ich habe eine Doppelhaushälfte Baujahr 1959 erworben. Die Außenwand ist 24 cm dick und besteht aus Recyclingziegeln. Ich möchte eine Thermohaut im Wärmeverbundsystem anbringen lassen. Meine Frage: Wieviel Dachüberstand muss nach Anbringen der Thermohaut noch verbleiben? Das würde mir helfen, die max. Stärke des Dämmmaterials zu berechnen.
Vielen Dank im Voraus
Carsten Stiegelmeier
Notwendiger Dachüberstand für Thermohaut
schwierige frage!
theoretisch lässt sich das ganz knapp ausführen: 3-4 cm. praktisch entstehen vor allem beim steildachunschöne Details. Ich würde deshalb einen Dachüberstand von ca. 10 cm nicht unterschreiten. -
genau ...
Würde mich hier Roland anschließen. 10 cm sollten es schon mindestens sein.
Darunter nur bei flachem Neigungswinkel und hoch wasserabweisendem Putz oder Anstrich.
Veikko Ulrich -
je mehr desto besser
Als Hersteller von Putzen und Dämmsystemen, würde ich sagen mind. 50 cm.Ein erklecklicher Anteil der heutigen Fassadenschäden hat seine Ursache im zu geringen Dachüberstand.
Aber ich weiß, das ist wäre Kampf gegen Windmühlen bzw. Architekten, denen meist Optik vor Fassadenschutz geht. Aber meine zwischenzeitlich 25-jährige Erfahrung auf dem Gebiet zeigt, dass noch so gute Putze/Systeme auf Dauer nicht sicher schadensfrei bleiben.
MfG aku -
@A. Kumanovitsch
... gibt es eigentlich Herrn Zott noch bei Röfix? ...
Veikko Ulrich -
@veikko
ja
MfG aku -
@aku
Dann bestellen Sie ihm bitte mal einen schönen Gruß von mir oder schicken mir mal seine E-Mail-Adresse, damit ich mich mal selbst melden kann.
Was ist er denn jetzt bei Röfix? Leiter Entwicklung + Anwendungstechnik?
Mit bestem Dank im Voraus!
Veikko Ulrich -
OT @veikko
Nachdem meine AW in den unendlichen Weiten des inet verschwunden ist (oder von des Profs Chatfresser Verschlungen?) hier nochmals meine Antwort:
Grüße richte ich aus
ja, er ist Leiter FEAbk.
mail: b.zott@roefix.com
MfG aku -
@a. kumanovitsch
die 50 cm haben sie ja mit einem lächeln kommentiertden seitenhieb auf die Architekten nicht, den meinens ernst
fahren sie mal ins frankenland, da baut man traditionell kurze überhänge, die halten das aus! schon länger als ihre 25-jährige Erfahrung in Forschung und Entwicklung
wenn sie aber diese 3 cm Attika-Blechüberdeckungen meinten, mit denen ihr unternehmen im Internet auftritt, hätte ich ihnen zustimmen können.
nix für ungut - - -
Dachüberstände
Die schon so lange im Frankenland (und auch anderswo) funktionierenden Fassaden, sind aber vermutlich keine mit einem WDVSAbk. mit Dünnputz. Diese Putzsysteme (evtl. auch Kratzputze) haben wesentlih mehr vertragen, als vieles was heute so auf Fassaden aufgebracht wird.
Auch wenn man meint es besser zu wissen, wir können auch nicht gegen den Strom/Zeitgeist schwimmen. Der wird nun mal von den Architekten vorgegeben (Häuser mit 1,5 m Vordach wurden "einst" auch von Architekten geplant). Wir versuchen nur das Beste aus der Situation zu machen.
Ich will damit nicht sagen, früher war alles gut. Es gibt heute tolle Objekte, aber einfach macht es uns die Architektur ganz sicher nicht.
MfG aku -
Und denn streiten sich die Dachdecker mit den Putzern
Je nachdem, in welcher Reihenfolge die da waren. Bei kurzen Überhängen ist schlichtweg die Gefahr größer, dass Regen dahin Gerät, wo er nicht hin soll.
Naja, Techniker interessiert die Architektur wenig, konstruktiv muss es stimmen.
Und nun das Kernproblem: machen kann man zwar fast alles, aber dann muss auch die Ausführung stimmen.
Große Überhänge sind schlichtweg Fehlertoleranter. -
Dachüberstand
Eigentlich streiten sich die Dachdecker nicht mit den Verputzern.
