Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Trockenestrich
hoher Fußbodenaufbau
ich habe einen Anbau (1-stöckig) an meinem Haus. Der Anbau wurde vor ca. 25 Jahren gebaut und ist ca. 40 m² groß. Dieser liegt im Erdreich, wodurch der FFBAbk. im Anbau tiefer liegt als das Geländeniveau/Garten.
Der Höhenunterschied beläuft sich auf ca. 450 mm.
Da ich den Anbau innen (Räumlichkeiten) verändern möchte, kam mir in den Sinn, den Boden um die besagten 450 mm aufzufüllen, damit ich eine Terrassentür ohne Stufen einbauen kann. Deckenhöhe ist ausreichend vorhanden. Ich hätte danach immer noch eine Raumhöhe von ca. 2,7 m.
Nun zu meiner Frage: Ist es möglich, den Höhenunterschied mit EPS Dämmung zu ermöglichen, oder ist diese nicht ausreichend druckfest? Geplant wäre auf die EPS-Dämmung ein Trockenestrich mit Fußbodenheizung und Fliesen. Welche Alternativen gebe es zur EPS-Dämmung?
Ich grübel darüber schon eine gefühlte Ewigkeit nach. Mir kam auch schon Foamglas in den Sinn, jedoch ist das preislich nicht tragbar.
Ich bedanke mich schon mal für die Antworten.
MfG Johannes G.
  • Johannes
  1. hoher Fußbodenaufbau
    EPS ist nicht so geeignet. Insbesondere muss man unter dem Gartenniveau auch damit rechnen, dass Wasser in die Dämmschicht läuft und innerhalb der Platten verbleibt.
    Besser geeignet ist XPS, das es in blauen (DOW) oder auch grünen (BASF) Platten gibt. Es hat eine geschlossene Zellstuktur und nimmt dadurch weniger Wasser auf.
    Die Aussage der Hersteller, es würde kein Wasser aufnehmen, ist etwas optimistisch.
    Es gibt die Platten in verschiedenen Festigkeiten, Dichten und natürlich Preisen.
    Eine Platte der Gruppe 3000 hat deutlich mehr Festigkeit als EPS und sollte ausreichend sein. Die größte Festigkeit ist die Gruppe 5000
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Anbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11371: hoher Fußbodenaufbau
  2. BAU-Forum - Dach - U-Wert Dachterrasse
  3. BAU-Forum - Dach - Flächenabdichtung Bodenplatte
  4. BAU-Forum - Dach - Dämmung Decke/Fußboden
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Haus I
  6. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Durchschnittskosten für ein Passivhaus
  7. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - zulässiger U-Wert Fußbodenaufbau
  8. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Fußbodenaufbau bzw. Fußbodendämmung bei Fußbodenheizung (FBH)
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich ausbessern / Türschwelle spachteln
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau  -  30 cm Platz  -  wie füllen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Anbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Anbau" oder verwandten Themen zu finden.
