Wir haben in einem Industriegebiet eine Firmenhalle und in der Parallelstraße ein Wohnhaus mit teilweise gewerblicher Nutzung.
Der gewerbliche Mieter hat nun Insolvenz angemeldet und wir würden diese Räume gerne zu Wohnräumen umbauen.
Leider habe ich gehört, dass das in einem Gebwerbegebiet nicht so einfach ist und wollte fragen, wer ein paar Tipps hat, wie man das ganze vielleicht besser deklarieren kann, um das Vorhaben auch genehmigt zu bekommen.
Unsere Nachbarn haben z.B. gerade auf die Firmenhalle Wohnungen aufgestockt und anscheinend als Büroräume deklariert.
Vielen Dank für zahlreiche Tipps.
Nutzungsänderung von Gewerbefläche
die Behörde will betrogen sein
Schließen Sie nur gewerbliche Mietverträge ab, Sie sind weder verpflichtet die Gewerbeanmeldung der Mieter zu prüfen noch die tatsächliche Verwendung der Räume zu prüfen.
Allerdings können sich die Mieter im Gewerbegebiet nicht wegen Lärm beschweren.
Eine Wohnung geht als Wohnung durch wenn diese für einen Hausmeister vorgesehen ist.
Lassen Sie sich nicht die Wohnungen vom Bürgermeister genehmigen, der ist nicht zuständig.
Zuständig ist nur der Bauamtsleiter. -
Herr Klaus
einen "Bauamtsleiter" gibt es fast in jedem Dorf.
Eine "Baurechtsbehörde" allerdings nicht.
Ihre Beiträge zeigen von großem Frust und die Tipps gehen immer eindeutiger in eine gewisse Richtung. Ich denke, das ist nicht gut so. Es zielt absolut in die Richtung, die Sie selbst in Ihrer letzten Überschrift gewählt haben. Finden Sie das wirklich in Ordnung? Wollten Sie in Ihrer beruflichen Tätigkeit auch betrogen werden?
Trotzdem einen schönen Gruß -
Lieber Herr Fuchs ...
wenn man täglich mitbekommt dass einige etwas dürfen und andere nicht, so stößt man immer auf die gleich Begründung:
"Auslegung oder Seilschaft"
Am besten sind die dran die das wissen und den Weg entsprechend vorbereiten, am übelsten sind die dran die nach gesundem Menschenverstand handeln und fassungslos scheitern.
Neben dem Straßenverkehr ist die Bauverwaltung die Behörde, welche die Bürger am meisten gängelt.
Man muss einfach versuchen, die Haken und Ösen festzustellen.
Dazu dient das Forum auch als Hilfe.
Sicherlich ist es dreist wie manche Bürger das Baurecht auslegen.
Sie finden dazu aber auch Beiträge von mir die klar sagen: das geht nicht.
In Grenzfällen gebe ich aber auch Tipps wie man das hinbiegt.
Ich kenne einen Fall, da hätte das Vermietungsverbot im Gewerbegebiet zum Existenzverlust geführt von der Baubehörde betrieben ohne Gnade.
Durch den Trick mit dem gewerblichen Mietvertrag ist alles im Lot und eine andere Kreisbehörde schick fleißig Mieter.
Da wurde eine Behörde ausgetrickst, aber nicht durch gewerbliche Mietverträge, sondern schon vorher durch einen Bauherrn der um das Wissen dieses Vorganges entsprechende Bauanträge einreichte.
Meine Beiträge sind kein Frust, es macht einfach Spaß und hilft. -
@Herr Klaus
Hier wurde nicht die Behörde ausgetrickst, sondern die unwissenden Mieter:
Wenn eine Wohnnutzung nicht oder nur begrenzt (Hausmeister / Betriebsleiter usw.) zulässig ist, ist die Art den Mietvertags egal, die Nutzung kann durch die Behörde untersagt werden.
Hauptunterschied: Wenn ein Mieter in einem gemieteten Büro wohnt, ist er selbst zuständig, für die Nutzungsänderung eine Genehmigung zu beantragen. (die er jedoch nicht bekommen wird) Die Ordnungswidrigkeit (ungenehmigte Nutzungsänderung) wird vom Mieter und nicht vom Vermieter begangen.
Ich hoffe, dass die Wohnungs-Mietinteressenten entsprechend informiert wurden.
Zur Ungleichbehandlung:
Es ist nun mal nicht des Gleiche, wenn der Eine den Spielraum komplett ausreizt (z.B. weil der entsprechende Fachleute konsultiert hat) und der andere eben (z.B. ohne sich zu informieren und ohne fachliche Begleitung) eben seine Überschreitung ("was der kann, kann ich auch") da durchführt wo Sie die Höchstgrenzen nicht einhält.
Es sind nun mal alle Rahmenbedingungen zu beachten; und die sind meist nur auf den ersten Blick gleich ... -
gegenseitig wird mit Tricks gearbeitet
Lieber Herr Halbinger,
die Lücke liegt in der Formulierung und dass das Bauamt die Mieter nicht überprüft.
Was gemeldet ist ist schlüssig und die Akte wird geschlossen.
Auch das Bauamt arbeitet mit Tricks, hier nur ein Beispiel:
Anfrage an das Bauamt: Wieso konnte ein Schuppen an der Grundstücksgrenze in eine Werkstatt umgenutzt werden?
Antwort:
Dort ist ein Schuppen. Unsere Genehmigung einer Feststoffheizung ändert daran nichts.
Jeder Bürger hat das Recht, sein im Schuppen gelagertes Werkzeug zu wärmen. -
@klaus
Die Lücke ist aber dann eher regional ...
