Hallo.
Ich habe ein Haus Baujahr. 1956 erworben. An der Kellerinnenseite in Höhe der Außentreppe sind Feuchtigkeitsschäden zu erkennen, die im kommenden Frühjahr behoben werden. In diesem Zug wird komplett aufgebaggert und entsprechend isoliert sowohl eine Drainage gelegt. Doch nun die eigentliche Frage: An den Kellerwänden sind im unteren Bereich, die ersten 10 - 20 cm bis zur Teerpappenschicht loser Putz und teilweise feuchte Ziegelsteine zu erkennen. Da auch die Innenwände betroffen sind müsste die Feuchtigkeit aus der Bodenplatte kommen? Was kann man dagegen tun und bringt die geplante Drainage evtl. schon Besserung?
Es handelt sich meiner Meinung nach nur um wenig Feuchte, gibt mir aber doch einige Bedenken, da das Haus auch noch ein paar Jährchen stehen soll.
Vielen Dank im Voraus!
Bröckelnder Putz an allen Kellerinnenwänden nur im unteren Bereich
Aufsteigende Feuchtigkeit ...
Ihre Frage kann hier nicht beantwortet werden. Da die konkrete Situation vor Ort durch einen geeigneten Fachmann (Sachverständiger für Schäden an Gebäuden) untersucht werden muss, also die Ursache (n) nur dort festgestellt werden können.
Natürlich kann eine umlaufende Drainage, so diese richtig ausgeführt wird, die Situation bereits verbessern. Hierbei ist allerdings zu bedenken, wo das Wasser (Feuchtigkeit) denn überhaupt herkommt. Haben Sie bspw. partiell und wiederkehrend hohe (höhere) Grundwasserstände, oder ungeeigneten Baugrund wird die Drainage bzgl. der feuchten Innenwände nichts bringen. Sanierungsmöglichkeiten für den konkreten Fall gibt es eine Menge. Erfolgversprechend kann aber nur eine Maßnahme sein, die auf die zuverlässig festgestellten Ursachen abgestimmt ist.
Also bitte, beauftragen Sie einen Fachmann. Schließlich steht Ihr Gebäude auf dem Fundament und der Bodenplatte. Und Wasser ist der größte Feind von Gebäuden.
R. Kaiser -
Ich denke dies ist Kondenswasser, denn sonst wäre der Keller öfter komplett unter Wasser
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Putz, Bereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- Handwerkersuche und Bauausschreibungen - Nach Handwerkergesuchen und Bauausschreibungen suchen - Ausbau-Arbeiten
- … PLZ-Bereiche …
- … Putz- / Stuckarbeiten …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Spengler-/Flaschner-/Dachklempnerarbeiten
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Innenputz und Außenputz
- … * Außenwände und Fassaden (Außenputz, Wärmedämmung, Neugestaltung etc.) …
- … * Innenwände (Innenputz, Grundrißänderung, Montagesysteme etc.) …
- … Überprüfen Sie, ob nur verzinkte Metallputzträger verwendet werden. …
- … * Überprüfen Sie, ob Putzträger ausreichend und mit korrosionsgeschützten Materialien befestigt sind. …
- … ob sich Putzträger an den Stößen überlappen (mind. 5 cm). …
- … * Alle Ecken und Kanten in viel begangenen Räumen sollten mit verzinkten kantenschutzeisen versehen werden, um abgestoßene Putzecken weitgehend zu vermeiden. …
- … vor Aufbringung des Putzmaterials vergenäßt wird (nicht bei Holzwolleleichtbauplatten), sonst besteht die Gefahr, dass der Putz vertrocknet . …
- … weiterverputzt wird, wenn dieser ausreichend fest ist (ca. 14 h warten) …
- … * Beachten Sie, dass auf gefrorenem Grund nicht geputzt werden darf. …
- … * Beachten Sie, dass der Außenputz bei …
- … * bei der Gefahr des zu schnellen Wasserentzugs des Putzes (z.B. bei stark sonnenbestrahlten Wänden) …
- … * Dehnungs- und Bewegungsfügen dürfen nicht überputzt werden - Putzfüge dauerelastisch abdichten …
- … * Überprüfen Sie, ob der Putz frei von …
- … Putz bei Fliesen..... …
- … Unterputz und Eckprofiele z.B. in Bäder sind in Edelstahl einzubauen! …
