Hallo liebes Forum,
ich muss eine Tür in einer Außenwand zumauern. Die Wand (Baujahr. 1912) besteht aus Ziegelsteinen im "Reichsformat". Kann ich dafür einen beliebigen Stein nehmen oder muss ich auf das Material achten. Bisher hätte ich Kalksandlochsteine genommen, da ich die an anderer Stelle laut meinem Statiker im Haus für eine neue tragende Konstruktion eh besorgen muss.
Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass Aufgrund der unterschiedlichen Mauerung an einer Wand Temperaturunterschiede entstehen können, die zu Kondenswasser führen könnten.
Ich bin auf die Beiträge der Profis gespannt.
Bis dahin schon einmal vielen Dank und viele Grüße,
Peter Grüning
Wand mit anderen Steinen mauern
Guter Gedanke!
Generell liegen Sie schon richtig, wenn Sie über eine mögliche Materialbedingte Wärmebrücke nachdenken.
Allerdings haben neue Leichtbaustoffe, wie auch Porenbeton oder Bimsbeton, immer einen geringen Wärmedurchgangskoeffizienten. Die Temperatur würde also in dem Bereich der Zumauerung ggü. den Reichsziegeln ansteigen.
Schlimm wirken in der Regel bloß Verringerungen der Temperatur. Generell würde anstatt von Leichtbaustoffen auch (Kalksandstein) KS-Stein der Rohdichteklasse 1800 genügen, er hat eine WLF von 0,99 W/mK ggü 1,05 W/mK von alten MW-Ziegeln. Dann haben Sie eine möglichst gute Anpassung an den alten Baustoff. -
also KSL 6
Hallo Herr Schrör,
vielen Dank für die in die Prolematik einführenden Worte. Da ich von Rohdichteklassen keine Ahnung habe (man kann ja nicht alles wissen!), würde ich jetzt nach Ihren Aussagen einen Kalksandstein bevorzugen. Wie erwähnt bräuche ich diesen ohnehin für neue Stützen unter einigen Trägern (so die Empfehlung meines Statikers). Dafür soll ich mir KSL-6-Steine besorgen, mit denen ich dann auch die Tür zumauern werde. Ist das ok?
1000 Dank und viele Grüße, -
Die Rohdichte
steht in der Regel auf den Materialdatenblättern. 1900 bedeutet zum Beispiel 1900 kg/m³. Dies sind schon sehr schwere Steine.
Wie gesagt ist es nur eine Möglichkeit zur Anpassung.
Ein KSL-6 Stein hat eine Druckfestigkeit von 6 N/mm².
Zu den voraussichtlichen Formänderungen:
Das Wärmedehnmaß in der Höhenrichtung beträgt ~0,50 mm, in der Breite etwa ~0,25 mm
Das Schwindmaß in der Höhenrichtung beträgt ~0,40 mm, in der Breite etwa ~0,20 mm
Diese Werte sind Anhaltswerte. (Quelle: KS-Handbuch) -
Für
Für eine Türöffnung sollten Sie sich aber nicht so viele Sorgen machen. Die möglichen Formänderungen können zwar Risse verursachen, aber welche Möglichkeit bleibt Ihnen denn? Schließlich müssen Sie zwangsläufig Mörtel einsetzen und der schwindet nun mal. -
nicht nur eine Türöffnung ...
nicht nur eine Türöffnung möchte ich damit zumauern, sondern auch tragende Pfeiler für Decketräger. Aber das müsste laut Statiker auch gehen. Er hat es mir jedenfalls so empfohlen.
Vielen Dank für die Info, Herr Schrör, und viele Grüße, -
Den tragenden Pfeiler
haben Sie ja durch den Rat Ihres Statikers schon abgedeckt. Mir ging es letzten Endes darum, dass ich Ihnen jetzt nicht irgendeinen Rat gebe und Sie dann in einem Jahr unschöne Risse in der Wand haben.
Sollten sie ganz auf Nummer sicher gehen wollen, können Sie über den Trennstellen im Mauerwerk noch Gipskartonplatten anordnen, die passend zur gewünschten Putzstärke sind. So wären auch evtl. kleine Risse wirksam kaschiert. -
Vielen Dank
Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Gerne werde ich Sie und das Forum weiterempfehlen.
