 0.023 330.548  -  9.63 268.40
Außen Wärmeübergang 0.04  -  9.77 264.90
Relative Luftfeuchte 80 %
Summe 480.000 2.355 5.107  -  10.00 260.00
Der U/K-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) beträgt 0.196 W/m²*k
Der q-Wert (Wärmestromdichte) beträgt 5.874 W/m²
Eindiffundierende Wassermenge: 0.421 kg/m²
Tauwasserausfall in Ebene : 3=>4, Menge: 0.228 kg/m²
Ausdiffundierende Wassermenge: 0.193 kg/m²
Tauperiode eindiffundierend: 0.228 kg/m²
Verdunstungsperiode ausdiffundierend: 2.315 kg/m²
Um eine Antwort wären wir sehr dankbar.
  • Helminger Michael
  1. Ein Wandaufbau ist trotz Tauwasserbildung in Ordnung, wenn folgende
    Kriterien erfüllt sind:
    1.) Tauwasserausfall <0,5 kg/m² (bzw. 1,0 kg/m²)
    2.) Anfallende Tauwassermasse < Verdunstende Wassermasse
    Beide Punkte sind bei Ihnen erfüllt. Der Wandaufbau ist also i.O.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Taupunkt, Außenisolierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Taupunkt, Außenisolierung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Taupunkt, Außenisolierung" oder verwandten Themen zu finden.