- … Im Dusch und Wannenbereich soll ein Unterputz aus Kalkzementmörtel genommen werden. …
- … Gipsputze …
- … Fuge zwischen Fensterbank innen und Mauerwerk vereinbaren um Nachforderungen des Gewerkes Putzer zu vermeiden. …
- … Sichtschutzverglasung ( z.b. Milchglas ) im Bereich von Bädern etc. prüfen. …
- … VSG-Glas an durchtritt- bzw. absturzgefährdeten Bereichen …
- … ein Endprodukt im Gegensatz zur Mauerwerkswand, die ja noch Bekanntschaft mit Putz und Maler macht, dar! …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Installationsarbeiten Elektro
- … Für Wandleuchten sind bei Unterputzinstallation Dosen zu setzen. (Schifchen) Kleiner als Schalterdosen. …
- … Sind Leitungen und Rohre im Ausenbereich UV beständig. …
- … Wenn Leitungen Im Ausenbereich UV Strahlung ausgesetzt sind …
- … Sämtliche Außensteckdosen und Außenanlagenstromkreise (Beleuchtung etc.) müssen wie im Innen-Naßbereich über den FI laufen …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
- … 2.6 Entfeuchtungsputze …
- … (aus den 50er und 60er Jahren bekanntes Verfahren) soll dieser Verputz durch eine bessere Verdunstung die Mauer trocknen. Es wird jedoch nur …
- … schneller verdunstet, kommt von unten um so schneller nach. Ob diese Putze also der Weisheit letzter Schluß ist, wage ich zu be-zweifeln, denn …
- … Entfeuchtungsputze entfeuchten nicht, sie wirken bestenfalls ähnlich wie ein Sanierputz. …
- … Sehr oft ist eine solche Sanierung mit Entfeuchtungsputzen nur deswegen erfolgreich, weil es sich nur Kondenswasserbildung aus Gründen einer falschen Nutzung handelte oder um technische Schäden, wie beispielsweise eine undichte Regenrinne. Möglicherweise wurden auch Fugen abge-dichtet, die Heizung an der richtigen Stelle angebracht, die Fassade gestrichen usw. - und somit ist der eigentliche Schaden beseitigt. Es ist dann sehr leicht zu suggerieren, dass die Pseudotrockenle-gung den entsprechenden Erfolg gehabt hat. Bis man erkennt, was wirklich geschehen ist, vergehen meist Jahre. …
- … Es wird sich ein neues Gleichgewicht einstellen. D.h. konkret: An Bereichen, wo gegenwärtig mehr Lasten sind, werden weniger und wo …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Dachdeckerarbeiten
- … * Überprüfen Sie, ob ausreichend Lüftungsziegel im First- und Traufbereich eingebaut wurden. Eine gute Entlüftung ist wichtig für die Dauerhaftigkeit der …
- … * Überprüfen Sie, dass nach Abschluß der Dachdecker und Putzarbeiten (oftmals müssen kleine Teile des Dachs wieder aufgedeckt werden, um …
- … von gefährlichen Arbeiten und dazu zählen Arbeiten die in einem absturzgefährdeten Bereich - Absturzhöhe ab 7,00 m - ausgeführt werden einge-halten werden. Bei …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Boden-/Belagsarbeiten Linoleum
- … Bei Einsatz von Dämmunterlagen im Wohnbereich sollte darauf geachtet werden, dass die Unterlage (Korkbahnen) vom gleichen Hersteller …
- … Die Fugen im Linobelag sollten (auf jeden Fall in Nassbereichen) mittels Schmelzdraht verschweißt werden. Abbindezeit des Bodenklebers - ca. 48Std. …
- … Fragen Sie Ihren Bodenleger danach, damit beim Putzen keine Schäden auftreten. …
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Boden-/Belagsarbeiten Kunststoff (PVC etc.)
- … Bemusterung, welchen Raum Sie mit welchen Belägen auslegen wollen. Im PVC-Bereich können für den privaten Bereich sowohl heterogene als auch homogene Beläge …
- … die für den Privatgebrauch sicher ausreicht, eine Extrembelastung aus dem Objektbereich (Büros, öffentliche Gebäude etc.) aber nicht zulässt. Für Nebenräume wie z.B. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Putz, Bereich" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Putz, Bereich" oder verwandten Themen zu finden.
