Wir möchten das Haus der Eltern von eigeschossig auf zweigeschossig umbauen.
Der Bebauungsplan sieht aber nur eingeschossig vor.
Daher die Frage: Kann man sich hier eine Ausnahmegenehmigung
holen und wie würde das funktionieren.
Einige angrenzende Gebäude sind auch zweigeschossig, war aber so im Bebauungsplan 1975 vorgesehen.
Die Nachbarn selber hätten nicht dagegen. Das Haus steht in NRW
Bebauungsplan ändern lassen
Kann man ...
Bebauungsplan ändern lassen.
Vielen Dank erstmal für die Auskunft.
Also das Haus steht in Menden im Märkische Kreis.
Wer wäre denn so ein Fachmann?
Und mit welcher Vorgehensweise würde man denn anfangen, damit man überhaupt mal weiß wo man steht und welche Hoffnungen man sich so machen kann. -
Vorgehensweise / Geschossigkeit ändern
Sind die Nachbargebäude wirklich zweigeschossig oder rechnerisch eingeschossig mit ausgebautem Dachgeschoss, dass kein Vollgeschoss ist? Das sollten Sie vielleicht zu erstmal mit dem Planungs- / Bauordnungsamt abklären, vielleicht liegen Ihre Ziele ja gar nicht so weit weg von dem gültigen Planungsrecht.
Wenn der Bebauungsplan von 1975 noch Rechtskraft hat, haben Sie die Möglichkeit mit dem Bauantrag einen Antrag auf Befreiung von der Festsetzung der Geschossigkeit zu stellen, mit der notwendigen Nachbarzustimmung natürlich. Wenn die Behörde keine städtebaulichen Probleme sieht und zustimmt, kann das der einfachere und schnellere Weg sein.
Eine Bebauungsplanänderung für ein einzelnes Gebäude ist ein immenser Aufwand für die Verwaltung und natürlich auch zeitlich nicht das schnellste.
Mein Tipp: Termin im Bauamt machen, Anliegen erörtern und weiteres Vorgehen mit der Behörde besprechen und dann einen Fachplaner (Stadtplaner/Architekt) einschalten, wenn die Behörde grünes Licht gibt. -
Danke erstmal.
Also der Bebauungsplan hat noch gültigkei.
Das Haus steht in einer Sackgasse. Die Nachbarn direkt daneben sind eingeschossig.
Die Nachbarn unterhalb alle zweigeschossig. Einige Häüser weiter in dem Gebiet sind sogar dreigeschossig.
Ich werde mir dann mal einen Termin beim Bauamt
machen.
Wenn also die Stadt keine Bedenken hätte könnte man sich über den Bauantrag eine Befreiung der Festsetzung der Geschossigkeit gebeb lassen.
Klingt ja relativ einfach. Dann bin ich mal gepannt welche Einwände die Stadt so haben könnte ... -
Ich will ...
Ich will mich nicht aufdrängen und es geht auch nicht um "Auftragshascherei" aber ich muss in der Überwoche nach Iserlohn, da könnte ich mich auch mit Ihnen mal treffen und mit Ihnen die Ergebnisse Ihres Gesprächs mit dem Bauamt erörtern. Vielleicht kann ich somit als "verlängerter Arm" dieses Forums so auch behilflich sein. Das mein Vorschlag, jetzt müssen Sie zurückschlagen ... -
Gescheiter wär's aber allemal ...
Gescheiter wär's aber allemal Sie würden sich vor dem Bauamtsgespräch mit einem örtlichen Architekten zusammensetzen und den dann hinschicken.
Ist in der Regel zielführender.
Freundliche Grüße -
Sicher ist es sinnvoll
... sich mit einem Architekten über die Planungsabsichten zu verständigen.
Aber aus Sicht eines Planungsamtes reicht es auch aus, wenn der potentielle Bauherr erstmal grundsätzlich beim Amt anfragt und die Chancen abklopft, bevor er sich an einen Architekten / Planer wendet. Letztendlich braucht es für abweichende Bauvorhaben eh immer mehrere Gespräche und dann kann der Architekt ja immer noch dazu kommen.
Just my two pence ... -
Sehe ich auch so ...
Sehe ich auch so der Bauherr/Eigentümer sollte sich jedoch Notizen machen, da in solchen Gesprächen mit den Bau- / Planungsämtern (Bauämtern, Planungsämtern) in der Regel oftmals mit "Fachdeutsch" hantiert wird. Ich will dem Fragesteller hier nicht unterstellen, dass er die Zusammenhänge nicht verstünde, aber es macht Sinn, gerade die Fachbegriffe, die genannt werden, dem beratenden Planer/Architekten mit an die Hand zu geben, da er darauf eventuelle Strategien ableiten bzw. entwickeln kann. -
Na ja ...
Na ja da Ihr hier offensichtlich die größere Erfahrung habt
Freundliche Grüße
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bebauungsplan, Architekt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundstück als Bauplatz verkaufen?
- … Bebauungsplan …
- … Ob eine landwirtschaftliche Fläche zu Bauland umgewandelt wird entscheidet die Gemeinde in einem Bebauungsplan. Ohne Bebauungsplan und einer Erschließung keinen Verkauf als Bauland. …
- … Wenn die Gemeinde mitspielt kann ein Bebauungsplan, oder eine sog. Ortsabrundungssatzung das Grundstück in den bebaubaren Bereich aufnehmen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Thema: Holzhaus mit einer Etage auf Stelzen aufstocken. Ist das grundsätzlich möglich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verbindungsbau wenn Bebauung 2. Reihe nicht möglich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ist die Gebäudehöhe immer inklusiv der Attika, wenn es keinen Bebauungsplan in diesem Gebiet gibt?
