Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dämmung
Delta-Maxx Unterspannbahn
Guten Tag,
ich mache mir Sorgen um meine in Eigenplanung
und -Leistung erstelltes Holzständerhaus.
Der von mir selbst erstellte Wand- und
Dachaufbau besteht von innen nach außen
aus Gipsfaserplatte, Holzschalung, 20 cm
Flachsdämmung und einer 25 mm Holzweichfaserplatte.
Als äußere Hülle hat das Haus schließlich eine
hinterlüftete Lärchenschalung auf einer
Lattenkonstruktion.
Nun wollte ich es besonders gut machen und habe auf
der Außenseite der Holzweichfaserplatte noch
eine Delta-Maxx Unterspannbahn verlegt, die
sowohl Wände als auch Dach umhüllt. Die Bezeichnung
der Folie als "Diffusionsoffen" hat mich beruhigt.
Allerdings scheint mir, dass ich gegen das Gesetz
der von Innen nach Außen abnehemenden Diffusionsdichtigkeit verstoßen habe.
Ich habe noch keine Erfahrung mit dem Wandaufbau,
das das Haus noch nicht bewohnt ist.
Muss ich mir über ein mögliches "absaufen" der
Dämmung bei einem sd-Wert von unter 0,15 m Sorgen
machen, den der Hersteller für die Delta-Max angibt?
Besten Dank
Heinz Kräfte, Ahrbrück
  • Heinz Kräft
  1. Ich sehe das Problem ganz woanders,
    nämlich in der fehlenden Installationsebene.
    Wie ist denn die Luftdichtschicht ausgeführt? Soll die beschriebene "Holzschalung" diesen Zweck erfüllen? Wenn ja, alle Übergänge/Plattenstöße mit Klebeband (welches?) abgeklebt?
    Zur Delta-Maxx kann ich nichts sagen, das überlass ich den Fachleuten hier im Forum.
    Aber aus meinem angelesenen Forumswissen raus würde ich sagen: Die Delta-Maxx außen ist kein großes Problem, wenn sichergestellt ist, dass von innen KEINE (aber auch gar keine) feuchte Luft in die Dämmebene eindringen kann. Dann kann dort nämlich auch kein Tauwasser ausfallen.
    Sie haben alles in Eigenleistung ausgeführt, wer hat denn die erforderlichen Planungen und Berechnungen (Tauwasserausfall, Wärmeschutznachweis) vorgenommen?
  2. Es gibt keine Berechnung
    Hallo Herr Richter,
    es gibt keine Berechnungen, den Wärmeschutznachweis
    habe ich noch nicht, obwohl die Gebäudehülle schon
    steht. Eine Installationsebene gibt es nicht. Die
    Elektrokabel will ich durch die jeweiligen Fußböden ziehen
    (Steckdosen im Fußboden). Der Wandaufbau ist dadurch
    bedingt, dass es sich um ein Holzständerhaus mit voll
    sichtbarer Balken und Ständerkonstruktion handelt.
    Die Luftdichtigkeit an der Innenseite ist wohl im
    jetzigen Zustand nicht gegeben. Da die massiven Holzständer
    und Holzbalken (8 mal 8 Zoll bzw. 8 mal 16 Zoll) die
    Gipsplatten teilweise verdecken, kann ich auch nachträgelich keine Folie von Innen nachrüsten. Deshalb meine Sorge, dass
    die DeltaMAxx den Feuchtigkeitsabtransport zu stark
    bremst.
    Ich gebe zu, etwas naiv an das ganze herangegangen zu sein.
    (bei meiner Planung kannte ich das Forum noch nicht)
    Beste Grüße
    Heinz Kräfte
  3. Meine Weisheit endet hier =>Holzwürmer/Holzhausbauer an die Front!
    da kann ich nichts mehr zu sagen, da ich diese Art der Konstruktion nicht kenne.
    Sicher können Ihnen H. Basqué, MoRüBe oder andere Experten noch ein paar Tipps dazu geben.
  4. Na dann!?
    Foto von Norbert Basqué
    Hallo Herr Kräfte,
    gegen den Einsatz der Deltamax als Winddichtung vor der Holzfaserplatte ist nichts einzuwenden; es gilt immer: außen diffusionsoffener als innen. Gedanken mache ich mir wohl über die Luftdichtheitsschicht im Inneren. Welche Art Holzschalung haben Sie verwendet; sind es einfach nur gespundete Bretter oder sind es Holzwerkstoffplatten.
    Ihr zweiter Beitrag lässt mich jedoch vermuten, dass Sie gar kein Holzrahmenhaus, sondern ein Holzständerhaus gebaut haben.
    Da Sie wie ich sehe ganz in meiner Nähe wohnen (Ich wohne in Grafschaft-Gelsdorf) kann ich Ihnen gerne einen Gesprächstermin anbieten.
  5. Delta Maxx außen ...
    Delta Maxx außen wurde auch bei mir aufgebracht. Überflüssigerweise, wie das Forum lehrt (s. Link), ich habe darunter außen DWD-Platten, deshalb ist die Delt-Folie überflüssig  -  schaden tut sie jedoch nicht. Auch ich habe meine Probleme mit der Dichtigkeit innen, jedoch OSBAbk.-Platten, die recht sauber verarbeitet wurden, Sie schreiben von Holzschalung  -  kann mir nicht vorstellen dass die dicht sind ... Ich werde um Blower-Door-Test (BDT) nicht drumrumkommen  -  um meine Hausinvestition zu sichern  -  Frage dürfte möglicherweise werden, was zu machen ist, wenn die Ergebnisse negativ ausfallen. Ich habe schon mal drüber nachgedacht, die Installationsebene nachträglich einzubauen ... Gruß Ulf Eberhard
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Delta-Maxx, Unterspannbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke obere Ecke zur Außenwand  -  wie sanieren?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Kondenswasser an Sparren und Sichtschalung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 10186: Delta-Maxx Unterspannbahn
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbau mit Steinwolldämmung ohne Dampfbremse möglich?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Dachgauben mit OSB anstatt Gipskarton ausbauen?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Alternative Unterspannbahn
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dampfsperrfolie oder Dampfbremse
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dampfsperre oder Dampfbremse
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Feuchtigkeitssperre bei Nassestrich
  10. BAU-Forum - Dach - Unterspannbahn welche ist es?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Delta-Maxx, Unterspannbahn" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Delta-Maxx, Unterspannbahn" oder verwandten Themen zu finden.
