Schutz vor eindringenden Mäusen in Holzfassade
Ein an die Hinterlüftung angebrachtes Ungeziefergitter soll Kleintiere vor dem Eindringen abhalten. Dagegen befinden sich zwischen den hinteren auf der Querlattung geschraubten senkrechten Brettern Fugen, die nur von dem Deckelbrett verdeckt werden. Über diesen "Aufzug" gelangen Mäuse u.a. hinter die Holzfassade und somit um das ganze Haus. Wer weiß, ob es hierzu Abhilfen, Maßnahmen, Vorschriften, Detailzeichnungen gibt.
Wie ich hörte, sind kleine Holzklötzchen mit der Verschraubung des Deckelbrettes eingebracht, eine gute Lösung.
pk. 05.12.00
Wie?
Ich verstehe den Aufbau nicht -
Klötzken
Ach so
x|Das könnte natürlich sein -
Deckenschalung - korrekt
Hallo Herr Malangeri, verzeihen sie die unfachmännische Darstellung. von einem bekannten hörte ich, dass sein Architekt klötzchen mit der Verschraubung des deckelbrettes in die fuge der darhinter liegenden vertikalen Bretter einbringen lies. der clou daran soll sein, das die klötzchen sich beim verschrauben drehen und somit selbst bei ungenauer breite den "gang" nach oben sicher verstellen. dies ist um ein vielfaches sicherer - wenn nicht absolut sicher - als die fuge nur mit der schraube des deckelbrettes "zu verengen". wer kennt dazu Ausführungsdetails? pk 06.12.00 -
gibt es Vorschriften - Normen zu "mäusedichte" Holzfassade
nach aussagen meines zimmerers konnte er keine aussagen in der fachlitertur zur Ausgestaltung einer mäusedichten Holzfassade finden. wer kennt dazu Literaturquellen? pk, 06.12.00
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfassade, Schutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfassade, Schutz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Holzfassade, Schutz" oder verwandten Themen zu finden.
