Untergeordnete Gebäude gem. § 53 BauO NRW
wir beabsichtigen auf einer ehemaligen kleinen Teilhofanlage die Errichtung eines Gebäudes in der Größe von ca. 45 m², mindestens überdacht wiwe ein Carport, wünschenschwert geschlossen wie ein Schuppen um alte schutzbedürftige Baumaterialien zu lagern. Ausgeschlossen ist der längerfristige Aufenthalt. Mich interessiert, wie dieses Gebäude bezeichnet werden kann und ob eine Abstandsfläche von 2 Meter zum Nachbargrundstück in NRW ausreichend ist und ob es formale Höhen- und Größenbegrenzungen für untergeordnete Gebäude gibt.
Vielen Dank.
§ 52 unerheblich
Ob man das Gebäude in Sinne von § 52 BauNRW als untergeordnet bezeichnen kann oder nicht ist für die Erfordernis einer Baugenehmigung und der Einhaltung von Abstandflächen nicht relevant.
Sie müssen einen vollständigen Bauantrag stellen. Wenn das Grundstück sich im baurechtlichen Außenbereich befindet oder im Geltungsbereich eines Bebauungsplan kann es sogar Gründe geben, die eine Genehmigung verhindern.
Der einzuhaltende Grenzabstand richtet sich nach § 6 BauO NRW. In der Regel sind 3 m einzuhalten. Unter Berücksichtigung der bisher vorhandenen Grenzbebauungen und der Nutzungsart kann auch eine Grenzbebauung oder ein geringerer Abstand zulässig sein.
Gruß -
Sehr geehrter Herr Lott,
vielen Dank für Ihren allg. Hinweis. Mich interessiert weiterhin, wie groß und wie hoch ein sog. untergeordneter Bau, z.B. Schuppen oder auch eine Laube sein darf.
Ich gehe davon aus, dass die Planverfassung von Gebäuden gem. § 53 nicht von einer Bauvorlageberechtigten Person erfolgen muss. Wir stellen uns die Frage, ob die Konstruktion eines "Carports", ggf. geschlossen, verwandt werden kann, um einen Raum zur Lagerung zu schaffen.
Ergänzend zu diesem Projekt planen wir weitere, z.B. die Errichtung einer Laube.
Vielen Dank.
Rosarot -
Auszug aus § 53 BauO NRW1) Die §§ 29 bis 52 gelten nicht für Anlagen, die nach ihrer Ausführung für eine dauernde Nutzung nicht geeignet sind oder die für eine begrenzte Zeit aufgestellt werden sollen (Behelfsbauten).
Dort steht also, dass die § 29 bis 52 der BauO nicht für solche Gebäude gelten. Die § 29 bis 52 beschäften sich mit Brandschutz, Fluchtwegen, Anforderungen an Wohnungen usw. und sind deshalb für solche untergeordeneten Gebäude nicht gültig, weil es ja auch unsinnig wäre.
Alle anderen §§ der Bauordnung sind aber weiterhin gültig, sodass sich für Schuppen und Lagergebäude in Bezug auf Genehmigungspflicht und Abstandsregelungen keine Erleichterungen ergeben.
Auch wenn die Bauvorlagen nicht von einem Bauvorlageberechtigtem Entwurfsverfasser angefertigt werden müssen, so empfiehlt sich doch der Gang zu einem solchen, da Sie dort Ihre Antworten bekommen und dieser Ihnen den Bauantrag für angemessenes Geld anfertigen wird, sodass Sie sich nicht mit dem ganzen Formalismus befassen müssen.
Gruß -
Möchten Sie noch meine Frage beantworten, ob es Höchstgrenzen für Größe und Höhe für Lauben und Nebengebäude gibt, sowie ob das Konstruktionsmodell eines "Carports" nach Ihrer Einschätzung vorstellbar ist. -
gibt es
Genehmigungsfrei sind z.B. Nebengebäude bis 30 m³ umbauten Raum, außer im Außenbereich. Aber hier ist Vorsicht geboten. Sofern genehmigungsfreie Gebäude gegen Satzungen oder Bebauungspläne verstoßen, sind diese unzulässig, obwohl Sie vom Verfahren her genehmigungsfrei sind. Also müssen Sie mindestens erstmal mit Ihrer Gemeinde sprechen, welchen bauplanungsrechtlichen Regeln für Ihr Grundstück gelten.
