Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dach
Thema: Holzhaus mit einer Etage auf Stelzen aufstocken. Ist das grundsätzlich möglich?
Moin, Ich würde gerne ein 40 Jahre altes Holzhaus mit Flachdach und einer Grundfläche von 80 qm aufstocken. Der Bebauungsplan lässt nur ein Staffelgeschoss von 40 qm zu. Ein Anbau ist nicht möglich.
Ich möchte das Haus belassen so wie es ist und möglichst nicht in die Statik des Hauses eingreifen. Mein Gedankengang ist jetzt eine 40 qm Etage auf Stelzen über das Haus zu bauen. Vielleicht müsste eine Stelze durch das Dach des alten Hauses gesetzt werden. Die erste Etage soll über eine Außentreppe erreicht werden.
Ist dieser Gedankengang grundsätzlich umsetzbar oder völlig realitätsfern?
Ich würde mich über eine Einschätzung sehr freuen.
  • Charly
  1. Ist dieser Gedankengang grundsätzlich umsetzbar
    natürlich, es ist ja alles möglich, was die Naturgesetze zulassen ;)
    Spätestens bei den Fragen Erschließung (Treppe), Ver- und Entsorgung (Wasser, Abwasser, Strom) und den damit (trotzdem) verbundenen erforderlichen Eingriffen in die Bausubstanz, dürfte die Idee ad absurdum geführt werden.
  2. Stützen bis Keller
    Wenn die Stützen bis auf den gewachsenen Boden im Keller gegründet werden dann geht das, man braucht nur noch Durchbrüche für Medien und Treppe und man braucht Geld.
  3. Die Stelzenkonstruktion...
    ...muss nicht nur gegründet, sondern auch ausgesteift werden, aber "DIE MEDIEN" kommen dann von selbst, denn so etwas, das hat was ;-) - siehe z.B. auch "Baut KI bald unsere Häuser? | Twist | ARTE" ab ca. 13:30 - https://youtu.be/Dt3jAytk9cQ?si=m8d5wpjIXBQP4B_u&t=809
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Etage, Holzhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neuere / langfristige Erfahrungen zu Erdwärme?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11423: Thema: Holzhaus mit einer Etage auf Stelzen aufstocken. Ist das grundsätzlich möglich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Argumentation PRO Pultdach
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung = Wahnsinn?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung bei Massiv-Holzhaus, Dampfbremse
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung von Außenwänden bei Holzhaus
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hohe Luftfeuchtigkeit im Holzhaus
  8. BAU-Forum - Dach - Rundbohlen-Blockhaus Dampfbremse in Decke  -  Ja oder NEIN
  9. BAU-Forum - Dach - Empfehlung für Dachpfannen
  10. BAU-Forum - Dach - Dachstuhl / Dachsanierung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Etage, Holzhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Etage, Holzhaus" oder verwandten Themen zu finden.
