Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Grundstück
Berechnung GF wenn Kellerfläche > Gebäudefläche
beigefügtes Bild illustriert die Fragestellung:
Der Keller befindet sich unter der Hellbraunen und unter der Dunkelbraunen Fläche. Die Terrasse (Gelb) ist aufgeschüttet Erde (seitlich mit Mauer befestigt.)
Definition: Die Grundfläche eines Gebäudes ist jene Fläche, mit der ein Gebäude den Boden berührt. Deswegen wird häufig umgangssprachlich von "bebauter Fläche" gesprochen. Die Fläche wird gemessen in Fußbodenhöhe an den fertigen Oberflächen.
Trotz dieser Definition ist mir nicht klar, wie sich die Grundfläche im dargestellten Bild berechnet:
GFAbk.= GELB + HELLBRAUN + DUNKELBRAUN? oder GF= HELLBRAUN + DUNKELBRAUN? oder GF= HELLBRAUN?
Was ist die richtige Lösung, und wo kann man nachlesen dass die von Ihnen favorisierte Lösung auch tatsächlich im Baurecht in Zusammenhang mit der Beurteilung des Maß der Baulichen Nutzung so verwendet wird?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Berechnung GF wenn Kellerfläche > Gebäudefläche" im BAU-Forum "Architekt / Architektur"
  • THOMAS
  1. ganz einfach
    Stellen Sie sich vor, Sie sind im Hubschrauber über dem Grundstück und schauen nach unten. Wenn das Dach mit den Außenwänden übereinstimmt ist das die Grundfläche des Hauses. Die Terrasse ist eine befestigte Fläche ebenso wie sonstige befestigte Wege, Nebengebäude und feste Flächen und gelten so als bebaut. Was tun mit Dachüberständen? Streng genommen ist der Boden ja mit dem Dachüberstand "überbaut", gehört also zur GFAbk.. Die Flächen werden mit 1 oder 0,5 bewertet und dürfen in Summe nicht den Wert im Bebauungsplan überschreiten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäudefläche, Berechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11315: Berechnung GF wenn Kellerfläche > Gebäudefläche
  2. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Bezug zum tatsächlichen Ölverbrauch durch Energiebedarfsausweis
  3. BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Regenwasserkanalbenutzungsgebühren für befestigten Stellplatz?!
  4. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Genehmigte Baugröße wird eingeschränkt durch Wärmedämmung
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Außen- oder Innenbereich (Außenbereich, Innenbereich)? Ob und wie Bauvoranfrage stellen?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Wintergarten ohne Baugenehmigung
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grundflächenzahl falsch berechnet
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Hallo, kurz zur Situation: Ich bin Langzeitarbeitslos im ...
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Haus im Außenbereich / Bauland von Vorteil oder auch von Nachteil?
  10. Stadtverdichtung ohne Betonwüsten: Wie lassen sich lebenswerte Wohnräume schaffen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäudefläche, Berechnung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gebäudefläche, Berechnung" oder verwandten Themen zu finden.