Die einen verkaufen mehr Dach, die anderen haben eine geschützte Fassade.
Alle wären happy, wenn nur die Architekten nicht andere Ansichten hätten
MfG aku -
sie haben ein Problem mit Architekten?
Herr kumanovitsch, sie haben ein Problem mit Architekten, das sie in ihrer Stellung schleunigst lösen sollten.
in dem Forum hat das nichts zu suchen!
ich hatte ihnen bereits regionale Baukultur vorgestellt, die ihren Kriterien nicht entspricht. auch sollten sie ihren Einfluss bei ihrem brötchengeber geltend machen, und die eingangsseite ihrer Homepage nicht mit 3 cm Fassadenüberständen zieren. da gehören mindestens 50 cm vor.
oder kokettieren sie hier aus Langeweile etwas rum -
Nein, das meine ich anders
Ich komme ja nur dann, wenn was schiefgegangen ist. Meistens ist dann Wasser oben in das WDVSAbk. eingedrungen. Wenn die Dachdecker (wie meistens) zuerst da waren, haben die putze bei kurzen Dachüberständen ja gar keinen Platz mehr für einen ordentlichen Abschluss. Mit Dachdecker meine ich hier auch Klempner, also Rinne auch schon dran.
Und denn gibt es in der Tat Architekten (gottseidank nicht alle) die die Technik so wenig interessiert wie mich die Architektur. Dann wird das eben ein Problempunkt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachüberstand, Thermohaut". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10341: Notwendiger Dachüberstand für Thermohaut
- … Notwendiger Dachüberstand für Thermohaut …
- … ich habe eine Doppelhaushälfte Baujahr 1959 erworben. Die Außenwand ist 24 cm dick und besteht aus Recyclingziegeln. Ich möchte eine Thermohaut im Wärmeverbundsystem anbringen lassen. Meine Frage: Wieviel Dachüberstand muss nach …
- … Anbringen der Thermohaut noch verbleiben? Das würde mir helfen, die max. Stärke des Dämmmaterials zu berechnen. …
- … theoretisch lässt sich das ganz knapp ausführen: 3-4 cm. praktisch entstehen vor allem beim steildachunschöne Details. Ich würde deshalb einen Dachüberstand von ca. 10 cm nicht unterschreiten. …
- … erklecklicher Anteil der heutigen Fassadenschäden hat seine Ursache im zu geringen Dachüberstand. …
- … Dachüberstand …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Alte Balkonabdichtung (Guss-Asphalt?) reparieren?
- … den alten Balkon belassen (Südseite, grundsätzlich wettergeschützt auch durch nunmehr großen Dachüberstand des darüber liegenden Dachgeschosses). Die alte Wassersicherung war ein Blech (Blei …
- … alles klappt, soll das Haus nächstes Jahr eine 10 cm starke Thermohaut bekommen). Bleiben folgende Fragen: …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Elemente statt Dachüberstand zur Verschattung nutzen
- … PV-Elemente statt Dachüberstand zur Verschattung nutzen …
- … Bisher planen wir einen Neubau, der auf den Südseite (teilweise unterbrochen) einen Dachüberstand von ca. 1 Meter hat und im Sommer helfen soll, …
- … Jetzt frage ich mich, ob wir den südlichen Dachüberstand vielleicht zugunsten einer (ununterbrochen) Zeile PV (Photovoltaik) Elemente eintauschen können. Der …
- … südliche Dachüberstand braucht nicht 100 % regendicht sein und so könnten die PV-Elemente auch leicht versetzt unterhalb eines minimalen Dachüberstandes ansetzen. Für die PV-Elemente müsste dann noch optimaler Größe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Montageschiene der Solarkollektoren verbiegt sich - warum?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Einbau eine Solaranlage (Warmwasser) in Altbau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Berechnung GF wenn Kellerfläche > Gebäudefläche
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Carport passt nicht - wer haftet?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - größerer Dachüberstand
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Günstigste Bauweise für EFH?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehört die Planung des Dachstuhls zur Ausführungsplanung
- … Sparrenplan und Schnitt mit Vermassung des Dachüberstands sind Minimum, ggf auch Details usw. …
- … oder sichtbare Sparren am Dachüberstand - die sollten schon sauber eingeteilt sein. das ist einfach gestalterischer …
- … Dachüberstand ca. 80 cm. Dacheindeckung Tonziegel, Gauben zimmermannsgemäß verzapft oder Windrispenbänder bei …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachüberstand, Thermohaut" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachüberstand, Thermohaut" oder verwandten Themen zu finden.
