Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Verblenderfassade
Garage an Verblenderfassade anbauen
Hallo an die Experten,
wir planen den Anbau einer Garage an unser Einfamilienhaus.
Garagenmaße ca. 9 m x 4,5 m
Gemauert mit Porenbeton 240 mm Wandstärke
Wände sollen auf einem Streifenfundament erstellt werden.
Innen Pflaster.
Die Garage soll direkt ans Haus gebaut werden.
Das Haus hat eine Verblenderfassade.
Nun stellen wir uns folgende Fragen:
1. Ist es von der Konstruktion her möglich, die Garage nur mit 3 Außenwänden zu erstellen und zum Haus hin lediglich ein Ständerwerk für die Dachsparren zu erstellen?
2. Ein Ringanker ist bei dieser Größe sicher unumgänglich.
Bringt dieser auch nur über 3 Wände etwas oder muss er, wie der Name schon sagt, einen Ring ergeben?
Wenn, ja, würde es ja theoretsich auch reichen, wenn wir die 4. Wand zum Haus hin lediglich einzelne Mauerreihen (Türmchen) erstellen und dann dort auch den Ringanker mittels U-Schalen gießen ...
3. Gibt es bezügl. der Verblenderfassade etwas zu beachten?
Vielen Dank
  1. da das Bauvorhaben ...
    vermutlich nicht genehmigungsfrei ist brauchen Sie einen Fachmann vor Ort. Der kann die Gegebenheiten prüfen und einschätzen. Vor allem bei einer Befestigung an einer Verblenderfassade (bzw. der tragenden Wand dahinter) muss genau geplant werden ...
  2. Also wie ich geschrieben habe, soll nichts mit ...
    Also wie ich geschrieben habe, soll nichts mit der verblenderfassade verbunden werden.
    Ich möchte lediglich auf der Seite mehrere Ständer (ähnlich wie bei einem Carport) oder wie auch erwähnt, einzelne Ständer (Türmchen) errichten, worauf dann der Ringanker durchgehend gezogen wird.
    Im Übrigen ist dieses Vorhaben genehmigungsfrei.
    Auch wenn es am Haus anliegt. Es zählt nicht als Anbau.
    Also bitte genau lesen, danke
  3. Folgen?
    Verblendschale entwässert dann? Wohin? In die Garage?
    mal daran gedacht wie schmal der Pfeiler am Tor ist? Auflagerung der Decke? Ringbalken dann wie umseitig Scheibenartig? oder durch die Decke hergestellt und dann einen Ringanker?
    Ohne Statik geht da NICHTS!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Verblenderfassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 11040: Garage an Verblenderfassade anbauen
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage an Verblenderfassade
  3. Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Sonderanlagen
  5. Firmen - A-Z der Bau-Partner: G bis N
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Verblenderfassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garage, Verblenderfassade" oder verwandten Themen zu finden.
