Vor drei Jahren wurden bei uns im Ort die Hausstromzuleitung in die Erde verlegt. Das am eigenen Grund verlaufende Kabel (ca. 10 Meter) wurde in Eigenleistung nach der angegeben Empfehlung
verlegt: Tiefe etwa ein Meter in Sand und mit Kunststoffplatten abgedeckt. Dabei ergab sich eine Steigung von etwa 60 cm in Richtung Haus (Baujahr 1966). Seit diesem Zeitpunkt sickert nach längerem Regen regelmäßig Wasser in den bis dahin vollkommen krockenen Keller. Meine Vermutung nun: Kann die Kapillarwirkung des Sandes Ursache dieser Kellerfeuchte sein? Bringt eine Neuverlegung in reiner Erde hier etwas, oder bleibt nur eine großdiemensionirte Sperre aus Beton?
Kellerfeuchte nach Kabelverlegung
Hauseinführung?
Hallo Herr Kaufmann,
ist der Stromanschluss dann neu durch die Kelleraußenwand gelegt worden, also vom Dach in den Keller?MfG
Bop Pao -
Hauseinführung
Nein, es wurde ein Hausanschlusskasten motiert, über die Außenmauer und den Dachraum zur bestehenden Zuleitung verlegt. Danke!
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kellerfeuchte, Kabelverlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - 10116: Kellerfeuchte nach Kabelverlegung
- … Kellerfeuchte nach Kabelverlegung …
- … verlegt: Tiefe etwa ein Meter in Sand und mit Kunststoffplatten abgedeckt. Dabei ergab sich eine Steigung von etwa 60 cm in Richtung Haus (Baujahr 1966). Seit diesem Zeitpunkt sickert nach längerem Regen regelmäßig Wasser in den bis dahin vollkommen krockenen Keller. Meine Vermutung nun: Kann die Kapillarwirkung des Sandes Ursache dieser Kellerfeuchte sein? Bringt eine Neuverlegung in reiner Erde hier etwas, oder …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Unterkonstruktion für Rigipsplatten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrik: Gewährleistung und Abnahme
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nachträgliche Kabelverlegung durch Außenwand
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung
- BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit im ungedämmten Spitzbogen - Darf der Bauträger das "verstecken"?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat auf Massivdecke mit Kabel darunter
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trotz Teppich eine Trittschalldämmung nötig?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feuchtigkeitssperre
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trägermatte für Fußbodenheizung auf Decke dübeln?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kellerfeuchte, Kabelverlegung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kellerfeuchte, Kabelverlegung" oder verwandten Themen zu finden.
