Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Anbau
Anbau an Hauswand mit Abluft der Wärmepumpe
Guten Tag,
wir sind gerade in den ersten Überlegungen eines Anbaus an unser Haus (Fertighaus in Holzständerbauweise, BJ 2012). Der Anbau kann laut Bauverordnung nur auf der Seite des Hauses sein, an der an einer Ecke der Abluft-Schacht unserer Luft-Wasser-Wärmepumpe sitzt, die im Keller steht.
Nun fragen wir uns, ob es möglich ist, diesen Abluftschacht zu verlegen, sodass wir den Anbau über die gesamte Länge des Hauses ziehen können? Generell habe ich im Internet die Aussage gefunden, dass es möglich ist, dass Abluft und Ansaugung auf einer Hausseite liegen, wenn sie mindestens 2 Meter auseinander liegen und nicht in der Hauptwindrichtung die Ansaugung die kalte Luft der Abluft wieder ansaugt.
Das Haupt-Problem ist aber ja, dass die neue Bodenplatte dann oben auf dem verlängerten unterirdischen Schacht liegen müsste. Ist das von der Stabilität der Bodenplatte machbar? Der Abluft-Schacht im Keller beginnt 35 cm unterhalb der jetzigen Kellerdecke (von innen gemessen).
Es wäre nett, wenn Sie mir nur grob sagen könnten, ob es dafür generell eine Lösung gibt? Dann könnten wir weiter an Grundrissen über die gesamte Länge überlegen. Ansonsten müsste der Anbau zwei Meter früher aufhören, sodass der Abluft-Schacht frei bleibt.
Ich hoffe, ich habe das einigermaßen verständlich erklärt? Ich füge noch eine Skizze hinzu.
Vielen Dank für Ihre Antworten im Voraus!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Anbau an Hauswand mit Abluft der Wärmepumpe" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
  • S.W.
  1. Je nach Bodenverhältnissen wird die
    neue Bodenplatte gegenüber der alten Platte ein Eigenleben führen und die darüber liegenden Stockwerke werden sich ebenfalls getrennt vom Altbau bewegen. Bei der Holzständerbauweise werden die Auswirkungen gering sein. Aber man muss damit rechnen.
    Zum Abluftschacht:
    Kann man den höher austreten lassen und im Anbau direkt unter der Decke führen?
    Kann man den Schacht im Anbau wie einen Kamin nach oben führen?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anbau, Abluft". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11329: Anbau an Hauswand mit Abluft der Wärmepumpe
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - zweischalige beidseitig verputzte Außenmauer
  3. BAU-Forum - Dach - Flachdach Dämmung Altbau
  4. BAU-Forum - Dach - In Folie eingeschweißter Dämmstoff
  5. BAU-Forum - Dach - Dachdeckung Flachdach
  6. BAU-Forum - Dach - Dachdämmung a la Konrad Fischer? Suche Streit (:-)) ) )!
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Beste WP-System 3 in 1 a la LWZ 303
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Glasbausteine in Brandschutzwand (Kältebrücke?)
  9. BAU-Forum - Fertighaus - Abdichtung Außenwand-Durchbruch bei Fertighaus?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hypokausten-Heizung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anbau, Abluft" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Anbau, Abluft" oder verwandten Themen zu finden.
