Änderung Statik bei Bau von Doppelhaushälfte nach § 56 HBO
wir bauen zwei Doppelhaushälfte nach § 56 HBO, der Rohbau ist fertig gestellt (Hessen). Nun stellten wir fest, dass beim Dachstuhl nicht wie vorgesehen Stuhlstützen gestellt worden sind. Weiterhin wurde die Bewehrung die Bodenplatte nicht wie beschrieben geändert (Stahlsifte im Beton anstatt der Matten). Muss der Änderung eine neue statische Berechnung folgen? Ist diese dem Bauamt mitzuteilen? Die Änderung wurde uns nicht vom kaum anwesenden Bauleiter mitgeteilt! Muss er das?
hm
moin,
die Änderung des Standsicherheitsnachweises muss natürlich vor (!) Ausführung der entsprechenden Abweichungen berechnet und ggf. geprüft (Prüfstatiker, sofern erf.) werden.
sollte euer Statiker allerdings ein sog. Nachweisberechtigter sein, dürfte dieses entfallen ; einen Nachweis über die jeweiligen Änderungen sollte er natürlich führen und diese der guten Ordnung halber mit den jeweiligen Bescheinigungen der durch ihn erfolgten abnahmen bei der Bauaufsicht nachreichen. -
Durch die Bauleitungsfirma ist der Bauleiter und der ...
Durch die Bauleitungsfirma ist der Bauleiter und der Architekt benannt worden. Das shen wir aus dem Antrag nach § 56 der HBO.
Ist das der Nachweisberechtigte? Die Berechnung für die Bodenplatte hat nicht vor Ausführung stattgefunden. Die Berechnung Dachstuhl, soll laut Bauleitung vom Dachstuhlhersteller umberchnet worden sein. Es gibt nur eine Zeichnung des "Abbundes". Reicht das? -
HBO verlangt aber anderes
Servus,
hört sich nach einem riesen Chaos an.
Was die Statik betrifft fordert die HBO entweder die Aufstellung durch einen zugelassenen Statiker der für die Berechnung verantwortlich zeichnet oder das alte Verfahren mit Statiker und Prüfer.
Also muss vor Baubeginn irgendetwas passiert sein, sonst hätten sie keine Baufreigabe erhalten. Aber was?
Irgendeiner muss eine komplette Statik erstellt haben, wenn nicht ...
Bitte etwas mehr Input. -
Hallo gerne gebe ich mehr Infos der Bauantrag ...
Hallo, gerne gebe ich mehr Infos.
der Bauantrag ist inkl. statischer Berechnung vom Architekten eingereicht worden.
Nachdem der Rohbau fertig war, haben wir festgestellt, das die Bodenplatte (Stahlstifte anstatt Matten) und der Dachstuhl (Stuhlstützen fehlen) anders als in den Unterlagen durchgeführt wurde.
Antwort vom Bauleiter auf die Frage bzgl. Stuhlstützen ist:
"Laut Statik Dachstuhlhersteller sind keine Stuhlstützen notwendig. Der Dachstuhlhersteller rechnete die Statik um, sodass bei Ihnen keine Stuhlstützen notwendig sind. ANbei die Zeichnungen des Abbundes Dachstuhl. "
zu sehen ist der Dachstuhl, keine Berechnung o.ä..
Weiterhin schreibt der Bauleiter (ist auch Bauleistungsfirma) das keine neue statische Berechnung notwendig ist.
Der Rohbau ist ja fertig. Es müsste eine Information an das Bauamt folgen. Dort müssen die Unterlagen eingereicht werden.
Was kann ich tun. Für mich sieht es so aus, dass die Firma das Geld haben möchte, jedoch die aktuellen Unterlagen nicht zur Verfügung stellt. -
SFB ...
Werter Fragesteller
(Stahlfaserbeton) ist in den DINAbk.-Normen, die einem Standsicherheitsnachweis zu Grunde zu legen sind, NICHT enthalten.
Die Verwendung von SFB für tragende Bauteile ist daher zunächst ein Verstoß gegen diese Normen und somit nur nach Freigabe durch den AG und die Bauordnung zulässig.
Auch die Änderung des Standsicherheitsnachweises durch ausführende Firmen ist vom Aufsteller desselben zu prüfen und freizugeben.
Anders ist dies bei nur konstruktiv bewehrten Bauteilen.
In Niedersachsen ist es sogar so, dass eine solche Änderung (z.B. Statik) bei Durchführung mit Bauanzeige (alte Bezeichnung) zum Erlöschen der Bescheinigung führt und formal erst nach Erteilung einer neuen Bescheinigung mit den Arbeiten fortgefahren werden darf. ob's in Hessen genauso ist, mögen die Hessen mal sagen. -
so'n Mist
Was sind tragende Bauteile? Was sind konstruktiv bewehrte Bauteile? Wohin gehört die Bodenplatte?
