Außenwand LECA V50 U-Wert?
ich habe zur Berechnung des Wärmebedarfs eines Altbaus die Angabe zur Außenwand bekommen "LECA V50".
Kennt jemand den Wärmedurchgangskoeffizinten dieses Baustoffes?
wenn keiner was sagt ...
dann probiere ich's mal ganz vorsichtig
könnte das e. Art Blähton sein? ähnlich wie Liapor? die Bezeichnung "leca"
ist in Österreich gängig. V50 - unbekannt.
vielleicht können sie aus der Rohdichte/Druckfestigkeit ganz vorsichtig vergleiche
mit Liapor anstellen? indirekt abschätzen?
alternativ: in e. ähnlichen Fall habe ich mich mal mit Erfolg an unsere oberste
bau Behörde gewendet. könnte auch über Zulassung (dibt) funktionieren.
toi, toi, toi! -
Blähton ...
Ich kenne "Leca" auch nur als Blähton. Im Gebiet Hameln-Hildesheim baut man damit Wände aus "Leca-Leichtbeton".
Veikko Ulrich -
da gibt's noch mehr ...
sehe ich gerade.
Mal unter"leca Wand k-Wert" eingeben:
Hier mal ein gefundener Text:
Was ist LECA? LECA, in Deutschland Liapor (oder wie man das schreibt ;) genannt, ist aus der Hydrokultur bekannt und ist aus reinem Ton gebrannt. Dies garantiert Wärmespeicherung wie bei einem Kachelofen und trotzdem Atmungsaktivität.
Durch das bei uns einzigartige 3-Schicht-Walzverfahren (Patent kommt Meineswissens aus Dänemark) wird die relativ grobkörnige Wand (ich glaube jeder kennt die typische Größe der Kugeln) noch durch einer sehr feiner Schichten umgeben die ein Nachbearbeiten der Wände sehr einfach macht.
Dank der heute neuen Beimischung von Blähglasgranulat, dass aus Recycling-Glas gewonnen wird, liefert die 40 cm starke Außenwand einen U (k) -Wert (Dämmwert) von 0,24 und das ohne Vollwärmeschutz. Mein Haus, noch ohne dieser neuen Technik, hat einen U (k) -Wert von 0,36 bei einer Wandstärke von 38 cm.
Neben dem Wärmespeichernden Eigenschaften der Wand, erfreuen auch die hohe Schalldämmung. Immerhin wurden aus diesem Material auch schon Lärmschutzwände erzeugt.
Besonders hervorzuheben ist hier natürlich, dass schon bei der Produktion der Wände alle Auslässe für Installationen und alle Leerverrohrungen mit Dosen für die Elektrik. Dies Erspart die meisten (einige Änderungen hatte ich dann trotzdem noch) unangenehmen Stemmarbeiten.Als Ziegel gibt's das auch.
Veikko Ulrich
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "LECA, Außenwand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Rostflecken in den Fugen der Klinker
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutzfassade bei einer 38 cm Lecatonwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kein homogenes Außenmauerwerk und Ringanker
- … Der Aufbau der Außenwand ist folgender: 17,5 cm YTONG, 10 cm Dämmung, 4 cm Luft, …
- … Jetzt sind die Fensterstürze nicht mit YTONG, sondern mit LECA-U-Schalen hergestellt worden (auch noch 24ger statt 17,5er Breite). Außerdem sind …
- … darstellt (Wärmebrücke, Rissbildung). Der Bauunternehmer sagt, das machen wir immer so, Leca ist genauso gut wie YTONG. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10576: Außenwand LECA V50 U-Wert?
- … Außenwand LECA V50 U-Wert? …
- … ich habe zur Berechnung des Wärmebedarfs eines Altbaus die Angabe zur Außenwand bekommen LECA V50 . …
- … könnte das e. Art Blähton sein? ähnlich wie Liapor? die Bezeichnung leca …
- … Ich kenne Leca auch nur als Blähton. Im Gebiet Hameln-Hildesheim baut man damit Wände …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Kellerwände
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Angebot Erdwärmesondenbohrung - einzelne Punkte ok?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage KWL mit WRG oder Abluftwärmepumpe
- … nicht so gut funktioniert, da ich dabei ja Löcher in die Außenwand machen muss. …
- … die enzelnen Räume nur vorgewärmte Luft und keine Kalte Luft über Außenwandventile. …
- … U-Wert* Temperaturdifferenz innen * Außenwandfläche / 1000 = Heizlast ohne Berücksichtigung der internen Wärmeverluste/gewinne …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe oder Blockheizkraftwerk?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher nutzen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "LECA, Außenwand" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "LECA, Außenwand" oder verwandten Themen zu finden.
