Büro im Bauernhaus im Außengebiet
Eine Frage an die Experten. Ich möchte ein altes Bauernhaus im Außengebiet erwerben. Kann ich einen Teil der zu sanierenden (Wohn) -Fläche ca. 30 % als Büro vermieten?
Landwirt und selbst nutzen
Wenn Sie als Bauer ein außen liegendes Bauernhaus erwerben und betreiben dürfen Sie dort wohnen.
Problematisch wird es, wenn die Landwirtschaft aufgegeben ist.
Eine Umnutzung zum Büro halte ich für unmöglich.
Folglich müssen Sie zuerst prüfen, ob das Vorhaben überhaupt durchführbar ist.
Gruß -
Wohnfläche nicht erweitern
Ich würde hier ergänzen:
"Wenn Sie als Bauer ein außen liegendes Bauernhaus erwerben und betreiben dürfen Sie dort wohnen. "
Den vorhandenen Wohnraum dürfen Sie auch als Nicht-Landwirt als Wohnraum nutzen, sofern der Wohnraum ordentlich genehmigt wurde, auch wenn der landwirtschaftliche Betrieb aufgegeben worden ist oder wird.
Es kommt nicht selten vor, dass Landwirte hier und da Gebäudeteile, wie Dachböden und Kornkammern, in Wohnfläche umbauen, ohne dass dafür ordnungsgemäße Bauanträge gestellt wurden. Auch für die Landwirte ist die zulässige Wohnfläche auf einem Außenbereichshof nur angemessen groß. Das sind z.B. 120 m² für die Betriebsleiterwohnung, ggf. noch 120 m² für den Altenteiler dazu. Also müssen Sie die beim Bauamt vorhandenen Pläne mit dem Bestand abgleichen, und schauen, was dort bisher genehmigt wurde.
Alle Nutzflächen, die landwirtschaftlich genutzt waren oder die nicht genehmigte Wohnfläche sind, dürfen Sie nicht ohne weiteres umnutzen. Die landwirtschaftlichen Gebäudeteile verbleiben ungenutzt (ggf. nur als Abstellraum nutzbar). Hier werden i.d.R. nur dem bisherige Landwirt durch das BauGB Möglichkeiten eröffnet, diese Gebäudeteile zu Wohnungen oder außenbereichsverträglichem Gewerbe umzunutzen, aber nicht dem Käufer. Sie müssen sich also erstmal mit der Wohnfläche begnügen, die da ist. Falls die Wohnfläche unangemessen klein ist, kann Ihnen ggf. zu späterer Zeit die Erweiterung auf 2 angemessene Wohneinheiten genehmigt werden (z.B. 2*120 m²). Das müssen Sie mit dem Bauamt besprechen.
Wenn die vorh. Wohnfläche genehmigt ist und Sie auch mit der Abteilung eines Büros noch genügend Wohnfläche übrig haben, kann ggf. auch für eine außenbereichsverträgliche Gewerbenutzung vermietet werden. Das ist im Einzelfall mit dem Bauamt abzuklären. So ist vielleicht der Büroraum für einen Architekten außenbereichsverträglich, nicht aber eine Anwaltskanzlei oder ein Versicherungsbüro. Das hängt ggf. von der Anzahl der Kundschaft und der Anzahl von Angestellten ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Büro, Bauernhaus". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ei oder Henne?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenbedarf?
- … Raumanordnung an, will auch keinen Badetempel, eher ein kleines gemütliches Cottage/Bauernhaus mit Ecken und Winkeln, Stellflächen, praktisch. …
- … Wünsche seiner Bauherren einzugehen :-). Wenn Ihr Mann also Kunden im Büro empfängt, dann würde ich Ihnen empfehlen, dieses Büro ins Erdgeschoss gleich …
- … TDM inkl. MwSt. Hausgröße wie schon gesagt ca. 140 m², Richtung Bauernhausstil, Klinker, ggf. Holzfenster, evtl. eine Gaube je nach Bauart, kein …
- BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen
- … - das Lichtenfelser Experiment , (Direktlink), Der Holznagel 1/02, IG Bauernhaus e.V., Familienheim und Garten 1/02, DIMaGB.de - Informationen für Bauherren, …
- … Zureden vermittelt, da der Backsteinhersteller wie ich Mitglied bei der IG Bauernhaus ist und so auf meine Erwiderungen auf k-Wert-Fanatismus im Holznagel-Blättchen stieß) …
- … Grafiken zu erzeugen. Bitte berücksichtigen meine Auslastung mit meinem 15 köpfigen Büro, fordernden Bauherrn und einer intakten Familie mit 4 Kindern. Können Sie …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss zur Diskussion
- … - Pate ist ein älteres Bauernhaus, das bisher noch auf dem Grundstück steht und wir rückbauen werden, …
- … OG Kinderzimmer sein sollen, gibt es da keine Konflikte mit dem Büro (Lautstäarke, etc.) …
