Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Carport
Garage im Keller  -  welche Nachteile?
was bringt eine Garage im Keller eines Einfamilienhaus für Nachteile mit sich?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
Jule
  1. Hallo Jule,
    bei Kellerräumen besteht eine große Gefahr, dass sie mit Dingen, die kein Mensch (mehr) braucht, zugemüllt werden. Eine unterkellerte Garage empfinde ich als völlig überflüssig, erst recht, wenn die Garage alleine steht. Kostet nur. Eine günstige Abstellmöglichkeit ergibt sich unter dem Garagendach, wenn z.B. als Satteldach ausgeführt. Hierfür sollte eine "gescheite" Treppe eingeplant werden.
    MfG Ortwin
  2. Oje!
    Es geht ja hier um eine Garage im Keller!
    Manchmalist es doch besser, die Fragen vorher genau durchzulesen, bevor man antwortet. Sorry.
  3. Überwiegend Nachteile,
    vermute ich mal. Bei uns in der Gegend war es früher Mode mit Garage im Keller zu bauen. Heute werden diese Garagen kaum genutzt, bzw. wurden zurückgebaut. Es ist wohl doch nicht so toll. Ein paar Argumente, die mir so einfallen:
    • Platzverschwendung: Für die Rampe wird gewöhnlich mehr Platz benötigt, als für eine Garage, Carport etc.
    • Gefahr von Wasser im Keller: Probieren sie mal das Wasser eines echten Gewitterschauers zuverlässig weg zu bekommen, das ist echt ein Problem und selbst wenn sie es lösen: Irgendwann in den nächsten 40 Jahren wird der Wolkenbruch kommen UND ihr Abfluss verstopft sein.
    • Steile Rampe im Winter  -  vereist: dann ist wohl doch zu Fuß gehen angesagt.
    • Teuer. Wenn Geld eine Rolle spielt und sie zu viel Platz im Keller haben, planen sie um und machen sie ihr Haus kleiner! Dann haben sie am Ende mehr Grundstück übrig und es kostet in der Summe auch weniger.
  4. Vielen Dank für Ihre Antwort, Herr Kuner! Das ...
    Das Problem mit der Rampe werden wir nicht haben, da man zu ebener Erde in die Garage fahren könnte. Das Haus wird am Hang stehen und somit verschwindet nur der hintere Kellerbereich komplett in der Erde.
    Geld spielt allerdings die wohl größte Rolle. Da stellt sich die Frage, was nun günstiger kommt: das Haus ca. 2 m länger bauen und auf den oberen 2 Ebenen wohnen  -  dafür die Autos im Keller (und Geld gespart für Carport und Abstützungen des Geländes zum Nachbarn) ODER
    das Haus etwas kürzer, dafür den vorderen (sonnigen) Teil des Kellers als Wohnraum nutzen (und somit auf 3 Ebenen wohnen) und die Autos vor dem Haus auf dem sehr schmalen Grundstück unter bringen. Platz gäbe es max. für ein kleines Carport (es sind nur noch 3 m bis zur Grenze).
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Jule
  5. da es sich um ein Hanggrundstück handelt ...
    stellt sich hier halt wirklich die Frage: Was kostet das Ganze.
    Wenn die Fläche (ca. 30 m²) nicht als eigenständige ELW vermietet werden kann, würde ich grobüberschlagen auch die Garage im Keller vorziehen ...
  6. Garage im Hanghaus
    Hallo Jule,
    wenn es richtig geplant ist, sehe ich kein Problem es nicht so zu machen, vor allem wenn das Grundstück es nicht hergibt.
    EnEVAbk. usw.
    Viele Grüße aus Bayern und einen schönen 2 ten Advent
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Keller". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme: Kombispeicher in Garage
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solar und Holzofen  -  was zuerst?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bekommen wir mit der Sunmachine jetzt alle Nullenergiehäuser?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe / Verteilerkasten in einem Raum
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 3 Umwälzpumpen bei Direktverdampfer/Wasser
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Befüllstutzen Pelletlager  -  Material  -  Verlegung  -  Kupplung
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Keller" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garage, Keller" oder verwandten Themen zu finden.
