Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Anbau
Estrich ausbessern / Türschwelle spachteln
Liebe Experten,
ich habe in unserem Haus eine Türschwelle freigestemmt, da es in diesem Bereich zu Rissbildungen gekommen ist. Außerdem knackte der Estrich beim begehen dieses Bereichs. Nun meine Frage, wie verschließe ich diesen Bereich am besten wieder ohne das es gleich wieder zu Rissen kommt. Der fehlende Bereich ist ca. 3-5 cm tief.
Der Estrich wurde schwimmend verlegt und hat eine Fußbodenheizung.
Zur besseren Veranschaulichung habe ich Bilder eingefügt.
Vielen Dank!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Estrich ausbessern / Türschwelle spachteln" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Estrich ausbessern / Türschwelle spachteln" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Estrich ausbessern / Türschwelle spachteln" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • JayBee
  1. das wird wohl nix
    Da ist doch ein Holzbauteil im Fußbodenaufbau vorhanden! Dieses kann nicht so einfach mit einem nur wenige Millimeter dicken mineralischen Estrich überspannt werden, ohne dass dieser wieder zerbröselt.
    Der Holzbereich muss vermutlich separat aufgefüllt werden.
    Was soll denn als Bodenbelag in den beiden Räumen drauf?
  2. Kork-Laminat
    Guten morgen,
    vielen Dank für Ihre Nachricht. In dem Raum sollte Kork-Laminat verlegt werden. Ich habe mir schon gedacht, dass das nicht so einfach wird. Das ganze ist ein Blockhaus und in diesem Bereich kann man vom Hauptgebäude in einen Anbau gehen.
    Vielen Dank und VG
  3. Holzschwelle separat auffüllen
    Holzleiste aufleimen o.ä.
    Laminat wird auf Trennlage verlegt?
  4. Täuscht das ...
    Täuscht das oder steht die Zarge im Estrich drin?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Türschwelle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Türschwelle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Türschwelle" oder verwandten Themen zu finden.
