Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Fachmann
Innenwanddämmung mit Kalzium-Silikat-Platten
Liebe Fachgemeinde, zunächst meinen Glückwunsch zu dieser Seite und Dank an die vielen ehrenmatlichen Helfer.
Wir haben folgendes Problem: Schimmel in der Küche an den Außenwänden in einer Außenecke oben, an der Kante Außenwand/Decke und hinter den Küchenschränken, soweit diese nicht hinterlüftet sind. Einfache Maßnahmen (Schimmelentferner, kräftiges Heizen, Lüftung etc.) helfen nur kurzfristig. Eine Fassadendämmumg von außen ist nicht möglich, da das Nachbarhaus (Reihenhausbebauung) ruinös ist. Die Wand (von ca. 1870) besteht aus 17 cm Mauerwerk, ist geputzt, mit Gipsspachtel geglättet und mit Raufasertapete versehen und gestrichen.
Unser Plan: Tapete runter, evtl. Kalk-Glättspachtel, Kalzium-Silikat-Platten (3-5 cm, je nachdem, was die Küchenmöbel zulassen, die wiederverwandt werden sollen) kleben, evtl. mit Kalk-Glättspachtel glätten und mit Kalkfarbe streichen. Die vorhandenen Küchenmöbel sollen dann mit Hinterlüftung wieder aufgestellt / aufgehängt werden.
Frage 1: Muss der vorhandene Gipsspachtel auch runtergeholt werden (und wie gegebenenfalls) oder ist eine dünne Schicht Gipsspachtel unschädlich?
Frage 2: Auf ca. 1 m² befindet sich Dispersionsfarbe direkt auf dem Putz; die muss sicher runtergeholt werden  -  abschleifen oder reicht aufrauhen?
Frage 3: Sollten die Platten mit Kalk-Glättspachtel geglättet werden oder kann die Kalkfarbe direkt auf die Kalzium-Silikat-Platten aufgebracht werden?
Frage 4: Sonstige Hinweise zum Material (Qualitätstipps) oder zur Verarbeitung?
Schon im Voraus herzlichen Dank Dank alle Ratgeber.
  • Ludwig Cox
  1. Damit es wirklich nutzt ...
    sollten sie sich einen regionalen Fachmann ins Haus holen. Ist es tatsächlich eine 12 cm Vollziegel-Mauerwerk zzgl. Putz als Außenwand, oder handelt es sich hier um eine Kommunwand zum derzeit unbeheizten Nachbargebäude? 3 cm CaSi-Platten werden da wohl kaum reichen. Hier ist sicher mehr erforderlich. Das sollte mal von einem Bauphysiker (Sachverständigen) berechnet werden. Zu prüfen wäre, ob 5-7 cm CaSi-Platten reichen oder ob eine 10 cm Mineralschaumplatte die bessere Wahl ist. Gruß aus Berlin
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kalzium-Silikat-Platten, Innenwanddämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - 14934: Innenwanddämmung mit Kalzium-Silikat-Platten
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Innendämmung bei einem 100-jährigen Friesenhaus
  3. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Zusätzliche Innenwanddämmung, wenn Außenwanddämmung nicht möglich.
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Welche Farbbeschichtung für Kalziumsilikatplatte innen
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung unter einem Eingangspodest
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonwand mit Außendämmung, Innendämmung noch nötig
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innenraumdämmung Kalzium Silikat  -  Problem: Gips
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS-Mineralschaum/Kalziumsilikat als Alternative zu EPS/ MW
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36,5er YTONG-Außenmauern dämmen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - hinterlüftete Holzverschalung auf KS+Styropor  -  wie umsetzen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kalzium-Silikat-Platten, Innenwanddämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Kalzium-Silikat-Platten, Innenwanddämmung" oder verwandten Themen zu finden.