- … Ist die Gebäudehöhe immer inklusiv der Attika, wenn es keinen Bebauungsplan in diesem Gebiet gibt? …
- … dass man die Gebäudehöhe über GOK nachweisen muss. Es gibt keinen Bebauungsplan in diesem Gebiet. …
- … Die Verwirrung kommt daher, dass normalerweise in einem Bebauungsplan die maximale Höhe gegen einen genauen Punkt (zum Beispiel die Firsthöhe) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen / Brandschutzflächen für ein kleines Haus zusätzlich auf eigenem Grundstück
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallo zusammen, ich hätte da eine Frage ...
- … Nähe gefragt was das kosten würde, diese hat darauf gleichen ihren Architekten hinzugezogen und er hat sofort Pläne und Skizzen somit später …
- … wollten. Er meinte dann, wir würden diesen erst bekommen wenn der Architekt seine Arbeit erledigt hat, wir haben uns dann nichts weiter gedacht, …
- … Dieses vereinfachte Baugesuch hat der Architekt sofort nach der Nachricht des Bauamts erstellt und per Post zu …
- … Jetzt stehen wir da, wollten alles känzeln, doch der Architekt beharrt jetzt auf seine Rechnung. …
- … hatten mit dem Architekt nie einen Vertrag oder ähnliches abgeschlossen, er hat auch nie einen Betrag erwähnt. Wir hatten jedoch mal E-Mail Kontakt mit ihm, indem kleine Änderungen verlangt wurden wie z.B. der Flur soll anstatt 1 Meter 1,5 Meter breit sein usw. …
- … Ihr habt durch konkludentes Verhalten einen Architekten mit der Entwurfs- und Genehmigungsplanung (Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung) beauftragt. …
- … auf die Nebenkosten aufmerksam machen müssen. Mit dem Auftrag an ihren Architekten hat sich die Holzbaufirma den Auftrag gesichert, denn mit dem …
- … abgeben können neben weiteren Anfragen. Weiterhin hätte ein Blick in den Bebauungsplan und eine Bauberatung auf dem Amt vorher die Art des Bauantrages …
- … mit erledigt statt dem Bauherrn klar zu sagen: Such dir einen Architekten, der eine Planung macht und eine Ausschreibung und dann komm …
- … Angebotspreis. Keine Ausschreibung - kein Angebot! Gern vermitteln wir dir einen Architekten. Dessen Kosten verrechnen wir dann gerne mit dem Ausführungskosten, wenn …
- … erstmals nicht wir den Vertrag, sondern der Zimmermann mit dem freiberuflichen Architekten geschlossen, und wir nur ein unverbindliches Angebot über den Umbau …
- … Ja hätte Sie, denn in Ihrem Angebot stand eine Pos. Mit Architekten und Genehmigunskosten. …
- … und unsere Skizzen der Zimmerei übermittelt. Diese gab die dem freiberuflichen Architekten weiter. Anhand dieser Skizzen erstellte der Architekt seine Pläne, da …
- … nicht ganz zusagten, gab der Zimmermann uns die E-Mail Adresse des Architekten, mit dem wir dann die Änderungen per E-Mail durchsprachen. …
- … Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen (Architektenleistungen, Ingenieurleistungen) (Honorarordnung für Architekten …
- … Der Architekt behauptet er hätte die LPAbk. 1-4 durchgeführt, LP1 ist doch die …
- … spätestens hier aufgeklärt werden mit welcher Summe wir u.a. mit dem Architekten rechnen müssen? …
- … dann zahlen Sie weder das Architekten-Honorar noch die Gebühren des BA. Verweisen Sie beide an die Zimmerei. …
- … Oder wollen Sie (als Bauherr/Bauanfragesteller) zumindest die BA-Gebühren für die Fallbearbeitung lieber doch bezahlen und nur dem Architekten sein Honorar verweigern? Das wäre dann aber streng genommen …
- … genau solch einen Vorvertrag vorlegen sollen und sie anschließend zu ihrem Architekt schicken sollen, nachdem Sie festgestellt hat, dass sie allein auf Grundlage …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufenster / Terrasse
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hinterlandauflagen / Bauen ohne Bebauungsplan in Berlin
- … Hinterlandauflagen / Bauen ohne Bebauungsplan in Berlin …
- … Für das Grundstück liegt kein Bebauungsplan vor. Es finden sich folgende Angaben auf der Seite des …
- … Bebauungsplan: Baunutzungsplan (BNP) i.V.m. den fortgeltenden städtebaulichen Vorschriften der Bauordnung für Berlin von 1958 (BO 58) In der Fassung vom 21. November 1958 , nicht festgesetzt …
- … ein ortsansässiger Architekt, der Ihre Wünsche und Vorstellungen gern mit dem zuständigen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Pfettendach oder Kehlbalkendach bei "offenem Dach" im OG
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - EFH 120 m² 2 Geschosse oder 1,5?
- … Da muss man/Frau den Bebauungsplan schon genau studieren …
- … Gemeinde 2 VG plus Keller. Aber eine genauere Auseinandersetzung mit dem Bebauungsplan ist sicherlich notwendig! …
- … oder ob die kleine Grundfläche nicht zur notwendigen Höhe passt! Der Bebauungsplan schreibt ein Seitenverhältnis von 1:1,15 vor ... Irgendwie reicht mein Vorstellungsvermögen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bebauungsplan, Architekt" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Bebauungsplan, Architekt" oder verwandten Themen zu finden.