- … vielen Personen soll denn das OGAbk.-Bad genutzt werden? Muss das große Büro ins OG oder könnten auch alle Schlafräume nach oben? …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - 1. besuch beim fertighausvertreter
- … geht nur um das Haus! Raumplanung 1 Elternzimmer (Kombi aus Schlafen/Büro) ein Kinderzimmer (Kombi/Schlafen/Spielen/Lernen), 1 Bad, Gäste-WC, Wohnzimmer mit …
- … so der übrige Kleinkram , der noch nötig ist, damit ein Büro funktionieren kann. …
- … Wenn Sie ein Bauernhaus renovieren haben Sie ein Kleinod. Wenn Sie soetwas modern nachbauen geht …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau Kaehler
- … akzeptiert. ist das euer ernst, vom Bad durchs zum eg offene Büro in den schlafbereich, der voll besonnt ist? …
- … Herrn d. bakel schon etwas aufgewühlt: der Horizontalschub im Bereich des Büros - og ist nicht ohne. an gleicher Stelle sorgt das Fensterband …
- … Im OGAbk. Büro ein oder zwei Träger über die Breite des Hauses laufen lassen …
- … ich persönlich am liebsten sehr schlichte, klare Formen. Insoweit ist das Bauernhaus eine schöne Idee, aber im Innersten kommt mir die Schlichtheit der …
- … eine platzsituation mit Büro, haupthaus und stellplatzanlage finde ich reizvoll. ein Baum, Granitpflaster (steine beim …
- … Büro klar vom haupthaus trennen! schattenfuge ist der Windfang! …
- … kein Satteldach aufs Büro! Windfang als Zwischenbau Büro/haupthaus ist gut! …
- … Büro dann auch weiter nach Süden! …
- … (Ansatz Windfang/Büro) …
- … das hatte ich ja doch vergessen: ich würde mir überlegen, das Büro in einem II. Bauabschnitt zu realisieren und einen Teil des gesparten …
- … was in die Umgebung und auf dein Grundstück passt, ein kleines Bauernhaus sollte es mal ursprünglich werden, nun Pläne entwickeln sich und so …
- … die Bauweise betrifft, auch eine Kombination auch Klinkerbau mit Stahlkonstruktion fürs Büro könnte ich mir Vorstellen und richtet euer Haus mal ein mit …
- … ist nicht dass ich sage baut ein Bauernhaus, sondern hinterfrage, warum wollt ihr das nicht mehr. …
- … Und das eine Arbeitszimmer davon muss ein öffentlich nutzbares Büro mit ausreichender Sitzecke sein. …
- … Und wenn ich die Wahl zwischen eieinem schönen Essbereich, eieinem ordentlichen Büro und Platz für den Flügel habe gegenüber einer Klinkerfassade, die ich …
- … - kein Bauernhaus? Meine Ideen nicht verwirklicht? Hm, sehe ich ehrlich gesagt, nicht so. …
- … Mist, da streikt auch Joachim: das Wichtigste ist nämlich gerade sein Büro, und wo das zwischenzeitlich positioniert würde, hm, schwierig. Auch mein Arbeitsplatz …
- … dunkler rotton sieht auch wirklich gut aus, dann der Kontrast zum Büro in Lärchenholz (lasiert oder Natur? , denkt dran, das es grau …
- … wird!) warum nicht tatsächlich Beton für's Büro? …
- … mein abschließender Tipp: nochmal nachdenken, in euch gehen, Lage und Räume verändern, Satteldach vom Büro entfernen. Judith, man kann doch Dispens beantragen, da hat doch …
- … auch die dortige Dachdeckung, das kann auch Metall sein, auf dem Büro! …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Bunker?
- … kannst notfalls aus den 3 Schlafzimmern mit Bad auch ein Grosraumbüro mit Teeküche machen. …
- … Mein Haus kann man auch als Büro oder Firmensitz nutzen oder vieles anderes. …
- … In einem 400 Jahre alten Fachwerk- oder Bauernhaus kannst du heute sehr wohl wohnen, eben weil die Konstruktion gewissen …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Der Weg zum Eigenheim Kaehler - Teil 2
- … die must have kommen morgen, wenn ich im Büro bin, ja …
- … ich komm aus einer alten Bauernfamilie, leb noch in einen alten Bauernhaus und habe grad eins weggerissen , wo unser neues Haus grad …
- … Das was Familie Kaehler unter einen Bauernhaus versteht und empfindet ist doch ausschlaggebend, die Korrekturen und Anregungen vom …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - auswärtsschlagende Fenster und Türen
- BAU-Forum - Baufinanzierung - Hauskauf auch ohne Eigenmittel, aber wie?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Büro, Bauernhaus" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Büro, Bauernhaus" oder verwandten Themen zu finden.