Was können wir tun? -
nix Mist <img loading="lazy" src="/bilder/smilies/wink.png" title=";-)" alt=";-)" width="15" height="15">
die Frage ist doch eher, wer hält nach hbo den Kopf dafür hin.
irgendwer wird wohl den Kopf dafür hinhalten müssen - der , der letztlich
die Übereinstimmung bestätigt und dazu berechtigt ist?
bei Unklarheiten die bau Behörde fragen, wer wofür verantwortlich gezeichnet
hat. -
Immer noch großer Mist
Servus,
ad 1: Der Bauleiter der "Bauleistungsfirma" lässt wenig Ahnung von der HBO durchblicken.
ad 2: wer ist der vor dem Bauordnungsamt verantwortliche Bauleiter? Der muss nämlich eine Bauleitererklärung abgeben, das alles gemäß des öffentlichen Rechtes, der Baugenehmigung, etc. gebaut wurde. Dürfte bei dieser Situation etwas schwierig sein.
ad 3: wenn der Architekt eine Statik eingereicht hat, hat er diese von einem zugelassenen Ingenieur verantwortlich erstellen lassen, oder sie wurde erstellt und muss geprüft und freigegeben sein. Nachträgliche Änderungen gehen nur in Absprache mit dem verantwortlichen Ingenieur oder Ingenieur und Prüfer. In beiden Fällen wird keiner von Genannten begeistert sein über die vorgenommenen Änderungen. Außerdem muss es dann auch noch passen ...
ad 4: was ist vertraglich vereinbart? Abweichungen vom Vertrag ohne Ihr Einverständnis sind Sache der Juristerei.
ad 5: haben Sie Ihren Architekten mit der Bauüberwachung beauftragt?
Das Ganze scheint zu komplex zu sein, um es hier zu lösen.
Denken Sie mal drüber nach sich eine unabhängige Unterstützung zu verpflichten, falls Ihr Architekt nicht mit der Bauüberwachung betraut ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Statik, HBO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau Genehmigung
- … Wenn Sie Gauben für einen ausgebauten Dachboden beantragt haben so hat der, der die Unterschrift geleistet hat …
- … Wohnung benötigt Berechnungen für die Grund- und Geschossflächenzahl (Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl), Parkplätze, Statik, Wärmeschutz, Eintragungen für Brandschutz, eventuelle Befreiungsanträge. …
- … wenn ein Dachboden unbemerkt als ausgebaut deklariert wurde. Gruß …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke
- … Mitte dieser 3.80 m direkt auf einem Deckenbalken stehen. Der Dachboden ist mit Holzdielen und mit Trockenestrich-Verbundplatten (schwimmend) verlegt. Mein Kaminofen …
- … Bedenken wegen der Tragfähigkeit. Ist das ein Problem, sollte ich einen Statiker befragen? Für Rat und Hilfe bedanke ich mich! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ein kleines Stück Wand soll weg?!
- … eine 11,5er Wand im 1. OGAbk.. Darüber befindet sich der Dachboden mit durchgehender Betondecke. Auf diesem Stück Wand bzw. der darüber …
- … nicht einziehen wollen. Vor 14 Tagen hatte ich einen sehr jungen Statiker hier, der sagte, zunächst klar können Sie wegmachen und dann …
- … Helfen kann ein ERFAHRENER Statiker …
- … wenn er in die alte Hausstatik geschaut hat. Wenn …
- … das würde ich ja sehr gerne machen, nur habe ich keine Statik mehr von dem Gebäude und im Archiv des Bauamtes wurde schon …
- … Nicht ganz unrecht könnte Ihr sehr junger Statiker (muss ja nichts heißen - auch sehr gute Leute fangen …
- … > Vor 14 Tagen hatte ich einen sehr jungen Statiker hier, der sagte, zunächst klar können Sie wegmachen und dann …
- … sein. Aber dennoch möchte ich Ihnen empfehlen einen bei Altbauten erfahrenen Statiker sich die Sache vor Ort anschauen zu lassen. Selbst ohne …
- … vorh. Altstatik dürfte dieser hinreichend zuverlässig einschätzen können (ggf. wird er's rechnen), ob diese Wandscheibe entfernt werden kann, oder ob dann ggf. eine Stützmaßnahme notwendig wird. …
- … Woher weiß ich wann ein Statiker sich in Altbauten auskennt oder nicht und wie viele …
- … Woher weiß ich wann ein Statiker sich in Altbauten auskennt oder nicht und wie viele Leute …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dimensionierung Stahlträger als Unterzug
- … Dazu kann ein Statiker etwas sagen. Am Besten aus Ihrer Nähe mit kurzem Ortstermin. …
- … Ich kann natürlich immer gleich zu einem Statiker, Architekt, Anwalt, Gutachter, ... gehen, aber wozu ist dann so …
- … Unterschied zum Arzt und Statiker. Arzt wird über die Krankenkasse bezahlt und Statiker schickt …
- … plus Verkehrslast der Decke mit den angegebenen Balken und des Estrichbodens beträgt XY. Der Träger trägt mehr oder weniger als XY …
- … Entfernung befasst kann sich da mal informieren. Oft genug wird ein Statiker erst nach einem Schadensfall gefragt. Kostet auch dementsprechend mehr. Es …
- … schätze den Aufwand auf ca. 5 Std. (je nach Anfahrt des Statikers und tatsächlichem Aufwand) also 250-300 zzgl. MwSt. grob geschätzt. …
- … Deshalb wird Ihnen nur ein Statiker vor Ort helfen können. Der bekommt dann dafür Honorar. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Verkehrslast Kehlbalken Dachausbau
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zangenanlage (alte) entfernen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik bei einem Fachwerkhaus
- … Statik bei einem Fachwerkhaus …
- … ich möchte den Dachboden meines Fachwerkshaus ausbauen. Als Fußboden möchte ich gern Estrich …
- … nehmen. Wäre es sinnvoller einen Statiker mit Berechnung zu beauftragen oder kann das der Etrichbauer auch. Und gibt es eine Faustformel zur berechnug der Statik. …
- … zahlt dessen Haftpflicht aber auch wenn etwas schief geht? Die des Statikers schon! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ist ein Blech- / Zink-Dach bei Regen lauter?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau-Architekt bzw. Bauleiter nötig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kernlochbohrungen durch Betondecken
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Statik, HBO" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Statik, HBO" oder verwandten Themen zu finden.