Viele Grüße,
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wand, Grüning". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11701: Wand mit anderen Steinen mauern
- … Wand mit anderen Steinen mauern …
- … ich muss eine Tür in einer Außenwand zumauern. Die Wand (Baujahr. 1912) besteht aus Ziegelsteinen im Reichsformat …
- … könnte mir allerdings vorstellen, dass Aufgrund der unterschiedlichen Mauerung an einer Wand Temperaturunterschiede entstehen können, die zu Kondenswasser führen könnten. …
- … Peter Grüning …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Hallo, liebes Forum! Nachdem ich in der Dachabteilung ...
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - verschiedene Vorschläge für Fußbodenaufbau auf Holzbalkendecke
- … Warum machen sie so ein hohen Aufwand. Entfernen Sie die alten Dielen und machen sich im Winter ein …
- … Peter Grüning …
- … einer solchen Holzbalkendecke nicht ohne größeren Aufwand effektiv verbessern können (da die nämlich eigentlich schon recht gut ist). …
- … Vielleicht anmerkend zum Trittschall. der Lehmboden nimmt schon ein beträchtliches Maß an Trittschall auf. Ein Laufgeräusch wird man immer bei einer Balkendecke gegenüber einer Ziegel oder Betondecke vernehmen. Unterlagen können gewisse Schallabsorbationen aufnehmen. Ein weiterer Gesichtspunkt ist der Aufbau, z.B. Entfernung zur Wand des Aufbaus (10 mm), Aufbau der Zwischenwände u. Anbringen der …
- … Peter Grüning …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenaufbau Balkendecke lassen oder neu
- … Hallo Herr Grüning, …
- … den Außenwänden hin 5 Dielen hochnehmen, und die Balken-Enden zur Außenwand hin auf ... vorhanden sein ..., bzw. auf allgemeine Intaktheit überprüfen. …
- … einer Stelle etwas absengt, nämlich ca. 80 cm neben der tragenden Wand, die darunter durch den Raum verläuft. Somit habe ich auch keine …
- … Wanne zu Raummitte hin, sondern nur eine Absenkung bis zur Trennwand (ca. 80 cm weit) für den nächsten Raum. Kurzum: zwischen der …
- … unteren tragenden Wand und der oberen Trennwand (Trockbauweise) besteht ein Versatz von 80 cm. …
- … Peter Grüning …
- … Der Tipp sich die Balkenenden an der Außenwand nach 90 Jahren mal anzusehen kommt nicht von ungefähr: Die Köpfe …
- … sind leider meist mit eingemauert und saugen dort Feuchtigkeit aus der Wand. Zudem ist die Außenwand kalt und so kondensiert an den …
- … dadurch sichergestellt, dass die Fußleisten an der Innen- und der Außenwand Belüftungs-Schlitze/Öffnungen erhalten, die eine Luftverbindung mit dem Hohlraum des Fußbodens …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Kältebrücke durch Betonfensterbänke
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau "ohne Luft"
- … mit Hanf stopfen) einzubringen. Licht kommt teilweise aber durch, da der Wandanschluss an beiden Seiten uneben ist, weil zur Vergrößerung der Fensteröffnung …
- … von der Backsteinwand links und rechts ca. 10 cm Wand weggenommen wurden. Oben und unten ist dagegen genug Platz, um ordnungsgemäß zu dämmen. …
- … Peter Grüning …
- … wenig Platz für Füllung (2-5 mm), unebener Spalt zwischen Fenster und Wand …
- … Peter Grüning …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Vor dem Stopfen verputzen?
- BAU-Forum - Innenwände - Schalldämmung von Knauf, Rigips, Fermacell oder Protektorwerk?
- … Im EGAbk. werde ich die Wand (mit Dämmstreifen unter der Schiene) direkt auf die Betondecke stellen und …
- … verschrauben, dann (logischerweise neben der Wand) mit Wärmedämmung, Estrich etc. dem Boden aufbauen. …
- … Im OGAbk. werde ich die Wandschienen auf OSBAbk.-Platten setzen, die wiederum auf alten Dielen liegen …
- … und ebenfalls den weiteren Bodenaufbau (wahrscheinlich Fertigparkett) neben der Wand durchführen. …
- BAU-Forum - Innenwände - Zusätzlicher Schallschutz (GK/GF Platten an Decken und Wände)
- BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Luft-Wasser-Wärmetauscher
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wand, Grüning" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Wand, Grüning" oder verwandten Themen zu finden.
