Hallo Bauexperten,
wir haben als Decke in underem Erdgeschoss eine offene Holzbalkendecke einbauen lassen. Diese Dekce dient logischerweise als Boden für das Obergeschoss.
Die Holzbalken sind DUO-Holzbalken 12x20, die Sichtschalung darauf besteht aus ca. 3 cm dicken gefasten Holzplatten.
Nun ist es so, dass wir im Anschluss an unseren Ess- / Wohnbereich (Essbereich, Wohnbereich) einen kleinen überdachten Freisitz haben. Die Überdachung des Freisitzes sieht so aus, dass die Holzbalken über das Mauerwerk hinausgezogen wurden und das Dach über diesen Freistitz läuft.
Nun zu meiner Frage: Die Zwischenräume zwischen den Holzbalken im freien müssen gedämmt werden.
Wie wird das vom Aufbau her richtig gemacht? Die Holzbalken mit der Schalung darauf sind bereits fest. Muss ich nun von untern her eine Dampfbremse anbringen (quasi um die Holzbalken herum), dann isolieren, dann DWD-Platte, dann einen Putzträger?
Wer kann mir helfen?
DANKE
Wie mach ich das richtig ...?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalken, Wohnbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalken, Wohnbereich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzbalken, Wohnbereich" oder verwandten Themen zu finden.