Wenn bei uns schon ermittelt wird, dann wird auch intensiver überprüft: Klingelschilder, Einwohnermeldeamt, Telefonbuch usw.
Wenn es einen deutlichen Verdacht gibt, kommen wir zur Ortseinsicht. Und für ein Schlaf- oder Kinderzimmer (Schlafzimmer, Kinderzimmer) im Büro sollte sich der Mieter eine gute Begründung einfallen lassen ...
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nutzungsänderung, Gewerbefläche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Gewerbe wechselt, nur Fassadenänderung. Welche Anträge sind notwendig?
- … über 10 Jahren bestehendem Gewerbe. Ich beabsichtige, das Objekt ebenfalls als Gewerbefläche (Einzelhandel) zu nutzen, allerdings handelt es sich halt um ein anderes …
- … Bauantrag mit Inhalt Nutzungsänderung und kleinere ... …
- … Bauantrag mit Inhalt Nutzungsänderung und kleinere Umbauten und …
- … Nutzungsänderung hebt den Bestandsschutz auf …
- … Deshalb der Antrag auf Nutzungsänderung. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 12967: Nutzungsänderung von Gewerbefläche
- … Nutzungsänderung von Gewerbefläche …
- … Hauptunterschied: Wenn ein Mieter in einem gemieteten Büro wohnt, ist er selbst zuständig, für die Nutzungsänderung eine Genehmigung zu beantragen. (die er jedoch nicht bekommen wird) …
- … Die Ordnungswidrigkeit (ungenehmigte Nutzungsänderung) wird vom Mieter und nicht vom Vermieter begangen. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Unterschied Wohnraum/Gewerberaum
- … Nun überlegen wir uns, ob es Sinn macht, eine Wohnung als Gewerbefläche auszuweisen. Dann könnten mein Bruder oder ich dort später einmal eine …
- … Ist dafür dann bei jedem Wechsel der Nutzung ein Antrag auf Nutzungsänderung nötig? Im kompliziertesten Fall könnte das ganze ja so aussehen: Haus …
- … Wohnung draus. Oder kann man die Fläche auch als Wohn- und Gewerbefläche ausweisen, sodass wir alle Türen offen halten für beide Nutzungsarten? Gibt …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Wohnen im Kerngebiet zu 100 % zulässig?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Liegt eine Nutzungsänderung vor? (Brandschutzmängel)
- … Liegt eine Nutzungsänderung vor? (Brandschutzmängel) …
- … - Bauaufsicht, sieht in diesem Falle keine Nutzungsänderungen vorliegen und leitet daraus ab, dass keine erweiterten Genehmigungen …
- … Da aus unserer Sicht sehr wohl eine Nutzungsänderung des Gebäudes vorliegt (siehe oben: Umbau des kompletten Dachgeschosses in einen …
- … Wohnraum) würden wir gerne verstehen, wie der Begriff der Nutzungsänderung in Bayern genau geregelt ist. Könnt Ihr weiterhelfen? …
- … Sie verrennen sich möglicherweise in Begrifflichkeiten. An den Prüfpflichten des Bauordnungsamtes im Rahmen eines Genemigungsverfahrens ändert sich nichts, egal ob es sich um die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung einer baulichen Anlage handelt. …
- … Dachstuhls und die Neuerrichtung eines ganz anderen Dachstuhls, aber nicht die Nutzungsänderung eines Dachstuhls. …
- … ich gerne verstehen Was sind die genauen Kriterien zum Vorliegen einer Nutzungsänderung? . …
- … Für mich ist das (wie für Bruno) keine Nutzungsänderung, sondern …
- … Baugesetzbuch, die Baunutzungsverordnung noch die Bayerische Bauordnung enthalten eine Legaldefinition für Nutzungsänderung . Art. 62 BayBO stellt nur klar: …
- … Eine Nutzungsänderung liegt auch …
- … Wenn ich Sie richtig verstehe, liegt eine Nutzungsänderung in Bayern nur dann vor, wenn es zur Umwandlung von Gewerbefläche …
- … einen Wohnraum) würden wir gerne verstehen, wie der Begriff der Nutzungsänderung in Bayern genau geregelt ist. <<? …
- … Nutzungsänderung ... …
- … ist aber keine Nutzungsänderung an 1. Stelle, da der Bauantrag/Bauanzeige für die Baumaßnahmen dann sowieso anfällt. …
- … - die Antwort, die wie von der Bauaufsicht erhalten haben, war dass die Auslegung des Begriffes Nutzungsänderung in BayBO so nicht eindeutig definiert sei; aus Sicht der …
- … Bauaufsicht ist man der Meinung dass keine Nutzungsänderung vorliegt …
- … Ein Laie oder ein Fachmann? Der selbe, der eine Nutzungsänderung von Wohnen zu Wohnen sieht? …
- … Kommentar zur BayBO, zu Art. 62, Rdnr. 32 ... liegt eine Nutzungsänderung auch dann vor, wenn einer baulichen Anlage eine andere Zweckbestimmung gegeben …
- … in Eigentumswohnungen eine Änderung der Zweckbestimmung dieser Wohnungen und damit eine Nutzungsänderung. …
- Erbbaugrundstück: Was Bauherren wissen müssen
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Drainage / Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit
- Bauchecklisten und Bauprüflisten - Baugrund-/Bodenuntersuchungen
- … Gewerbeflächen …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nutzungsänderung, Gewerbefläche" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Nutzungsänderung, Gewerbefläche" oder verwandten Themen zu finden.
