Außenfensterbänke - Aluminium oder Granit
Wir stecken gerade mitten in einem Neubau. Bei den Außenfensterbänken sind wir unsicher: In der Ausschreibung sind Aluminium (weiß) -Fensterbänke; uns würden Granit-Fensterbänke besser gefallen, aber unser Sachbearbeiter bei der Baufirma hat gemeint, dass durch Granit-Fensterbänke eher Verschmutzungen an der Fassade (Nasen) entstehen. Stimmt das? Wenn wir uns doch für Granit entscheiden: Welcher Granit (grau bis schwarz) wäre hier empfehlenswert (Padang?), mit wieviel Prozent Aufpreis müssten wir ca. rechnen? Vielen Dank im Voraus ...
so wie ich das sehe ...
Machen Sie sich bitte
zuerst klar wie Sie die Granitfensterbänke an das Fenster und die Leibungen anschließen.
Für mich sind die UNANSCHLIESSBAR.
Jupp -
Leider bin ich absoluter Laie ...
Leider bin ich absoluter Laie und habe keine Ahnung, ob es schwieriger ist, Granitfensterbänke einzubauen? -
@RW
kann ich nicht nachvollziehen die Aussage.
Unter der Fensterbank muss sowieso eine Sperrung.
Diese hochziehen und am Fensterahmen andichten.
Seitlich die Fensterbank 5,0 cm in den Wandbildner mit einarbeiten.
Dünnes Kompriband auf die Fensterbank kleben und unter die Aussparung des Fensters drücken. Der Übergang des Neuen horizontalen Kompribänder zu den Vorhandenen vertikalen muss natürlich sauber ausgeführt werden. Hier hapert es doch manchmal bei dem Vorgewerk, welcher gerne drie Dinger ein bissl kurz lässt.
Genügend Gefälle vorgeben.
Seitlich einmauern und schräg abfugen.
Eine Wassernase unten und Wasserrillen seitlich runden das Bild ab.
PS, bei VWDS versuchen wir keine Natursteinmaterialien einbauen zu müssen. -
Vielen Dank an alle ...
und falls es noch nicht klar war, dass ich wirklich Laie bin, was ist denn VWDS? -
WDVS heißt das Richtig
Wärmedämmverbundsystem - Einfach ausgedrückt, Styropor mit Putz. -
Hat eigentlich schon mal jemand daran gedacht ...
die Fragestellerin zu fragen, was der Neubau denn für einen Wandaufbau hat?
Zu den Wasswenasen:
Die dünnen seitlichen Wasserrillen sind außer bei leicht tröpfelndem Regen doch eher was fürs schlechte Gewissen.
Dann lieber ein paar Abschlusstücke aus Granit seitlich aufgeklebt, damit das Wasser auch wirklich vorne abtropft.
Gruß Roland -
YTONG-Steine 30 cm/mineralischer Putz
soweit der Wandaufbau ...
Daniela -
Vielleicht ...
Vielleicht hilft Ihnen die Suchfunktion (Button oben rechts) weiter, wenn Sie die Begriffe "Fensterbank Granit Preis" eingeben und die Option "AND-Verknüpfung" wählen. -
Also von der technischen Seite her ...
sollte das bei Porenbeton ja kein Problem sein ...
Bitte nicht vergessen: Eine Natursteinbank ist keine Abdichtung, die muss unter der Steinbank hergestellt werden.
Gruß Roland
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Aluminium". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ist Solar vorbereiten überhaupt sinnvoll (bei Pelletheizung)?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erfahrungen mit Integralsystem LWZ 303 von Stiebel Eltron?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleich der Unebenheiten nach Fliesen abschlagen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbänke abdichten in Verblendmauerwerk
- … Granitfensterbänke abdichten in Verblendmauerwerk …
- … Hintergrund: Bei unserem Bau wurden jetzt die Fenster eingebaut und als nächstes möchte ich die Außenfensterbänke aus Granit bestellen bzw. zunächst erst einmal entspr. vermessen. …
- … cm habe bestelle ich die Fensterbank in 99 cm Länge (bei Granit habe ich ja keine so großen Längenausdehnungen wie bzw. bei Aluminium …
- … Rissbildung, Feuchtikeitsprobleme etc. abgehandelt werden. Aber eben nicht zu o.g. Kombi Granitfensterbänke + Klinkerfassade. …
- … zu viele Gedanken, die eher bei einer verputzen Fassade und eingelassenen Aluminium-Fensterbänken gerechtfertigt wären? …
- … kann soweit alles relevante erkennen. Nach meinem Verständnis würde man die Granitfensterbank jetzt einfach unter die Rollladenführungsschiene bis ans Fenster schieben (auf …
- … müsste ich doch nicht noch zusätzlich abdichten, oder? Selbst wenn der Granit etwas durchfeuchtet, so trocknet dieser ja auch wieder. Genauso wie die …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt, Algen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke wechseln
- … grad nicht wie es heißt) und anschließend ausreichend tiefe FB aus Granit einzubauen. …
- … OSB? eingebaut und darauf wurde das WDVSAbk. geklebt, insofern hätte die Granitbank auch nicht so eine tolle Auflage!? …
- … Wenn ich die Führungen kürze, würde die Granitbank dort abschließen und die Rollladen, Roulade :-) dort aufliegen!? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert contra R-Wert
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS-Reihenfolge: Erst (Granit-) Fensterbänke und dann Fassadendämmung oder umgekehrt?
- … WDVSAbk.-Reihenfolge: Erst (Granit-) Fensterbänke und dann Fassadendämmung oder umgekehrt? …
- … werden Granit-Fensterbänke vor oder nach dem kleben der Fassadendämmplatten eingebaut? …
- … ist es bei Aluminium-Fensterbänken? …
- … aber Naturstein ist kein Dichtungsmittel, deshalb erst dicht machen, dann Granit. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Welche Fensterbank?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11545: Außenfensterbänke - Aluminium oder Granit
- … Außenfensterbänke - Aluminium oder Granit …
- … Wir stecken gerade mitten in einem Neubau. Bei den Außenfensterbänken sind wir unsicher: In der Ausschreibung sind Aluminium (weiß) -Fensterbänke; uns würden Granit-Fensterbänke besser gefallen, aber unser …
- … Sachbearbeiter bei der Baufirma hat gemeint, dass durch Granit-Fensterbänke eher Verschmutzungen an der Fassade (Nasen) entstehen. Stimmt das? Wenn wir uns doch für Granit entscheiden: Welcher Granit (grau bis schwarz) wäre hier empfehlenswert (Padang …
- … zuerst klar wie Sie die Granitfensterbänke an das Fenster und die Leibungen anschließen. …
- … ich absoluter Laie und habe keine Ahnung, ob es schwieriger ist, Granitfensterbänke einzubauen? …
- … Dann lieber ein paar Abschlusstücke aus Granit seitlich aufgeklebt, damit das Wasser auch wirklich vorne abtropft. …
- … die Suchfunktion (Button oben rechts) weiter, wenn Sie die Begriffe Fensterbank Granit Preis eingeben und die Option AND-Verknüpfung wählen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Aluminium" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granit, Aluminium" oder verwandten Themen zu finden.
