Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Schmalseitenprivileg
Anwendung Schmallseitenprivileg NRW
ich habe folgende Frage zur Anwendung des Schmalseitenprivilegs in NRW und wäre sehr dankbar, wenn mir jemand dazu eine Antwort geben könnte.
Folgendes Problem: Das zu bebauende Grundstück ist 85 m lang und 14 m breit. Erlaubte Bauweise: 2.5 Geschosse.
Gebaut werden sollen 2 Mietwohnungen und eine große Wohnung für den Eigentümer.
Wenn das Gebäude nun länger als 16 m wird, kann man bis zu 16 m Länge das Schmalseitenprivileg anwenden, dann das Gebäude schmaller werden lassen und dann auf der restlichen Länge die Abstandsflächen normal berechnen?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
  • Snowy
  1. Ja
    "Wenn das Gebäude nun länger als 16 m wird, kann man bis zu 16 m Länge das Schmalseitenprivileg anwenden, dann das Gebäude schmaller werden lassen und dann auf der restlichen Länge die Abstandsflächen normal berechnen? "
    Einfache Antwort: Ja
  2. Danke
    danke schön für die schnelle Antwort
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anwendung, NRW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anwendung, NRW" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Anwendung, NRW" oder verwandten Themen zu finden.
