Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Schalungssteine
Frosttiefe Terrassenplatte / Gartenmauer
Hallo
Ich beabsichtige mir eine Terrasse zu betonieren, diese wird direkt an ein bestehendes Haus angebaut. Auf diese Platte (4 x 4 Meter) soll  -  an zwei Seiten  -  eine rd. 1 Meter hohe Mauer aus Schalsteinen kommen.
Und jetzt meine Frage:
Bei gemauerten Mauerwerk muss ein frostsicheres Fundament gebildet werden ... Bei betonierten Terrassenplatten braucht man das nicht ...
Kann ich die Mauer auf die Terrassenplatte drauf bauen, obwohl die Platte über kein frostsicheres Fundament verfügt
oder
muss ich Platte und Mauer als zwei unterschiedliche Arbeiten ansehen und für die Schalstein-Mauer ein frostsicheres Fundament erstellen ...
Danke & lg
  • xaverja
  1. Als meine Eltern Anfang der 50er ...
    Als meine Eltern Anfang der 50er ihr Haus gebaut haben wurde auch hier die Terrasse betoniert und darauf eine Mauer errichtet (Ziegelsteine) und das hat Jahrzehnte funktioniert.
  2. danke für die Antwort ... weiß man noch, ...
    danke für die Antwort ... weiß man noch, danke für die Antwort ...
    weiß man noch, ob die Terrasse ein frostsicheres Fundament bekommen hat?
    lg
  3. frostfreie Gründung
    Woher Sie die Info haben, dass man bei betonierten Platten keine frostfreie Gründung benötigt, ist mir nicht klar geworden. Richtig ist jedoch, dass man in bestimmten Fällen auf eine tiefe Einbindung verzichten kann. Ich kann nicht beurteilen ob dies bei Ihnen der Fall ist, aber auch dafür muss mindestens eine vollflächige Frostschutzschicht unterhalb der Platte vorgesehen werden. Haben Sie diese berücksichtigt?
    Bei einer frostfrei gegründeten Terrasse ist Aufgrund der Plattenform eine umlaufende Frostschürze vorzusehen. Deren Einbindetiefe richtet sich nach den örtlichen Bodenverhältnissen (i.d.R. sind dies 800 mm). Der genaue Wert wird normalerweise im Rahmen des Baugrundgutachtens ermittelt. Haben Sie keins zur Hand, nehmen Sie einen Vergleichswert aus Ihrer Umgebung oder eben die 800 mm um auf der sicheren Seite zu liegen.
    Achtung: Aufgrund der Bauteilstärken und -dicken sind auch diese Bauteile üblicherweise zu bewehren. Hier genügt i.d.R. die Mindestbewehrung.
    Unterhalb der Betonschürze ist dann je nach Anforderung noch eine Sauberkeitsschicht oder eine kapillarbrechende Frostschutzschicht + PE-Folie vorzusehen.
    Vor dem Betonieren reinigen Sie dann nochmal alles schön mit dem Wasserschlauch um insbesondere Staub und Fremdkörper zu beseitigen.
    Einen Leitfaden zur Verlegung von Schalungssteinen habe ich Ihnen ebenfalls noch verlinkt, falls Ihnen dies noch nicht bekannt war. Da steht auch noch einmal alles gut illustriert drin. Seite 2 dürfte ziemlich zutreffend Ihre Anwendung sein. Viel Spaß und Erfolg!
  4. Vorab, danke für die sehr ausführliche ...
    Vorab, danke für die sehr ausführliche / hilfreiche Antwort!
    den Verzicht auf ein (zumindest) 80 cm tiefes Fundament habe ich hier
    abgeleitet.
    lg
  5. Das Video ist witzig und ich ...
    Das Video ist witzig und ich mag den Sprecher, aber ich fühle mich ein wenig irre geführt da die beiden Heimwerker weder Bier noch Grill in der Nähe haben ;)
    Ableiten lässt sich daraus allerdings nicht viel, da es sich um eine ganz simple Bodenplatte, wie zum Beispiel für ein Gartenhaus, handelt. Es gibt so ein Video auch zu Hohlblocksteinmauern, da wird auch etwas zur frostfreien Gründung gesagt.
  6. mauer vs Platte
    das Video kenne ich eh auch, aber genau das verwirrt mich ja ein wenig ...
    ich denke mir, wenn so eine Platte ohne 80 cm tiefem "Frost-Fundament" eine Gartenhütte aushält, dann sollte diese Platte auch eine 1 Meter hohe schalstein Mauer aushalten.
    Platte 4 x 4 und auf zwei Seiten eine 1 m hohe mauer.?
    danke & lg
  7. Grundsätzlich immer frostfrei
    Es ist schon ein Unterschied ob voll gefüllte Hohlblocksteine mit Fugen auf einem Fundament aufliegen oder nur eine leichte Holzkonstruktion. Sollte die Platte im Winter hochfrieren, brechen bei der gemauerten Wand u.U. die Fugen auseinander oder es stellt sich eine Schiefstellung ein, oder, oder, oder ...
    Das Holzhaus kann diese Bewegungen u.U. kompensieren. Sauber konstruiert ist das allerdings auch nicht. Grundsätzlich ist immer frostfrei zu gründen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Frosttiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kosten für Terrassenplatte
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schüsselt ein Terrassen-Estrich nach 4 Monaten?
  3. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 12101: Frosttiefe Terrassenplatte / Gartenmauer
  4. BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Unterschiedliche Betondicke bei Terrassenfundamentplatte
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - kein Spritzwasserschutz rund ums Haus (nur Putzkante)
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Konflikt mit Nachbarn: Erhöhung des Nachbargrundstücks und Nutzung unserer Garagenwand als Stütze
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung Terrassenbereich
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz waagrecht (!) entfernen und nachträglich Sockelputz anbringen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dämmung Außenfassade und neue Rollladenkästen
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Frosttiefe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Frosttiefe" oder verwandten Themen zu finden.
