Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Grundstücksgrenze
Garage auf Grundstücksgrenze?
Hallo liebes Forum,
unser Problem:
Wir wollen auf die Grundstücksgrenze unsere Garage bauen, die direkt mit dem Haus verbunden ist. Die Maße sind 7 m lang und 2,50 m hoch und soll in Hessen gebaut werden. Nun meint unser Bauingenieur das man vom Nachbar eine Genehmigung brauch, hat er recht? Ich habe gelesen das 9 m x 3 m ohne Genehmigung gebaut werden dürfen!
Vielen Dank für eure Antworten
Kai G.
  • Kai G.
  1. Es
    gilt § 6 der Hessischen Bauordnung.
    Guckst Du:
    "Ohne Abstandsfläche unmittelbar an der Nachbargrenze sind je Baugrundstück zulässig
    1. Garagen einschließlich Abstellraum an einer Nachbargrenze des Grundstücks bis zu insgesamt 9 m Länge, einschließlich Dachüberständen; über der Geländeoberfläche darf die grenzseitige mittlere Wandhöhe nicht höher als 3 m und die Fläche dieser Wand nicht größer als 20 m² sein"
    Gesamtgrenzbebauung max. 12 m. Also selbst dann, wenn die geplante Garage in einer Grundstücksecke (also auf 2 Grenzen) gebaut wird, entspricht sie der Bauordnung.
    Eine Nachbarzustimmung ist nicht erforderlich.
    • M.P.
  2. Noch eine Frage?
    Ist die höchste Stelle der Garage gemeint, oder nur die Seitenwand an der Grundstücksgrenze?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Grundstücksgrenze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen und Überdeckung Abstandsflächen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster / Terrasse
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ist das alles Rechtens?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage überbauen EFH
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Überbauung Grundstücksgrenze
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10831: Garage auf Grundstücksgrenze?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bestehendes Haus mit reduzierter Abstandsfläche dazu soll Garage an die selbe grenze
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grenze Baugenehmigungsfrei? Gelände Aufgeschüttet.
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachbar baut direkt an die Grundstücksgrenze 50 m² großen Carport mit 4 m hohem Spitzdach
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenerweiterung an einem EFH
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Grundstücksgrenze" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garage, Grundstücksgrenze" oder verwandten Themen zu finden.