Natürlich können Sie eine Carportähnliche Konstruktion bauen und das als Lager nutzen. Da verstehe ich nicht, welchen Vorteil Sie sich davon versprechen. Der Bauantrag lautet dann "Errichtung eines Abstellraums", auch wenn das wie ein Carport aussieht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäude, BauO". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wintergärten sind nach der jeweiligen Landesbauordnung in den meisten Ländern Vorlagepflichtig. Die Bauämter können allerdings auch …
- … * natürliche Beschattung: Bäume, Sträucher, Gebäude …
- … Wohn-Wintergärten ist eine fachmännische Berechnung der Heizleistung gemäß den Forderungen an Gebäude mit normalen Innentemperaturen erforderlich. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: diverse Fragen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Energiepfählen
- … Bei weichen Baugrundverhältnissen muss die Gebäudelast in vielen Fällen von Pfählen getragen werden. Mit relativ einfachen …
- … mit Zwischenschaltung einer Wärmepumpe - an das Heiz- respektive Kühlsystem des Gebäudes angeschlossen. Dadurch wird das Erdreich unterhalb des Gebäudes im Winter …
- … und sanfte Klimatisierung einsetzbar. In diesem Fall wird Wärme aus dem Bauobjekt in das Erdreich abgeführt und für eine Winternutzung gespeichert. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik und Prüfstatik für Anbau notwendig bei Gebäudekl. 5?
- … Statik und Prüfstatik für Anbau notwendig bei Gebäudekl. 5? …
- … auch eine zusätzliche Prüfstatik notwendig, da die Prüfstatik Vorschrift nach der Gebäudekl. 5 sich hier auch auf den Anbau bezieht da mit …
- … Umbau und Sanierung von einem so alten Gebäude und zudem einer WEGAbk. bedarf aller Genehmigungen wie bei einem Neubau, …
- … Gebäude bis 7 m benötigen so glaube ich NUR eine Statik. …
- … Was macht man in diesem Fall, geht man zum Statiker oder Tragwerksplaner (das wäre meine Sicht) oder zur Bauordnungsbehörde. …
- … der Anbau, wegen seiner eigenständigen Form, ist ja kein 3 stöckiges Gebäude, sonden nur das EGAbk., von Seiten der Bauordnungsbehörde und den …
- … Bauvorschriften anders behandelt wird, wie das Haupthaus, was in der Gebäudeklasse 5 ist? …
- … So wie Du schreibst, wäre der kleinere Anbau auch so zu behandeln, also auch Gebäudeklasse 5. …
- … o.G. Ansätze sind durch Fachleute zu prüfen. Zum einen, da der bauordnungsrechtliche Gebäudebegriff überhaupt nicht durch Eigentumsverhältnisse beeinflusst wird und zum …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ist die Gebäudehöhe immer inklusiv der Attika, wenn es keinen Bebauungsplan in diesem Gebiet gibt?
