wir wollen unser Garagendach mitausbauen und als Schlafzimmer nutzen, deshalb planten wir eine Dachgaube ein. Diese wird uns aber nicht genehmigt, da sie nicht ins Gesamtbild passt! Kein Problem dachten wir, machen wir uns halt zwei schöne Dachfenster auf die Garage! Geht auch nicht! Denn ein Aufenthaltsraum, wie z.B. ein Schlafzimmer muss senkrecht stehende Fenster haben laut bayrischer Bauordnung! Welche Möglichkeiten gibt es? Oder gibt es keine andere Lösung?
Vielleicht hat ja jemand ähnliche Probleme?
Wäre für jeden Rat dankbar!
Gruß,
Christian
Dachgaube auf Garagendach wird nicht genehmigt!
warum haben sie sich den Ausbau genehmigen lassen?
Garage bauen - Fenster für nen Abstellraum rein - und - "später" ausgebaut! - nach der Abnahme!
jens -
@ Raabe: Schwarzbau
da haben sie recht Herr Halbinger
bei Grenzbebauung würde er aber auch keine Gauben beantragen (denke und hoffe ich zumindest) - den Rest muss jeder mit sich, seinem Nachbarn und seinem gewissen vereinbaren.
jens -
Blick in die BayBo hilft.
Ein Blick in die BayBoAbk. würde helfen. Dort sind nämlich geneigte Fenster anstelle von senkrechten Fenstern zugelassen, wenn ...
Hier spielt das Ermessen der Bauaufsicht eine Rolle, die "Gleichbehandlung" aller voraussetzt. Mit dem genannten Argument wären in ganz Bayern keine Aufenthaltsräume unter Dachflächen ohne Gauben zulässig. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Glaube auch eher, dass es was mit einer mit dem Haus verbundenen Grenzgarage zu tun hat. Und wenn auf der Garage dann das Schlafzimmer ist, handelt es sich nicht mehr um eine Grenzgarage, sondern um einen Gebäudeteil. -
Grenzgarage ja, aber Abstandsfläche wird trotzdem eingehalten!
Ja es handelt sich um eine Grenzgarage, aber die Abstandsfläche von 3 Meter wird innerhalb des Gebäudes eingehalten. Darum kann ich ja auf dieser Seite keinen normalen Fenster einbauen. Wer kennt Beispiele in Bayern, wo auf Garagen Dachgauben genehmigt wurden? -
Dann ist es doch (k) eine Grenzgarage
Ist es nun eine Grenzgarage oder nicht?
Grenzgarage bedeutet Nutzung nur als Garage. Schlafzimmer obendrüber bedeuet: Aus der Grenzgarage wird ein Gebäude oder Gebäudeteil mit entsprechenden Anforderungen.
Vorausgesetzt Gebäude oder Gebäudeteil ist möglich (Abstandsflächen, notwendige Gebäudeabstände wegen Brandschutz), dann sind meiner Meinunh nach nach BAyBo auch geneigte Fenster möglich. -
Grenzgarage ...
ist nur als reine Garage (ohne jegliche weitere Funktion) im Bereich der Abstandsflächen zulässig.
Funktionen wie Terrasse auf der Garagendecke, Wohnräume oderhalb der Garage etc. lassen das Privileg der Zulässigkeit innerhalb der Abstandsfläche erlöschen!
@ Herr Raabe
Bitte keine Aufforderung zur Gesetzesbeugung/zum Gesetzesbruch. -
wo einer einen rechtsbruch sieht
muss noch lange keiner sein. der Fragesteller schreibt das es sich bei der Garage um Grenzbebauung handelt - der mögliche Wohnraum über der Garage aber aber drei Meter Grenzabstand einhält. so - und es gibt genehmigungspflichtige und nicht genehmigungspflichtige Bauvorhaben. gutes Beispiel - zumindest in meinem Bundesland und den angrenzenden bundeslädnern ist: zeichne ich beim Bauantrag die Garage mit ein - muss ich mir die Garage genehmigen lassen. zeichne ich sie nicht ein - ist sie in klar definirten (max) Abmessungen genehmigungsfrei. genauso verhällt es sich beim Innenausbau. baue ich in einen Abstellraum - über der Garage - gleich beim bau z.B. Dachflächenfenster ein und wandel den Abstellraum später in einen Wohnraum um (nicht in eine komplette neue Wohnung und auch nicht mit Unterschreitung der abstandsfläche) geht es das Bauordnungsamt nichts an solange ich nicht in die außenhülle und/oder Statik eingreife. wo bitte ist da der gesetzesbruch?
richtig ist, dass der Bauherr dann für diesen Teil keinen Bauantrag braucht und der Architekt hier für die Beantragung nichts verdient. das gefällt ihnen wohl nicht?
jetzt zur frage mit den Gauben. gibt es in ihrer unmittelbaren Umgebung Häuser mit Gauben?
lg
jens raabe -
@Raabe
Hallo Herr Raabe,
den Gesetzesbruch begehen Sie in dem Moment, wo Sie einen "Nebenraum" mit einer untergeordneten Nutzung (Abstellraum) in einen "Aufenthaltsraum" mit höheren Anforderungen, wie z.B. einen zweiten Rettungsweg, umnutzen. Diese Nutzungsänderung ist in dem meisten Fällen Genehmigungspflichtig. Also wenn nicht genehmigt, dann rechtswidrig.
