Möchte gerne die Fassade unseres Hauses renovieren und wärmedämmen.
Da das Haus im Keller und EGAbk. überwiegend mit Natursteinen gemauert wurde (Dicke der Wände ca. von 36 cm - 50 cm inkl. Innen und Außenputz) und die Wände teilweise auch etwas feucht sind halte ich dieses System für gar nicht so schlecht, weil evtl. Feuchtigkeit über die Hinterlüftung wieder abgegeben werden könnte. Das Obergeschoss und der Dachboden wurde mit Bimssteinen gemauert (Dicke ca. 36 cm. inkl. Innen und Außenputz.) Im OGAbk. soll eine horizontale Holzfassade angebracht werden im im EG evtl. Platten aus Faserverstärktem Zement z.B. Eternit Bluclad
Die Dämmung soll mit Holzfaser-Dämmplatten hergestellt werden, dicke ca. 120 - 160 mm?
Was haltet Ihr von solchen Konstruktionen, oder was könntet Ihr mir raten?
Bis auf die Putzarbeiten werde ich alles selber machen.
vielen Dank im Voraus
Christian
Haus Baujahr. 1945 /1970 Fassade renovieren/ Wärmedämmen mit Hinterlüfteter Vorsatzschale
OT ...
OT das wird bestimmt wieder eine lustige Diskussion ...)
nehmen Sie sich einen Energieberater
... derartige Themen sind in diesem Forum leider verbrandt, da sich hier kompetenzübergreifend so mancher Quereinsteiger und Hobbyfachmann zu äußern genötigt fühlt.
Vorteil eines Fachmanns vor Ort ist, dass er das Objekt genau in Augenschein nehmen und auf dieser Basis die idividuelle Lösung finden kann, die zum historischen Baumaterial und zu der historischen Gestaltung des Objektes passt und gleichzeitig den Wohnwert der nassen Hütte hebt. -
da waren wir doch echt schneller
als der Steinzeit-J. mit seinen unredlichen Literaturempfehlungen ...
schulterklopf ...
Ansonsten würd ich raten, dass sich ein sanierungserfahrener Fachmann (Architekt oder Bauingenieur) die Sache mal anschaut und nach Prüfung von Feuchte und Feuchteursache evtl. ein Trocknungskonzept und ein Dämmkonzept entwickelt. -
Herr Tilgner ...
Herr Tilgner fühlen Sie sich verfolgt oder warum schreiben Sie hier so einen Kauderwelch?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haus, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Ausbau-Arbeiten
- … Fassadenarbeiten …
- … Hausanschlüsse …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Planungsarbeiten
- … Fertighaus - ist dafür ein Architekt nötig ? …
- … Eine Vielzahl der Bauherren wählen den vermeindlich einfachen Weg und erwerben ein Fertighaus. …
- … Qualität gefordert ist. Auch überfordert häufig die Schnittstelle Keller - Fertighaus - Anschlussarbeiten den (ungeübten) Bauherrn. …
- … Das Dach, Masten, Solar- und Klimaanlagen, Kameras, Glas- und Fassaden etc. muß regelmäsig kontrolliert und gewartet werden. Erforderliche Anschlageeinrichtungen, Absturzsicherung einplanen …
- … Arbeitgebers. Diese Voraussetzung ist in der Regel schon bei einem Einfamilienhaus gegeben. Es sind auch die Vorschriften der BaustellV bezüglich Voranmeldung und …
- … 2000 Passivhäuser sind bereits in Deutschland gebaut, was ist ein Passivhaus und wie lebt es sich darin? …
- … Zu 1) Je größer das geplante Haus, desto mehr Materialbedarf. Zu groß bauen heißt zu teuer bauen. Ein …
- … geschickt geplantes Haus mit innerer Göße statt großen äußeren Abmaßen, spart eine Menge ein. …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
- … WU= Wasserundurchlässiger Beton dieses ist eine durchaus preiswerte Maßnahmen die Wasserdiffusion einigermaßen vermindert. …
- … Viele Hausbesitzer, Architekten und Behördenvertreter stehen vor der Frage, welches Verfahren ge-gen …
- … auch Fugen abge-dichtet, die Heizung an der richtigen Stelle angebracht, die Fassade gestrichen usw. - und somit ist der eigentliche Schaden beseitigt. Es …
- … damit auch der fachlich in der Elektrophysik nicht so gut ausgebil-dete Hausbesitzer versteht, um was es geht, und selbst entscheiden kann, auf …
- … von über 60 Volt kompensiert werden könnte. Es kann jetzt durchaus diskutiert werden, ob nun 30 oder 90 Volt rich-tig sind. Auch …
- … auf, dass diese Firmen schon wissen, was sie tun. Für den Hausbesitzer wird es je-doch problematisch, wenn er auf solche Verfahren hereinfällt. …
- … weniger waren, werden mehr. Durch diese neue Belas-tung kann es durchaus zu Entspannungen oder Rissen im Gebäude kommen. Diese Risse können auch …
- … Firmen jedoch negativ bewerten. Diese seien zu teuer, sie beschädigten das Haus, es gäbe Risse usw. …
- … oder eine Querschnittsabdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk herzustellen oder den Hausschwammschaden zu beseitigen? …
- Firmen - A-Z der Bau-Partner: A bis F
- … Struthmann Haustechnik …
- … SIM Hausbau & …
- … Fassaden: …
- … Schmiedhaus …
- … Rudelzhausen …
- … Schmiedhaus …
- … Fassade mit …
- … Gartenhaus Gerätehaus Buck …
- … Fertighauserneuerung …
- … Fertighaus-Schadstoffsanierung …
- … Fertighaus-Raumluftmessungen …
- … Fertighaus-Schadstoffbegutachtung …
- … Fertighaus-Formaldehydsanierung …
- … haus-Dachaufstockung …
- … Fertighaus-Wohnraumerweiterung …
- … Fertighaussanierung …
- … Fertighausmodernisierung …
- … haus-Fassadenerneuerung …
- … Fertighaus-Innenausbau …
- … Fertighaus-Fassadenmodernisierung …
- … haus-Asbestfassadensanierung …
- … Fertighaus-Chloranisolsanierung …
- … Fertighaus-Geruchssanierung …
- … - es sind bekannte Unternehmen aus dem Holzbau oder der Fertighaussanierung. …
- … Unser Leistungsspektrum reicht von der Fassadenerneuerung ueber Badsanierungen und …
- … Innen-/Dachausbau bis hin zu Dachaufstockungen und ganzen Anbauten. (Fast) alles ist moeglich. …
- … Ihr Fertighaus wird von uns auf den heutigen Stand der Technik gebracht. …
- … mit aktueller Technik, mit geprueften, oekologischen Materialien, fuer ein langlebiges Zuhause. …
- … Wir helfen Ihrem Fertighaus auf …
- … Der fuehrende Fertighaus-Erneuerer in Deutschland …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haus, Fassade" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Haus, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