- … Ist die Gebäudehöhe immer inklusiv der Attika, wenn es keinen Bebauungsplan in diesem Gebiet gibt? …
- … Ich arbeite an einem Wettbewerb und in der Auslobung steht, dass man die Gebäudehöhe über GOK nachweisen muss. Es gibt keinen Bebauungsplan in …
- … Frage: Ist es so, dass die Gebäudehöhe immer die Attika umfassen muss und nicht auf der OKFFB gemessen wird? …
- … Die Verwirrung kommt daher, dass normalerweise in einem Bebauungsplan die maximale Höhe gegen einen genauen Punkt (zum Beispiel die Firsthöhe) angegeben wird, aber aus Brandschutzgründen ist die Gebäudehöhe normalerweise für das OKFBB bestimmt. …
- … First- und absolute Gebäudehöhe sind das Gleiche, First- und Gebäudehöhe jedoch nicht. In Deutschland ist die Gebäudehöhe das …
- … am höchsten gelegenen möglichen Geschoss, das als Aufenthaltsraum nutzbar ist. Die Gebäudehöhe kann für die Einstufung eines Gebäudes in eine Gebäude …
- … Ist die Gebäudehöhe immer inklusiv der Attika - siehe § 2 Abs. 3 …
- … Satz 2 der Muster-Bauordnung …
- … Die Gebäudehöhe ist eine Frage der Definition und wird planerisch ermittelt …
- … wie schon genannt als oberste Nutzebene als Einordnung in die Gebäudeklasse. Sonstige Höhen sind von der Dachform abhängig. Der Laie meint meistens die Firsthöhe. Am Wettbewerb sollten nur Fachleute teilnehmen und die Nullebene sollte definiert werden, besonders bei schrägem Gelände. Nichtwissen ist ein Ausschlußkriterium. …
- … Viele Begriffe werden in unterschiedlichen Zusammenhängen mit mehreren Definitionen verwendet. Wenn nicht klar ist, welche der möglichen Auslegungen gemeint ist, kann man manchmal nachfragen (dazu gibt es teilweise bei Wettbewerben auch Erörterungstermine) oder man findet Wege, alle zu vermutenden Varianten anzugeben. Maße in Zeichnungen, im Text Gebäudehöhe nach Art. 2 LBOAbk. usw. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast-Wertminderung
- … Die NBauO kennt verfahrensfreie Bauvorhaben [§ 60]. …
- … Sofern also die Grenzabstände nach § 5 NBauO eingehalten werden, ist die Eingangsüberdachung verfahrensfrei zulässig und geht die Nachbarn …
- … Problem, weshalb ihr Hinweis: Sofern also die Grenzabstände nach § 5 NBauO eingehalten werden, ist die Eingangsüberdachung verfahrensfrei zulässig und geht die Nachbarn …
- … Die Abstandsfläche beträgt bei Vordächern und üblicher Gebäudehöhe nur 1,50 m. [§ 5 Abs. 3 Nr. 2 N …
- … BauO] …
- … Gebäude gezählt wird. Dann wäre das Vordach aber, weil die Abstandsfläche des …
- … Vordaches in der Abstandsfläche des Nachbargebäudes liegen würde, auch mit Baulasteintragung nicht genehmigungsfähig. …
- … Ist das gesamte Reihenhaus als ein Gebäude anzusehen, spielen die seitlichen Abstandsflächen keine Rolle mehr. …
- … @Klaus Kirschner: Die Baulast soll keine Genehmigungsfähigkeit herstellen, sondern die bauordnungsrechtliche Zulässigkeit. Somit bedürfen auch genehmigungsfreie Maßnahmen einer Baulast, wenn dadurch …
- … einer Terrassenüberdachung ein Vordach bzw. eine Eingangsüberdachung machen und Fragen zum Gebäudebegriff aufwerfen. Der Text des Fragestellers lässt doch eher den Standardfall …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wie steil dürfen notwendige Treppen i.s.d. Art32/33 BayBo (zB) sein ?
- … In der BayBoAbk., und ich vermute allen LandesBauordnungen, finden sich Regelungen zu notwendigen Treppen als (alleiniger) Zugang zu …
- … Konkret soll es um eine Dachgeschosswohnung in einem Gebäude Klasse 2 oder 3 (je nachdem ob man eine Einzimmer Keller …
- … Treppen. Treppenbreite, Stufenhöhe und Tritttiefe sind genormt (von....bis) einschließlich Geländer. Die Gebäudeklasse ist wesentlich für den Brandschutz und steht in der Baugenehmigung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statiker darf § 81 (2) BauO NRW bescheinigen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallo! ICH suche RAT bezüglich DEM Thema ...
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäude, BauO" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gebäude, BauO" oder verwandten Themen zu finden.