Gruß aus Baden -
Ob der Architekt ...
des Fragestellers an irgendwas Verdienst (e) hat oder nicht, Herr Raabe, ist mir sowas von egal, dass können Sie sich gar nicht vorstellen.
Ich werfe Ihnen ja auch nicht vor, Gesetze zurecht zu biegen, nur um verkaufen zu können, oder? Also den Ball schön flach halten.
An sonsten war Herr Oberst schneller:
Nutzungsänderung = Nutzungsänderungsantrag! Mit WENIGEN Ausnahmen. Und gehen meist in die andere Richtung: Wohnraum zu Abstellkammer).
für die Umwandlung eines Raumes? das ist mir neu. da hätte ich doch gern mal den rechtlichen Hintergrund. (bitte nicht für diese garagensituation - die ist schon eine etwas andere Sache - sowieso und mit den Gauben)
Gruß jens -
Korrektur
@ Dühlmeyer / Oberst
In Bayern ist der Dachgeschossausbau zu einzelne Aufenthaltsräumen (nicht zu ganzen Wohnungen) genehmigungsfrei, wenn die äußere Gestalt nicht verändert wird. (keine Gauben usw.) Dachflächenfenster sind auch genehmigungsfrei.
Unabhängig ist aber (ich schreibs immer wieder ...) nicht alles, was genehmigungsfrei ist, auch zulässig. Wo das Problem liegt, kann man uhne Pläne nicht abschließend beurteilen.
Ein paar Stichpunkte:
Unter bestimmten Umständen können Dachflächenfenster (DFFAbk.) als 2. Fluchtweg akzeptiert werden. Die Rahmenbedingungen müssen aber passen.
Was sagt der Bebauungsplan (GFZAbk., Bauraum, ...)?
Durch die (teilweise) Nutzung als Hauptnutzung gilt die Garage evtl. nicht mehr als Nebenanlage. -
Im Gegengteil
alles, was gebaut wird muss den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.
Genehmigungsfrei bedeutet lediglich, dass die Bauaufsichten nicht auf öffentlich-rechtliche Vorschriften prüfen.
Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren wird auch nur auf diese öffentlich-rechtlichen Vorschriften geprüft.
Erst im " vollen Baugenehmigungsverfahren" wird baufsichtlich gesehen in vollem Umfang geprüft (z.B. bautechnische Nachweise) -
der Fragesteller ist noch kein Stück weiter
und ich kann auch nicht helfen. wenn der Bebauungsplan nichts hergibt - hilft für die gaupe nur ein Antrag. das ist dann Sache des Entscheidungsträgers und ob es ins Bild passt hängt vom Auge des Betrachters und vor allem dessen gemüt ab. wenn es sowas schon in der nähe geben sollte - hilft eventuell der Hinweis darauf und ein Foto zu den Unterlagen.
jens -
Dachflächenfenster ist möglich
Hallo Christian,
1. Ein Aufenthaltsraum über der Garage ist möglich, wenn die Abstandsflächen eingehalten werden.
2. Dachflächenfenster sind genehmigungsfrei
3. Wo steht in der BayBoAbk., dass Aufenthaltsräume senkrechte Fenster haben müssen?
4. Der 1. Rettungsweg ist die notwendige Treppe. Der 2. Rettungsweg ist ein anleiterbares Fenster in jedem Geschoss. Nicht jedes Zimmer muss anleiterbar sein. Nutzungseinheit Art. 15 BayBo
5. Ob Gauben genehmigt werden können klärt der Bebauungsplan. Wenn keiner vorhanden ist, dann muss sich die Maßnahme der Umgebung anpassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachgaube, Garagendach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Dach - Titanzink- oder Alustehfalz-Eindeckung
- BAU-Forum - Dach - Dachstuhlkosten
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Wir möchten um einen Blick auf unseren Grundriss bitten ...
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Mein Hausplan. Kritik/Verbesserungsvorschläge erwünscht!
- … ersetzen halte ich für eine gut Idee, auch die Form der Dachgaube nicht dreieckig, sondern recheckig wäre was Belichtung und Nutzen betrifft von …
- … (6) Das überstehende Garagendach im Eingangsbereich würde mich als etwas größerer Mensch zusammenzucken lassen. …
- … Auch wenn Sie die Giebelform des Hauptdaches wiederholen, die Dreiecksgaube im Garagendach wirkt ein bisschen aufdringlich . Beißt sich auch mit dem runden …
- … um 50 TDM zu sparen? Autogarage in normaler Größe, Erker weg, Dachgaube weg, Podesttreppe durch Wendeltreppe ersetzt (Möbel durchs Fenster, Oma mit Liftomat), …
- … Standrohre für die Dachentwässerung sehe ich beim Dachverschitt zwischen Haus- und Garagendach. Hmmm, ja das könnte insbesondere beim Eingang wegen der Garagentüre etwas …
- … zur Planung anregen. Blöde ist ja, dass das Hauptdach über das Garagendach entwässert. Da kommt dann eine Menge Wasser an. …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Baugenehmigung für Außentreppe und Dachterrasse?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 12694: Dachgaube auf Garagendach wird nicht genehmigt!
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dach und Solar oder Solardach
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Effizienz bei abweichender Ausrichtung der Solaranlage
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Buso-Solaranlage
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgaube, Garagendach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachgaube, Garagendach" oder verwandten Themen zu finden.
