Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: betondecke
Tragfähigkeit Stahlbetondecke
Hallo Ich möchte in meiner Garage einen Hand Kettenzug an der Decke anbringen, um ein Motorrad (Leergewicht 162 kg also mit Kettenzug und Benzin ca. 180 kg) zu heben. Ist es möglich dies punktuell mit nur einem Schwerlastanker M12 zu machen? Die Decke ist Stahlbeton 18 cm. Lichte Weite ist 3 m. die tragenden Wände sind aus Kalksandstein 24 cm. Die Belastung würde ca. in 1 m Abstand von der Wand auftreten. Vielen Dank und freundliche Grüße
  • Jörg Grumptmann
  1. Auch wenn der Schwerlastanker
    für diese Belastung zugelassen ist würde ich mindestens 2, besser 3 oder 4 Anker mit einer gemeinsamen Stahlplatte einsetzen. Das dürfen dann auch dünnere Anker sein.
    Der Hersteller setzt vielleicht einen anderen "Beton" voraus, als in der Garage vorhanden ist und ich kann diesen Beton von hier nicht beurteilen.
    Da würde ich mich nicht auf einen einzigen Anker verlassen.
    • Pauline Neugebauer
  2. Vielen Dank für die schnelle Antwort ...
    Vielen Dank für die schnelle Antwort Darf ich diese so interpretieren, dass die Decke selbst nicht dass Problem wäre? Annahme: Montage Stahlplatte 15x15 cm mit 4 Ankern?
  3. Die Decke wird die Last
    genauso spurlos wegstecken wie wenn Sie sich mit einem Partner auf die Decke stellen. Da bewegt sich auch nichts. Nehme ich zumindest an.
    Aber auf einen einzigen Dübel würde ich mich trotzdem nicht verlassen.
    So wie eben manchmal Zusatzeisen "konstruktiv" zugelegt werden. Wann weiß eben nicht genau was kommt.
  4. Schiene
    Ich würde eine Schiene an die Decke montieren, dann hätte man mehrere Befestigungspunkte und könnte den Kettenzug auch noch verschieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tragfähigkeit, Stahlbetondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11304: Tragfähigkeit Stahlbetondecke
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zulässige Deckenbelastung einer begehbaren Terrasse
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - zweischalige beidseitig verputzte Außenmauer
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Welchen Dämmstoff verwende ich für die Außenwand eines Kindergartens?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tragfähigkeit der Kalksand Außenmauer
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Versagen der Druckzone eines Stahlbetonüberzuges
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Welcher Baustoff hat die meisten Vorteile?
  8. BAU-Forum - Dach - Satteldach auf Flachdach
  9. BAU-Forum - Dach - Tragfähigkeit von Balkendecke und OSB
  10. BAU-Forum - Dach - Flachdach begehbar
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tragfähigkeit, Stahlbetondecke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Tragfähigkeit, Stahlbetondecke" oder verwandten Themen zu finden.
